Текущее время: 19 окт 2026, 21:43 Самостоятельная установка сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы
В отличее от здешних экспертов ставил в салоне! и хочу спросить у профессионалов в чем тут дело?
При дистанционном открытии багажника сигнализация должна отключать от охраны его. ( тоесть с брелка открыть взять, что надо и закрыть). Но у меня иногда она (сигнализация) включает сирену.
А чего на него смотреть? Если бы концевик багажника не был объединён с дверными - то отключала бы. По хорошему надо их развязать - кто-то здесь уже придумал, даже с фото. Мне лень, хоть и сам ставил, а в салоне тем более не будут заморачиваться.
Постараюсь добыть их PS Но думаю что с концевиков все в порядке тк свет врубает всегда нормально
Nim
Как вариант, когда замок открывает актюатор получается следующее: крышка открывается под действием силы инерции движется вверх - контакт размыкается и тутже под действием силы тяжести крышка чуть чуть проседает вниз - контакт замыкается - сигналка берет багажник на охрану (тут же, без паузы, как большинство сигналок) - вы открываете багажник когда он снова на охране. Как лечить не знаю
Проверено отпадает! приподнял на 1см от вышины открывания, брелок казал что закрыто, так что отпадает. PS сейчас проверял 5 раз подряд все срабатывало! Думаю дело в мозгах сигналки.
Зависит от подключения концевиков дверей. Если взято не прямо с концевиков, а с плафона - сигналка может понимать, а может и не понимать, что открыта дверь (багажник) т.к. минус туда идёт не с корпуса, а через какой-нибудь полупроводник (транзистор). При ещё горящем плафоне и уже закрытых дверях ставится на охрану с одним сигналом? Если через 5 сек после этого открыть дверь - срабатывает? Если хоть один ответ "нет", то взято с плафона
Антирассеянность на большинстве - через 30 сек Повторюсь - у себя я этим не заморачивался
Такая же бага,пытался тыкнуть установщикам на это,но не смог воспроизвести
Все концевики штатное( передние двери). на EXP вроде в штатном и в багажнике концевик стоял ( не успел заметить тк сигналку ставил почти сразу) плафон у меня всегда в выключенном состоянии! после постановки на охрану ( 1 сигнал) через 5 секунд дает сигнал поворотниками! Сигналка Старлаин А8 PS какие разъёмы нужны для концевиков? 2.8 ,4.8 или стандарт? Хочу поставить на задние двери через тройник и не нашел ни в одном магазине (у нас) этих разъёмов ( может у них какойто номер или название чтобы в инете найти)
Имелось в виду
к сигналке! То есть напрямую к проводке концевиков или к минусовому управлению плафона. Плафон на время проверки лучше включить - так сигналка лучше понимает. Сигнал поворотников через 5 сек - посмотреть в инструкции. И всё-таки если через эти 5 сек открыть дверь - орёт? Концевики на задние двери - должны по идее ставить при установке сигналки. Если родные - на форуме кто-то от компа разъём подобрал, если неродные - там обычные клеммы.
( 5 секунд это проверка работоспособности всех датчиков, в эти 5 секунд до мигания поворотниками, не срабатывает ничего)
Да
Да срабатывает ( плафон еще горит)
PS Пока все работает нормально( открытия багажника), не знаю что было!
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
