Текущее время: 22 окт 2026, 18:28
газовое оборудование
Сообщение Edv » 29 июл 2008, 10:19
Ну у меня вряд ли кусочек шланга отвалился - шланги расположены так что их трогать не должны (да и шланги еще новые и как запуститься ж не троит (только при запуске на холодную ито я щас приловчился на педали немного нажал и нормально -без троения все оК) А про ГБО - Я такие тачки видел на газовых заправках (типа спортивные) и довольно дорогие У них на бензине та наверна расход литров 25 ! Вот
Edv
Сообщение LawGun » 29 июл 2008, 12:12
Edv писал(а):Ну у меня вряд ли кусочек шланга отвалился - шланги расположены так что их трогать не должны
Дело в том, что у меня газовые редукторы и прочая дребедень установлены в моторном отсеке со стороны, противоположной аккумулятору, то есть, с той стороны, где ГРМ. А чтобы добраться до крышки ГРМ нужно было сильно изогнуть газовый шланг, идущий на форсунки. То-есть, выгнуть его неестественным образом в сторону правого крыла. Вполне вероятно, что какая-то крошка, мирно покоящаяся внутри шланга, отслоилась и была занесена в форсунку. Сколько той форсунке надо, чтобы забиться? Но это только мое предположение, основанное на том, что была забита одна форсунка.
LawGun
Сообщение maslen » 30 июл 2008, 21:54
Поездил на газу, решил
1.газовые форсунки поставить вертикально(мнения установщиков 50\50 кому по "барабану" а кто-то статистику собрал по правильной вертикальной установке и по срокам работы форсунок) я то же считаю что силу тяжести ни кто не отменял и поставлю вертикально.
2. Фильтр перед форсунками должен быть ниже чем рампа форсунок. Вижу прямую связь с накоплением конденсата в форсунках. Для примера у меня форсунки лежали под углом так в части которая ниже штоки были все черные, а те которые выше чистые. Установщики говорят о фильтре типа забьется и все равно конденсат попадет в форсунки и будет то же самое, мое мнение, пускай он позже туда попадет.
Все вышесказаные переделки от частой замены колечек в форсунках, мой пробег более 40т км, Делал вторую регулировку клапанов через 30т от первой впуск нетрогал не требовалось а вот выпуск подсел был 0.25 стал 0.1- 0.15
зЫ утомился по ветке искать у кого как на логанах гбо поставлено, спасибо авторам постов, хочу просить Андрея Борисовича свой пост на первой странице подправить и добавить ссылочки на посты с вариантами установок гбо они есть в даной ветке.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=275082#275082
maslen
Сообщение tim1505 » 02 авг 2008, 01:16
Всем Привет! Два месяца назад стал счастливым обладателем Логана!
Внимательно изучив эту ветку твердо решил поставить ГБО.
И вот сегодня ЭТО свершилось! Поставил ГБО 4 поколения LOVATO Easy Fast plus балон тор 42л. Ощущения смешанные, надеюсь все будет хорошо.
Отдельное спасибо boris55 за посты! Благодаря ему, я плюнул на гарантию и надеюсь не зря, через неделю собираюсь на ЮГ (на Каспийское море), но об этом в другой ветке
tim1505
Сообщение tim1505 » 03 авг 2008, 15:20
Еще раз Здравствуйте! после установки ГБО и первой заправки в количестве 30л. проехал всего 280 км. :( Это нормально или нет?
Изначально ожидал повышение расхода процентов на 10, ответьте пожалуйста какой примерный расход газа, двиг.1,6 режим трасса город 50\50, кондей не использовал.
Заранее спасибо.
tim1505
Сообщение LawGun » 03 авг 2008, 19:13
tim1505 писал(а):Еще раз Здравствуйте! после установки ГБО и первой заправки в количестве 30л. проехал всего 280 км
Первая заправка Вам ничего не скажет. Ведь в баллоне еще оставался воздух. Нужно еще раз подъехать к установщикам, ведь они регулировали лишь холостой ход на газу, а Вы ездили при разных оборотах. Они сравнят синюю и зеленую линии на ноутбуке, и еще подрегулируют. Мне, во всяком случае, так делали.
Кроме того, я расход меряю немножко по-другому. А именно, от полного до полного, а еще лучше (но это в том случае, если у Вас имеются индикаторные лампочки - 4 штуки зеленые плюс красная, как у меня, см. выше эту же ветку).
