Текущее время: 14 окт 2026, 08:42
Торможение двигателем (сцеплением) ;)
Сообщение wrelex » 07 авг 2008, 10:30
hvg писал(а):Использовать торможение двигателем считаю целесообразным лишь при движении с крутой горки и в гололед. В остальных случаях это неоправданный износ сцепления замена которого гораздо дороже чем замена тормозных колодок.
В гололед этого лучше и не делать, раз не умеешь. Я как то бросил сцепление порезче и закрутило. И это на заднем приводе. А на переднем приводе достаточно бросить газ. До перехода на пониженную уже может и не дойти.
wrelex
Сообщение remich » 07 авг 2008, 10:41
учиться, учиться и учиться. (к)Ленин
Вот думал, что больше не захочу на курсы контраварийки. Аднака передний привод. Нюансы. Таки повращаюсь этой зимой под присмотром инструктора...
Сообщение 3dmax » 07 авг 2008, 11:13
wrelex писал(а):Если на спуске машина на пониженной стремится все-таки набирать, значит пониженную надо еще понизить!
А если уже стоит первая, а еду я по Черноморскому серпантину? Чего ещё надо понизить при таком раскладе? :lol:
Сообщение remich » 07 авг 2008, 11:35
гыы, понизить температуру наверное. ура кондеру.
P.S. черноморский серпантин - весчь. влюбился.
Сообщение wrelex » 07 авг 2008, 11:37
3dmax писал(а):А если уже стоит первая, а еду я по Черноморскому серпантину? Чего ещё надо понизить при таком раскладе?
А тогда педалькой его. Или попросить жену тормозить правой ногой об асфальт.
wrelex
Сообщение VVV » 07 авг 2008, 11:46
remich писал(а):... ура кондеру.
А вот это, кстати, вариант, включение кондиционера увеличивает эффект торможения двигателем. Правда, на Черноморском серпантине он и так, наверное, влючен :) (если есть в наличии :D )
VVV
Сообщение hvg » 08 авг 2008, 09:03
wrelex писал(а):В гололед этого лучше и не делать, раз не умеешь. Я как то бросил сцепление порезче и закрутило. И это на заднем приводе. А на переднем приводе достаточно бросить газ. До перехода на пониженную уже может и не дойти.
Ну почему же сразу не умешь. Не одну зиму откатал на заднем приводе. Было конечно по неопытности в первый гололед, слава богу жестянщиков так и не порадовал. Но сейчас считаю себя довольно опытным водителем (не ассом конечно), но все таки больше 10 лет за рулем.
hvg
Сообщение wrelex » 08 авг 2008, 09:14
hvg писал(а):Ну почему же сразу не умешь. Не одну зиму откатал на заднем приводе. Было конечно по неопытности в первый гололед, слава богу жестянщиков так и не порадовал. Но сейчас считаю себя довольно опытным водителем (не ассом конечно), но все таки больше 10 лет за рулем.
Так то на заднем. А впереди зима. Если честно и сам побаиваюсь - прошлая зима была мягкой (то есть ее не было как и лета). Так что мой прошлогодний опыт не в счет. А как поведет себя Логан в эту зиму - неизвестно. Потренироваться бы где...
wrelex
Сообщение Juggalo » 08 авг 2008, 09:21
wrelex писал(а):Абсолютное. Вы как тормозите?
Ну как, как все! Включаю заднюю, плавно отпускаю сцепление и газу! А как вы думаете?!
Juggalo
Сообщение Bashka » 30 сен 2008, 08:24
И зимой и летом торможу двигателем.
На трассе если есть время и дистанция (150-250 метров до жд переезда), то 5-4-3 с перегазовками, потом начинаю тормозить педалью не выключая предачу. Как тоьлко обороты падают ниже 1000 выключаю передачу
В городе 4-3 с перегазовкой, дальше тормозами. Редко опускаюсь до 2 по прямой, это уже если скорость ниже 40, иначе обороты приходится поднимать сильно
Bashka
Сообщение Ильюшенько » 17 ноя 2008, 12:24
Постоянно использую торможение двигателем. Помимо увеличения эффективности торможения это еще и постоянно готовый к отклику двигатель, что так же увеличивает безопасность особенно на скользкой дороге. Но вот беда. Последнюю неделю (пробег 23000) при движении с горки на первой передаче в режиме торможения двигателем (езжу так часто посколько живу можно сказать в овраге), как только хочешь еще немного погасить скорость и нажимаешь слегка на педаль тормоза - первая передача вылетает! Но далеко не всегда, изредка... На остальных передачах все нормально. Вопрос - как доказать дилеру кот. находится за 170 км что есть такая неисправность - ехать к нему, искать горки икатать его на первой передаче вверх-вниз пока не вылетит??? Или забить пока и ездить так, покуда не напрягает особо...
Ильюшенько
Сообщение OREL » 17 ноя 2008, 13:25
Bashka писал(а):5-4-3 с перегазовками
В КПП Логана (и не только) стоят синхронизаторы и перегазовки при переключении передач как вверх, так и вниз не требуется. И потом, самое эффективное торможение двигателем - в самом начале, пока ещё вал не набрал обороты. Потом это уже не торможение, а езда с вялым понижением скорости. ПО-МОЕМУ.
OREL
Сообщение Идальго » 17 ноя 2008, 15:37
Ильюшенько, опоры двигателя нуно посмотреть. Иван Пустовалов как-то писал о самовыключении 1-й передачи. В Тюнинге, кажется...
Идальго
Сообщение Иван Пустовалов » 17 ноя 2008, 17:44
Идальго писал(а):Ильюшенько, опоры двигателя нуно посмотреть. Иван Пустовалов как-то писал о самовыключении 1-й передачи. В Тюнинге, кажется...
Не о 1-й, а о всех, если машину хорошо тряхануть, на трамплине например
Иван Пустовалов
Сообщение Идальго » 17 ноя 2008, 18:10
Ага. Вот и Иван Пустовалов! Вот к Вам вопросец:
Просевшие или потерявшие упругость опоры могут спровоцировать самовыключение?
Идальго
