Текущее время: 16 окт 2026, 14:31
Кнопка багажника
Сообщение Mavrik » 24 июл 2008, 13:26
Nomin писал(а):А кто нибудь может посоветовать сервис в Питере где сие чудо открывание багажника могут установить... и сколько может стоит
Мне дилер ставил Петровский, но там ничего сложного, любой электрик поставит
Сообщение Nomin » 24 июл 2008, 13:40
Mavrik писал(а):Мне дилер ставил Петровский, но там ничего сложного, любой электрик поставит
интересно... только что узнавал в Автопрайме сколько это будет стоить... спросили какого года машина... говорю лето 2007 :arrow: не ставим... :roll:
А во сколько обошлось?
Nomin
Сообщение Mavrik » 24 июл 2008, 13:45
Nomin писал(а):А во сколько обошлось?
в 2006 г. что-то рублей 900. А может они не ставят на новые кнопки? У Вас ведь новая?
Сообщение Nomin » 24 июл 2008, 14:06
Mavrik писал(а):в 2006 г. что-то рублей 900. А может они не ставят на новые кнопки? У Вас ведь новая?
Уже практически годовалая... когда заказывал еще сомневался надо мне/не надо... теперь понимаю, что весч полезная (особенно когда весь обвешан баулами)...
Буду проходить ТО поинтересуюсь чего это они не ставят... :roll:
Nomin
Сообщение hansolo » 24 июл 2008, 14:06
sterran
ну по первому варианту самое простое, просто подключаете свой активатор паралельно дверному активатору, они все паралельно запитаны помоему, вопрос весь в том что тогда нужен замок специальный с проушиной для активатора в нужном месте, я так понял на логанах замки двух систем с проушиной и без :)
ну а по второму варианту есть варианты :), запитать можно от сигналки, магнитолы да малоли откуда :)
hansolo
Сообщение sterran » 24 июл 2008, 14:42
hansolo писал(а):нужен замок специальный с проушиной для активатора
а как узнать, мой замок с проушиной или без. Машину покупал в этом году, Logan Expression 1.4.
hansolo писал(а):запитать можно от сигналки,
В смысле, то про что я писал (как сделано у моего друга). Запитаться с концовика сигнализации крышки багажника?
sterran
Сообщение Hostguy » 24 июл 2008, 15:34
sterran писал(а):а как узнать, мой замок с проушиной или без. Машину покупал в этом году, Logan Expression 1.4.
Скорее всего без проушины. Новая модель, проушина была на старых, те которые открывались сразу с ключа без кнопки. (я так думаю)
sterran писал(а):В смысле, то про что я писал (как сделано у моего друга). Запитаться с концовика сигнализации крышки багажника?
Нет, запитаться с концевика крышки багажника не выйдет, там нет напряжения вообще, концевик это всего лиш выключатель и он рулит минусом (конечно все в электротехнике относительно :) )
Запитаться можно либо с активатора задней двери, либо тащить назад постоянный плюс, например от магнитолы.
Hostguy
Сообщение sterran » 24 июл 2008, 15:37
Т.е. от ЦЗ не получиться открывать крышку багажника? :(
Hostguy писал(а):Нет, запитаться с концевика крышки багажника не выйдет, там нет напряжения вообще,
Тогда мне не понятно, как сделано у товарища. Явно один провод запитан от концовика, а второй (масса) тут же вместе крепления. Возможно, я что-то и путаю - попрошу сегодня изоленту раскрутить. Если, что выложу и фотки.
sterran
Сообщение Hostguy » 24 июл 2008, 16:09
Лучше возьмите схему и основательно разберитесь в ней, если что то непонятно, спросите у друга, или пусть он вам ее нарисует.
Не обижайтесь и поправьте меня если я не прав, но опыта работы с электротехникой у вас маловато. Изучайте матчасть, без этого не будет понимания того что вы сделаете (если получится сделать то что вы хотите с помощью товарища) а незнание чревато поломками.
Hostguy
Сообщение sterran » 24 июл 2008, 16:17
Hostguy писал(а):но опыта работы с электротехникой у вас маловато. Изучайте матчасть, без этого не будет понимания того что вы сделаете (если получится сделать то что вы хотите с помощью товарища) а незнание чревато поломками.
Я бы сказал, что опыта у меня совсем нет. И спомощью товарища сделать не получиться, он себе в сервисе делал. Ладно, спасибо большое,
sterran
Сообщение hansolo » 24 июл 2008, 17:25
ну надо на него посмотреть просто ;) это же несложно посмотреть что с ним происходит когда в замке ключом крутиш, и всё
не с концевика, нет. с сигналки выходит сигнал управления только, его мало для активатора, надо ставить релюху, которая будет при появлении управляющего сигнала включать плюс на активатор. ну а где взять этот плюс я написал варианты, или магнитола или питание самой сигналки, надо по месту смотреть где проще. итак получается постоянный плюс есть на релюхе, она рядом с блоком сигналки, а от релюхи тянится силовой провод до активатора, на котором плюс появляется только тогда когда есть сигнал управления от сигналки (это если делать по второму варианту ;))
Hostguy писал(а):Скорее всего без проушины. Новая модель, проушина была на старых, те которые открывались сразу с ключа без кнопки. (я так думаю)
ну вот у меня тоже машина новая и всё тама есть ;)
hansolo
Сообщение Mavrik » 24 июл 2008, 18:44
Я имел в виду замок багажника "нового образца"? Ну с черной такой пластмассовой ручкой за которую поднимать крышку можно?
Сообщение sterran » 25 июл 2008, 07:57
hansolo писал(а): надо ставить релюху,
а модель релюхи и активатора можете сказать?
sterran
Сообщение hansolo » 25 июл 2008, 22:20
sterran
да простая релюха, которая в ВАЗах используется повсемесно, типа таких
активатор самый дешёвый двух проводной
ВО и активатор и релюхи http://www.pwolf.spb.ru/extras.shtml :)
hansolo
Сообщение Urchin » 05 авг 2008, 13:02
Я тоже решил себе поставить открывалку. Купил активатор(80р), реле с ответной частью(100р), мягкий провод правда продают только двужильный(150р за 7 метров), клеммы уже есть в наличии. Забыл только кнопку купить. Да и держатель для предохранителя флажкового так и не нашел в атц Москва, видел в другом месте под круглый предохранитель. На сколько я понимаю больше ничего не нужно. Если бы не проклятый дождь, то пошел бы ставить :(
Но чтобы открыть с пульта незаведенной машины, я так понимаю нужно реле подключать к постоянному "+"(независимо от зажигания), пока не придумал куда именно. Знаю, что на колодках предохранителей F28-F31 есть постоянное напряжение, F28 и F29 были заняты, а когда подключал стеклоподъемники пожертвовал контакт F31 во благо F30(сделал на стеклоподъмники). Т.е. F28-F31 отпадает. Комплектация "0".
Urchin
