Текущее время: 13 окт 2026, 18:28
вопрос про центральный замок и иммобилайзер
Сообщение АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ » 08 июл 2008, 10:31
Подскажите пожалуйста у меня сгорела машина т.е. двигательный отсек. я заменил проводку контролер ЭБУ поставил от другой машины, блок имобилайзера с ключом остался родной. Не могу завести машину Думаю ЭБУ заблокирован. Имобилайзер разблокируется нормально. Подскажите что мне делать? :cry:
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ
Сообщение Андрюхин » 27 июл 2008, 21:38
Я про автозапуск....... Чего вы тут напридумывали?!!! Зачем чип к замку приклеивать???!!! Вы ещё ключ в замке осттавте!!!
Давно уже придуман ОБХОДЧИК ИММОБИЛАЙЗЕРА и всё работает нормально и зашита остаетсяю
А вот то, что "По крайней мере а сервисе Рено за это 99% не возьмутся-скажут технически не возможно" - полная чушь!....или сервис такой грамотный :D
Андрюхин
Сообщение Евгений Ш » 27 июл 2008, 22:03
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ писал(а):Подскажите что мне делать?
Оформлять явку с повинной
:P
Сообщение Андрюхин » 27 июл 2008, 22:16
ЭБУ надо програмировать "под ключ"...... Так что без дилера не обойтись....... Готовь бабки :!:
Андрюхин
Сообщение t_t_m » 15 авг 2008, 09:57
Был весьма наприятно удивлен узнав, как легко в машинах ранних выпусков отключить иммобилайзер. Самое главное чтобы это не узнали воры. Что же все убогое такое в "Логане"?
t_t_m
Сообщение Sergey N » 15 авг 2008, 18:58
И насколько же легко? А главное почему легко только у машин ранних выпусков. Конструкция иммобилайзера разве менялась?
Sergey N
Срочно! Проблемы с обходом иммобилайзера
Сообщение Jus2 » 29 авг 2008, 09:01
МС600 Сталкер лайт настраиваю автозапуск
У установщиков вознили проблемы с обхочиком штатного иммо.
Говорят, либо иммобилайзер блокировать не будет никогда, либо автозапуск не настроить, якобы обходчик не работает..
У Логана какая-то специфика есть?
Или у людей руки кривые?
Jus2
Сообщение Евгений Ш » 29 авг 2008, 09:14
Jus2 писал(а):у людей руки кривые
Сообщение BERKYT » 31 авг 2008, 12:22
мне в центре рено ставить сигнализацию с автозапуском на мой престиж отказались
сказали что штатный эмобилайзер надежнее
а сигнализация это для лохов , её типа вскрыть 5 секунд
с эмобилайзером все гораздо сложнее
потом спросили а на кой вам надо этот автозапуск?
я говорю что зимой в большие морозы , когда необходимо прогреть машину - это очень удобно не выходя из помещения
они мне типа , давайте мы вам поставим какую то фирменную нагревалку в картер и вы будете заводить машину без проблем в любые морозы , когда показали цену этой приблуды около 30тыс. я вежливо отказался :)
так и езжу теперь без сигналки , все только штатное
недавно оставил машину под домом , ночью какойто ублюдок стукнул ногой по заднему бамперу , остались царапины , полиролью вроде затер , но если присмотреться то всеравно видно :cry:
кругом одни уроды :evil:
BERKYT
Сообщение Артамонов Сергей » 31 авг 2008, 23:15
У меня проблема не всегда открывается кнопкой с ключа если закрыто из салона и наоборот.Причем это происходит не всегда.
А Вас были такие случаи...
Артамонов Сергей
Сообщение RekGRpth » 02 сен 2008, 10:53
А у меня сегодня перестал работать ЦЗ на закрывание (на открывание работает). Не подскажите, куда копать? Перепробовал много способов закрывания:
1) ключом в водительской двери
2) кнопкой на торпеде
3) с сигналки
4) при запуске двигателя
5) при резервировании автозапуска и выходе из машины
во всех этих способах не закрывает, только открывает (кроме 4-го, конечно ;) )
RekGRpth
Сообщение boris55 » 02 сен 2008, 11:00
Коробочка черная с разъемами слева у ног водителя под торпедой снизу-салонный контроллер.Пошевелите разъемы...Может-контакт плохой...импульс на открывание проходит, а на закрывание-нет.Или самконтроллер загнулся...
Московский звездоболец
Сообщение RekGRpth » 02 сен 2008, 12:08
Спасибо за оперативный ответ! Вы правы, чё-то с разъёмами: пошевелил - стало работать через раз, теперь то закрывает, то не закрывает, но всегда открывает
RekGRpth
Сообщение Vitaliy 1 » 08 сен 2008, 08:45
RekGRpth писал(а):Спасибо за оперативный ответ! Вы правы, чё-то с разъёмами: пошевелил - стало работать через раз, теперь то закрывает, то не закрывает, но всегда открывает
В таких случаях неплохо бы, разъединив разъём, внимательно осмотреть состояние гнёздных контактов, покапать в них спиртом, а подозрительные поджать тонкой отвёрткой.
Vitaliy 1
Сообщение RekGRpth » 08 сен 2008, 08:47
ничё не делал - почему-то стало работать :( / :)
RekGRpth