Чем больше заправок Вы выездите, тем точнее будет вычисленное значение расхода.
Кроме того, Вы должны сравнивать расход газа со СВОИМ расходом бензина. Здесь есть коллеги, у которых расход бензина в среднем может быть около 9,5-10 литров. (Ну, так ездят - резко разгоняются, потом - по тормозам). У них и расход газа будет в районе 10-11 литров.
У меня сейчас (1.4) расход газа равен 7,8 л/100 км. Бензина я раньше расходовал 6,5 л. Получается 20 % . Допускаю, что стал ездить более динамично, и если бы ездил на бензине, то расходовал бы 7,0 литров. Ну, тогда порядка 11-12%.
Короче говоря, наберите статистику, на бОльшем пробеге. "Одна дождинка - еще не дождь, еще не дождь" (с)
LawGun
Сообщение tim1505 » 03 авг 2008, 19:42
LawGun
ОК! Спасибо! Успокоили. Да я честно говоря, еще пытался протестировать, до скольки на газу разгонится. :oops: пока 160 км\ч...
tim1505
Сообщение LawGun » 03 авг 2008, 20:24
tim1505 писал(а):еще пытался протестировать, до скольки на газу разгонится. пока 160 км\ч...
А Вы знаете, какой расход того же бензина на скорости 160 км/ч?
По-моему, по грубым прикидкам, литров 13-14 будет. Это - при равномерной езде. А ведь Вы разгонялись. Люди, у которых есть бортовой компьютер, говорят, что при разгоне "тапка в пол" моментальный расход около 20 литров. Ну, и газу примерно столько же уходило.
А вообще бы я не советовал ездить на таких скоростях на газе. Дело в том, что газ горит медленнее, и при высоких оборотах (5000 и выше) может не успевать сгорать в цилиндре, а следовательно, будет догорать уже в седлах выпускных клапанов. Опять-таки, это - мое предположение, так как конкретных цифр касательно скорости сгорания я не нашел. Если меня доказательно опровергнут, спорить не стану. Но и раскручивать двигатель более чем до 4000 об/мин - тоже, и даже до 4000 - лишь в крайних случаях и на короткое время.
LawGun
Сообщение tim1505 » 03 авг 2008, 20:57
LawGun
:oops: ...Молодо зелено... Учту при дальнейшей эксплуатации.
Еще раз СПС за науку. :)
tim1505
Сообщение tim1505 » 03 авг 2008, 21:06
Господа владельцы газированных логанов! А нет ли у кого информации по списку АГЗС на Территории РФ, а то ведь сейчас пора отпусков и многие поедут на своих авто, а для того что бы не переплачивать выгоднее всю дорогу ехать на газе.
Вот моя ссылочка http://blackandw.chat.ru/gaz/gaz_rus.html
может у кого еще есть подобная информация по списку заправок?
tim1505
Сообщение Ruslan » 04 авг 2008, 12:04
Редуктор должен "приработаться", окончательную регулировку "газовики" рекомендуют делать через 1500-2000 км. При прямом измерении (от полного до полного баллона) у меня "газовый" расход по трассе равен или меньше "бензинового" 5,6-5,8 л/100 км, двигатель 1,6. Но статистика показывает(со дня покупки машины собираю чеки АЗС и АГЗС) что в среднем расход топлива вырос, я связываю это с тем, что на дешевом топливе стал ездить менее экономично.
Такой нюанс: сначала газовики поставили рампу перед воздушным фильтром. Я заметно почуствовал потерю в мощности, расход газа был больше бензина примерно на 10%. Через 2 тыс. приехал на окончательную регулировку, посетовал на вышеописанное. Они сами переделали, мне потом рассказали:
первоночально место выбрано было якобы по моей просьбе(я просто говорил, как у других видел), длина шлангов от газовых форсунок до коллектора была 20 см, это т.н. "паразитный объем", т.е. форсунки очень далеко от цилиндров. После переустаноки рампы под фильтр шланги стали 8 см, и еще жиклеры заменили на меньшие.
Возможно это чисто субъективное мнение, но мне кажется сейчас на газу машина более приемистая.
На сегодня на газе проехал 11'000 км, замечаний (тьфу-тьфу) никаких.
