Текущее время: 17 окт 2026, 00:00
Сабвуфер
Сообщение lomograf » 28 июл 2008, 13:48
Juggalo писал(а):
Vladnn, lomograf Изображение
Рад бы. Недопонимание мешат...
lomograf
Сообщение Vladnn » 28 июл 2008, 15:36
Juggalo писал(а):
Vladnn писал(а):А чем тогда электролобзик не подойдет?
Да в жизни не получится ровный пропил, хоть направляющие на струбцинах ставь!
Vladnn писал(а):Чем лучще распилить рояль?
Juggalo писал(а):циркулярка или станок..
Придется в гаражах порыскать в поисках инструмента. У меня циркулярки нет. :(
Или может кто выслать желает? :)
Vladnn
Сообщение Vladnn » 28 июл 2008, 15:38
Juggalo писал(а):
Bstr писал(а):без всякой задней мысли, описку сдалал про пианино, сам не пойму как , имелось в виду "старое пианино"
Vladnn видал как людей выбрасывающих предмет культурного наследия коробит от возможного мнения окружающих?! А мне предлагал на глазах у благородной общественности пианино попилить!
Видал, так что даже несколько букв перепуталось.
Я понимаю, можно в слове "Странный" пропустить букву, но в слове "Старый" :) Это как же нужно его горячо любить?
Возможно публичный распил бензопилой на заготовки, поможет привести слабонервных в чувство. Вот бензо и электропилы у меня есть :)
Vladnn
Сообщение Vladnn » 28 июл 2008, 15:39
Выше все сказано :)
Vladnn
Сообщение КуКуРуЗНиК » 03 авг 2008, 21:04
у меня у друга семерка! он вуфер в багажник кинул)) теперь как басы играют у него номер трещит)) :D
КуКуРуЗНиК
Сообщение lomograf » 03 авг 2008, 21:32
КуКуРуЗНиК писал(а):у меня у друга семерка! он вуфер в багажник кинул)) теперь как басы играют у него номер трещит)) :D
Недостаточно кинул. От достаточно кинутого вуфера номер должен отпадать и в полном изумлении валяться на земле. :lol:
lomograf
Сообщение Juggalo » 08 авг 2008, 10:12
Кто поможет ящик посчитать?
Головка http://www.blaupunkt.com/ru/7606474001_main.asp
Параметры:
Fres 35 Гц
Qts 0,61
Qes 0,67
Qms 6,8
Vas 28 л
Xmax +/- 8 мм.
Juggalo
Сообщение DvaM » 09 авг 2008, 15:14
Juggalo писал(а):Кто поможет ящик посчитать?
Параметры:
Fres 35 Гц
Qts 0,61
Qes 0,67
Qms 6,8
Vas 28 л
Xmax +/- 8 мм.
Если ЗЯ, то:
DvaM
Сообщение Juggalo » 09 авг 2008, 20:55
DvaM, я думал совсем пропал.. Спасибо! А комментарии можно? В частности почему разный литраж на графиках?
Juggalo
Сообщение DvaM » 09 авг 2008, 21:18
Нет, не пропал, правда болел...
Комментарии.
С точки зрения Спикершопа оптимальный объём 50,41 литра. Это жёлтая кривулька. Там где-то с 60-ти подъём маленький имеет место.
Многовато, ИМХО, литров.
Фиолетовая кривулька на первой картинке для 27 литров. ну, почти прямая линия с небольшим спадом где-то с 25. Я бы сказал музыкальный вариант.
Но насколько помню тебе надо первым делом, чтобы давило. Тогда уменьшаем до 20 литров. Получаем небольшой спад уже после 50-ти. Что называется для тела, это вторая картинка.
Решай сам и не забудь прибавить 2-3 литра объёма под сам динамик.
DvaM
Сообщение Juggalo » 10 авг 2008, 09:14
Спасибо! Если не затруднит, можно ещё тридцатник посмотреть.. http://www.blaupunkt.com/ru/7606475001_main.asp
Fres 28 Гц
Qts 0,56
Qes 0,62
Qms 6,6
Vas 61 л
Xmax +/- 8 мм.
Кста, параметры беру с http://www.techhome.ru за достоверность не ручаюсь.
И в тему "Самостоятельная установка магнитолы и акустики" загляни плз..
Juggalo
Сообщение DvaM » 10 авг 2008, 15:22
Juggalo писал(а):Спасибо! Если не затруднит, можно ещё тридцатник посмотреть.. http://www.blaupunkt.com/ru/7606475001_main.asp
Fres 28 Гц Qts 0,56 Vas 61 л
Жёлтая, это оптимум с точки зрения Спикершопа, 71 с копейками литров, зелёная, попсовый, наверное вариант, 27 литров, ну и красная - 37 литров, я бы такой делал.
Параметры даёт производитель, продавец тут ничего не может сделать, кстати на теххоуме цены вообщем умеренные, а на их форуме автотехники грамотный консультант, Сергей, фамилию не помню, он ещё в авторушном автозвуке как VETTER виден. Ты ему конкретный вопрос и задай, денег стоко-то, хочу чтобы звучало так-то, что предложите...
DvaM
Сообщение Juggalo » 10 авг 2008, 15:36
DvaM писал(а):Ты ему конкретный вопрос и задай, денег стоко-то, хочу чтобы звучало так-то, что предложите...
Нафик, свои уши есть. Хочу наверное GTw 1000 или 1200. Слушал, понравилось. Параметры на techhome смотрел на акустику, нигде включая оффсайт их нет.. (Откуда берут..?) А на сабы - Блау параметры даёт, хотелось проверить теорию.
Спасибо!Изображение
Juggalo
Сообщение lomograf » 19 сен 2008, 09:54
Вот интересно: рояль жив ещё? :roll:
lomograf
Сообщение Vladnn » 19 сен 2008, 10:05
lomograf писал(а):Вот интересно: рояль жив ещё? :roll:
Пока жив. До него руки не дошли. Сначала отпуск, а потом после отпуска Ремон" пришел и долговую яму принес и отнял все время. Хуже чем при пожаре. Деньги, можно сказать, в трубу вылетают со свистом. Возможно позже и рояль дождется меня. :)
Vladnn
Вернуться в Автозвук
