Текущее время: 19 окт 2026, 03:05
Вентилятор системы охлаждения
Сообщение kinder » 25 июл 2008, 06:35
#Сергей# писал(а):Да,и выключится он от срабатывания датчика
Вы вероятно путаете понятия "датчик" и "термореле" ,так вот на инжекторных машинах вентилятор включает ЭБУ ,а датчик температуры является лишь датчиком (терморезистором) . Причем еще не факт ,что вентилятор выключится при достижении ОЖ какой-то определенной температуры ,он может работать по программе прошитой в ЭБУ ,конечно учитывая температуру охлаждающей жидкости :)
kinder
Сообщение #Сергей# » 25 июл 2008, 08:39
kinder писал(а):Вы вероятно путаете понятия "датчик" и "термореле"
Сначала всегда срабатывает датчик.Срабатывает -значит подает сигнал .Я не путаю понятия,я вообще не писал,что датчик выключает вентилятор.Это на карбюраторной девятке ,датчик включает вентилятор...
#Сергей#
Сообщение kinder » 25 июл 2008, 11:21
#Сергей# писал(а):Датчик выключил -значит температура в норме.
:lol:
kinder
Сообщение #Сергей# » 25 июл 2008, 11:45
#Сергей# писал(а):что вентилятор в этом случае выключается именно от срабатывания датчика.Датчик выключил -значит температура в норме.
Не выдергивайте фразы из текста. 8)
#Сергей#
Сообщение Kirpichman » 31 июл 2008, 16:21
#Сергей# писал(а):
3dmax писал(а):Но ровно до того момента пока ОЖ в двигателе не остынет до нужной температуры.
Да,и выключится он от срабатывания датчика. 8) Кстати,я сам никогда не заводил бы двигатель через какое-то время после включения вентилятора,если бы сомневался в том ,что вентилятор в этом случае выключается именно от срабатывания датчика.Датчик выключил -значит температура в норме. :)
Ну тут минимум два решения (опробованы на практике):
1. Завести двигатель после того как включится вентилятор-более прохладная ОЖ уйдет в мотор, датчик прореагирует и вентилятор остановится (говорилось уже).
2. Открыть капот-вентилятор будет захватывать "уличный" воздух, двигатель быстрее остынет.
Всё это для тех, кого напрягает включающийся вентилятор (а меня он напрягает :lol: )
Kirpichman
Сообщение boris55 » 31 июл 2008, 16:26
Kirpichman писал(а):Ну тут минимум два решения (опробованы на практике):
И ни одно из них реально не нужно... :wink: Зачем стартеру и АКБ срок жизни сокращать лишним запуском?
Покрутится и остановится.Я гараж запираю и ухожу -а вентилятор внутри крутится. :lol:
Московский звездоболец
Сообщение lomograf » 31 июл 2008, 16:39
boris55 писал(а):Покрутится и остановится.Я гараж запираю и ухожу -а вентилятор внутри крутится. :lol:
Именно. До утра ещё ни у кого не крутился. Как ныне говорят? "Это не баг. Это фича."
lomograf
Сообщение deda911 » 31 июл 2008, 16:57
Хм. Меня включение вентилятора не тапрягает...
ИМХО это давняя фича рено, а не логана (на R21 и R19 - вентилятор тоже включался когда ему вздумается)
deda911
Сообщение Ded54 » 31 июл 2008, 17:35
deda911 писал(а):...на R21 и R19 - вентилятор тоже включался когда ему вздумается...
ИМХО, не когда вздумается, а когда надо :wink:
Сообщение #Сергей# » 31 июл 2008, 18:02
boris55 писал(а):Зачем стартеру и АКБ срок жизни сокращать лишним запуском?
Сколько этих лишних запусков-то бывает?Даже по одному в неделю не выйдет.
boris55 писал(а):И ни одно из них реально не нужно...
Может на Логане и не нужно...А на девятке датчик стоит на радиаторе.Был случай,когда провода идущие к датчику нагрелись, оплавились и замкнули.И вентилятор работал до полного разряда батареи...Человек ушел из гаража,думая что вентилятор сам выключится.Поэтому не думаю,что это правильно - уходить из гаража,когда что-то там в машине крутится.
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 31 июл 2008, 18:11
#Сергей# писал(а):Был случай,когда провода идущие к датчику нагрелись, оплавились и замкнули.И вентилятор работал до полного разряда батареи...
Да ну? Насколько я помню на девятках при выключеном зажигании вентилятор не работал. Даже если перемкнуть контакты датчика напрямую. Разве я не прав?
Сообщение #Сергей# » 31 июл 2008, 18:18
3dmax писал(а): Разве я не прав?
У меня тоже была девятка - работал .
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 31 июл 2008, 18:21
Kirpichman писал(а):1. Завести двигатель после того как включится вентилятор-более прохладная ОЖ уйдет в мотор, датчик прореагирует и вентилятор остановится (говорилось уже).
Ничего другого и не происходит(разве,что еще антифриз поциркулирует по системе). :) Поэтому я не понимаю,какой от этого вред...
#Сергей#
Сообщение Евгений Ш » 31 июл 2008, 19:15
3dmax писал(а):Насколько я помню на девятках при выключеном зажигании вентилятор не работал
На ВАЗ-2106 работал
Сообщение dachnic » 31 июл 2008, 19:17
На ВАЗ-2106 работал
У меня нет,там он через ремень на прямую к движку был.
dachnic