Ruslan
Сообщение LawGun » 06 авг 2008, 19:24
Я тут еще на примере себя одну психологическую особенность в случае езды на пропане заметил: душа шире стала. :)
В том смысле, что не заезжаю заправляться на заправки, где газ дешевле, а заезжаю туда, где удобнее с точки зрения удобства (например, когда баллон порожнее). Как-то мысль такая в голове пробегает: "Да фиг с ней, с той несъэкономленной гривней. Только бы и беды!"
А раньше, когда ездил на бензине, меня нечистая сила помимо моей воли нет-нет, да и завлекала на заправку, на которой литр бензина на десять копеек дешевле. С риском для свечей, форсунок, катализатора и ресурса двигателя. Я думаю, у многих водителей такое было с последующими неутешительными выводами: "Чёрт меня дёрнул!.."
LawGun
Сообщение tim1505 » 06 авг 2008, 20:13
LawGun
Это точно! на газу и ездить агрессивней стал, и 30 -50 копеек за литр газа уже не существенно;) а по бензинчику точно и 10коп. существенно казалось
tim1505
Сообщение ASC » 07 авг 2008, 06:56
tim1505 писал(а):LawGun
Я наоборот на газу плавнее ездить стал. Правда под словом плавность имею ввиду не то, что стал тошнить, а нажимать на педальку газа не в пол, а по мере роста оборотов и на более высоких оборотах переключаться, так как газ к этому располагает - ускорение более плавное, чем на бензине, движок на высоких оборотах значительно тише работает, плюс газ по другому сгорает, поэтому педаль в пол может спровоцировать рывки во время набора оборотов (когда компьютер Логана выдаст резкое увеличение впрыска, а мозгам ГБО и форсункам понадобиться дополнительное время, чтобы под это подстроиться, в итоге в начале получим в смеси много воздуха и мало газа и рывок). ГБО у меня правда резво настроено, расход получается больше где то на 1 литр по трассе и на 2 литра в городе, но зато когда надо втопить, оно втапливается на отлично. По МКАД как то ради интереса ехал на газу со скоростью 100 км/ч, переключился на бензин и машина сразу стала притармаживать, пришлось чуть втопить педальку, далее снова выровнявшись на 100 км/ч обратно переключился на газ не отпуская педальки и машина тут же плавно ускорилась до 110 км/ч, что и доказало, что мне чуть подняли на фоне бензинового впрыска динамики. Теперь вот морально мучаюсь - то ли чуть ее снизить до уровня бензиновой с соответствующим снижением расхода, то ли ну их лишних 1-2 литра расхода на фоне цены газа, лишние лошадки никогда не помешают. Езжу правда много - за прошедшие 3 недели с момента установки ГБО уже прошел 4 тыс км, судя по моим усредненным расчетам получается сэкономил порядка 3 тыс руб на топливе, то есть экономия получается 800-1000 руб в неделю в зависимости от пробега, что очень неплохо.
ASC
Сообщение LawGun » 07 авг 2008, 18:27
Там на параллельном форуме (где я не зарегистрирован), один коллега сказал, что не советует ставить ГБО на Логан, поскольку нет достаточной статистики.
Так вот, изобретатель четырехтактного ДВС Николаус Отто (в Германии бензиновые двигатели традиционно называют двигателями Отто в отличие от двигателей Дизеля - тоже, кстати, немца) как раз и создал первый двигатель не на бензине, а на газе.
На нижессылаемой странице также написано, что Н.Отто уже сто лет назад узрел, что Автогаз обладает замечательными свойствами для использования его в качестве источника энергии для двигателя(Schon damals erkannte er die hervorragende Eignung von AutoGas als Antriebsenergie)
Ну а насчет статистики:
http://www.propan.de/hintergrund/hintergrund.html
Heute fahren über neun Millionen Autos weltweit mit AutoGas, davon allein in Europa mehr als vier Millionen. In Deutschland gibt es fast eine viertel Million AutoGas-Fahrzeuge – und täglich kommen weitere hinzu!
Во всем мире сегодня на автогазе ездят девять миллионов автомобилей, из них только в Европе более четырех миллионов. В Германии имеется более четверти миллиона автомобилей на газе - и ежедневно это количество увеличивается!
Название сайта говорит само за себя.
PS Андрею Борисовичу спасибо за общественнополезное цитирование меня :)
LawGun
