Текущее время: 24 окт 2026, 10:37
Кондиционер.
Сообщение DenGL » 25 июл 2008, 12:24
гирлянду... врядли. тут масса точечная нужна для гашения колебаний. ИМХО
DenGL
Сообщение Vladnn » 25 июл 2008, 12:32
DenGL писал(а):гирлянду... врядли. тут масса точечная нужна для гашения колебаний. ИМХО
Может все же зажатие резины, чтобы она не расширялась?
Vladnn
Сообщение NikoNiko » 25 июл 2008, 13:19
Vladnn писал(а):повесить на эту трубку гирлянду хомутов?
лучше колокольчиков ;))))
NikoNiko
Сообщение gpm277 » 25 июл 2008, 14:18
в понедельник 28.07 записан на гарантию, сказали посмотрЮт, послушают работу кондера примут рещшение, что за ррычание и как с этим бороться.
gpm277
Сообщение NASA » 25 июл 2008, 15:30
NikoNiko писал(а):Примерно вот так
Мощности прибавилось?
NASA
Сообщение Anatoly_ » 25 июл 2008, 16:14
DenGL писал(а):нужна для гашения колебаний
У меня с грузом амплитуда колебаний гораздо сильнее. Может все дело в частоте :?:
Anatoly_
Сообщение IC_XCII » 26 июл 2008, 07:25
Anatoly_ писал(а):...У меня с грузом амплитуда колебаний гораздо сильнее. ..
не развалится ли шланг/крепление к компрессору...? :roll:
IC_XCII
Сообщение Сергей Юрьевич » 26 июл 2008, 10:47
Каким образом определяли место установки втулки? Ведь по шлангу ее можно двигать в разноые места.
Сергей Юрьевич
Сообщение Anatoly_ » 26 июл 2008, 10:53
IC_XCII писал(а):не развалится ли шланг/крепление к компрессору
Не знаю, груз штатный. Спрошу на сервисе: через 1000 км на ТО.
Anatoly_
Сообщение Сергей Юрьевич » 26 июл 2008, 11:23
А нельзя ли примерно оценить вес этого груза и замерить расстояние установки его, привязав точку отсчета к чему либо?
Сергей Юрьевич
Сообщение ShK » 26 июл 2008, 12:37
Сергей Юрьевич писал(а):А нельзя ли примерно оценить вес этого груза и замерить расстояние установки его, привязав точку отсчета к чему либо?
Так на фото (стр.41, 51) место распроложения хорошо видно.
Размеры груза:
диаметр - 40 мм,
длина - 40 мм.
по длине цилиндра имеется срез.
расстояние от оси цилиндра до плоскости среза - 16 мм.
У меня сложилось ощущение, что груз стальной. Если так, то посчитайте объем, и вычислите вес детали.
Плотность стали - приблизительно 7800 кг/м3.
Сообщение -=klop19=- » 26 июл 2008, 14:09
вроде как 374 грамма
-=klop19=-
Сообщение ShK » 26 июл 2008, 14:39
-=klop19=- писал(а):вроде как 374 грамма
Не учли отверстие под шланг :wink: . Диаметр не знаю :oops: , с виду ~ 20 мм.
Сообщение -=klop19=- » 28 июл 2008, 09:16
ShK писал(а):Не учли отверстие под шланг
учёл.
цилиндр 40 мм - цилиндр 20 мм
-=klop19=-
Сообщение Горец » 28 июл 2008, 11:29
Вес О-образной втулки 175 гр. (электронные весы)
Горец
