2 And-NN
Какая у вас магнитола ? Судя по Вашему описанию, очень похоже на Блаупункт ...
Текущее время: 17 окт 2026, 10:17 Работа магнитолы в разных положениях ключа замка зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Hyundai H-CDM8030 - между прочим, не самая дешевая. Как я и предполагал, в инструкции к ней ошибка с разводкой питания а на штатном разъеме 261 все правильно. Таким образом, пришлось из разъема вынимать желтый провод и навешивать дублирующий с красного. Теперь все ОК. P.S.: Еще один отловленный глюк: не работает спидометр при выключенном питании магнитолы. Лечится удалением зеленого провода (счетчик импульсов) опять же из колодки 261.
последствия для печки от подключения магнитолы-хэлп!
после такого подключения при вынутом ключе продолжает молотить вентилятор отопителя(не охлаждения!).На днях уже попал на полностью разряженный АКБ(ставился ночью в дождь-шум работы вентилятора ра режиме 1 абсолютно не слышен). Кто как боролся с данным неудобством?
Бороться просто - у Вас просто стоит перемычка между красным и желтым проводом. т.е. Соединение вида Н А нужно соеденить два провода от магнитолы с одним проводом от машины т.е. Соединение вида Y (Как писали Выше) Удачи!
У меня нештатная магнитола, без ключа не играет.
Вопрос - если я переделаю, как описано на первой странице темы, чтобы играло и без ключа - насколько от этого будет садится аккумулятор в режиме простоя (т.е. когда машина стоит без ключа в гараже или на стоянке). Т.е. не будет из-за этого постоянной разрядки аккумулятора, из-за чего оставив машину на 2 месяца в гараже (и уехав в командировку) я, вернувшись, не смогу ее завести ?
Не более , чем садится при нынешнем подключении. Так как при выключенном зажигании на магнитолу всё равно поступает питание, что бы не сбивались настройки.
За 2 месяца аккумулятор может и разрядится при любом подключении магнитолы.. Но тут виновата будет не только магнитола, больше сигналка жрёт.
Коллега,не сигналка-а ИММО,панель приборов и блок ЭБУ.Около 90 мА.Сигналка(у меня например) не жрет ничего в дежурном режиме.Пока не сработает какой нито датчик.
Вроде ещё упоминались магнитолы, которые при снятой панельке, продолжали кушать ток (если предварительно не выключить магнитолу).
Чё спорить-то??
Возьми да померь ток и сигналки и магнитолки. В моей практике встречалось как первое так и второе и методы борьбы соотв-но были разные
Да не важно. Я имел ввиду, что за два месяца и без музыки можно аккум посадить. Так как помимо неё потребителей хватает.
У меня такая история. Мною купленную магнитолу установили при покупке у дилера - СТК. Со временем перестал светиться дисплей, я по гарантии поменял в магазине магнитолу на такую же новую. Сам поставил в машину, воткнул в разъёмы и ... перестала работать память.Надоело настраивать после каждого выключения зажигания тембр, радио и т.д. Посмотрел схему подключения, поменял красный с желтым провода местами и все заработало нормально. Вот и думаю, может именно за такие "авторизованные" подключения и дерут с нас дилеры деньги?..[/b][/list]
Скрутил вместе желтый и красный на магнитоле, и подсоединил к красному (+12) на авто. Магнитола стала работать без ключа. Если выключить кнопкой питание, она выключается, НО при снятии панельки горит кнопка "RESET", и мигает лампочка подсветки приемника дисков.
Обьясните пожалуйста, что я неправильно сделал? Или это "особенность" моей магнитолы? Магнитола "Prology".
У меня тоже так же горит и мигает
Странно, у меня при таком подключении (если вынуть ключ) кнопка "RESET" и подсветка не горят. Кстати, когда лазил переподключать, заметил, что желтый провод от магнитолы был подсоединен к красному(+12) на авто. А красный от магнитолы к желтому(от зажигания) на авто. Пытался соединить красный к красному, а желтый к желтому, но при этой схеме после откл/вкл. магнитолы происходил сброс настроек. В результате вернул все в исходное положение, т. к. меня не устраивают постоянно горящие кнопки на магнитоле. (Зачем привлекать лишние взгляды, особенно в темноте, когда машина стоит во дворе).
Ошибся с ответом
