Текущее время: 20 окт 2026, 20:37
Заводится и глохнет
Сообщение valera » 10 авг 2008, 19:18
Будет)) конечно будет...
valera
Сообщение Академик » 10 авг 2008, 19:38
Проблемы с запуском двигателя у Логанов с Евро-3.
Академик
Сообщение 3dmax » 10 авг 2008, 20:29
valera писал(а):Будет)) конечно будет...
Ждёмс...
Академик писал(а):Проблемы с запуском двигателя у Логанов с Евро-3.
А у меня по Вашему какой? :lol:
Сообщение boris55 » 10 авг 2008, 21:41
3dmax писал(а):Где хвалёные проблемы с запуском?
Сначала надо проехать малость.....тысячу-две.И запуск плохой при 13-14 град тепла...
Хотя-может уже исправили???Но вот Валера пишет,что БУДУТ.Ему можно верить... 8)
Московский звездоболец
Сообщение valera » 10 авг 2008, 21:48
у меня тоже данной проблемы не наблюдалось порядка 2500-3000 пробега. Потом как то раз с третьей попытки завелся. Скорее собака порылась в обсчете данных температурного датчика. Только вот решить данную траблу мне не под силу-пытаюсь выйти на чип-тюнеров. Может что подскажут.
valera
Сообщение 3dmax » 10 авг 2008, 21:57
boris55 писал(а):И запуск плохой при 13-14 град тепла...
Как раз многие пишут, что чем теплее тем хуже запуск, а при +15 и ниже проблем нет.
В любом случае я запускал двигатель без проблем и в +15 и в +21.
boris55 писал(а):Сначала надо проехать малость.....
А что изменится то через эту " малость" ? Вроде , опять же, многие пишут, что проблемы начинаются чуть ли не на следующий день опосля покупки.
Искатаю полный бак бипишного керосина - залью левака какого нибудь пяток литров. Самому интересно прям. Сдаётся мне, что всё же бензин тут играет главную роль.
Сообщение Const » 10 авг 2008, 23:12
3dmax писал(а):Искатаю полный бак бипишного керосина - залью левака какого нибудь пяток литров. Самому интересно прям. Сдаётся мне, что всё же бензин тут играет главную роль.
Константин, тезка :) Совсем не обязательно заливать откровенный "левак"... Я сам сразу после выезда из автосалона заправлял Роснефть 92, теперь заливаю только Лукойл 92 ЭКТО (Евро 3) - не на все 100 проблема решена, но запуск существенно стабильнее. Пробег 3500.
Const
Сообщение МаяК » 11 авг 2008, 09:21
Два месяца как заправляюсь 95-м на BP - проблема исчезла.
МаяК
Сообщение Александр С » 11 авг 2008, 14:14
Заправляйтесь где хотите проблема не в бензине.
Где то читал, что проблема пропадает после 10 000 пробега. И о чудо ровно после 10 000 км стал заводится нормально (не сглазить). может совпадение, а может и нет.
Александр С
Сообщение 3dmax » 11 авг 2008, 14:40
И был третий день, и было на улице около +22. Он и в третий раз завёлся без проблем... :lol: :lol:
З.Ы. всё больше и больше склоняюсь к тому, что дело в бензине.
Сообщение Edv » 11 авг 2008, 14:47
Привет всем! У меня таже проблема с запуском, случилось это сразу после установки ГБО (на 10 тыс.км.) сейчас пробег около 18 тыс. проблема не исчезла. При заводе приходиться немного на педаль газа надавить.
Edv
Сообщение Edv » 11 авг 2008, 14:49
Кстати заправляюсь всегда в Роснефте. В первые 10 тс.пробега заводилась идеально. Евро-3, авто выпуска февраль2008 г.
Edv
Сообщение tsvi » 11 авг 2008, 21:01
Заправился на Лукойл Экто-95 (Евро-3), проблема осталась. Пробег всего 500 км. :(
tsvi
Сообщение Рыбак » 12 авг 2008, 10:05
tsvi писал(а):Заправился на Лукойл Экто-95 (Евро-3), проблема осталась. Пробег всего 500 км. :(
Теперь его искатайте и залейте Лукойл -92. У меня на 95-м тоже проблема периодически выскакивала. На 92-м, тьфу, тьфу, тьфу.
Рыбак
Сообщение makas » 12 авг 2008, 10:58
К чему все эти советы по залитию разного бензина?
Сами производители заявили, что проблемы запуска не связанны с бензином. Проблема связана с переходом на евро3.
По горячей линии я задал вопрос, есть ли смысл заправляться каким то более качественным бензином, чтобы проблема запуска исчезла... На что мне ответили, что говорить про более качественный бензин в России смешно.
Посоветовали даже не пытаться греть голову поиском бензина.
Сказали только ждать, пока они не найдут решение.
А бензин они сказали тут однозначно не причем.
makas
