Текущее время: 15 окт 2026, 11:29
Езда с горящей контрольной лампой "мало бензина"
Сообщение Weld » 17 июл 2008, 08:24
vvs писал(а):1. Поискать "Поиском", но это, похоже, только для "ГУРУ" :wink: !
8. Выдохнуть воздух, "отпустить" кнопку одометра и выключить зажигание :wink: .
В копилку!
Weld
Сообщение KVA » 17 июл 2008, 18:54
Академик писал(а):3dmax
Тогда не понимаю как у некоторых форумчан в бак помещается 65 литров.
Я так думаю, после отсечки цифры на бензокалонке в литрах бегут, а реально в бак бензин уже не поступает. Я могу поверить, что в бак заходит 53 ну 55 литров. А в 65 не верю.
Ну, допустим не поступает, тогда до погасания первой палки на табло триста вёрст мафына на чём едет?
С полной заправки до сухого бака пробег 930км. :!: На 50-ти (заявленных производителем) литрах расход меньше чем 5,4 л/100км по трассе с полной загрузкой получается :shock: Матиз отдыхает... :D
Продолжайте не верить.
KVA
Сообщение боб » 22 июл 2008, 23:43
Утром собрался в Карелию . Подъехав к автоматической заправке решил заправится до полной. Посмотрел по описанной здесь методе остаток в баке. Показал 24л. На 500р. заправляю 20л. Получается 44л. Прикинул на сотку ещё зайдёт. Опустил ещё сотку. начинаю заправлятся и сразу же идёт отсечка еле запихнул литр.В багажнике беру пяти литровую баклажку с водой издесь же начинаю воду сливать в люк и пробка у меня падает в люк. И всё это на глазах возмущённой заправщицы. Ставлю баклажку в кабину и руля одной рукой а другой держа бутыль еду до ближайшей помойки за пробкой.Оп ять тестирую бак показывает 50л. Это я к тому что не стоит доверять тестированию потому что на бензоколонке 25л. вместо 20 не нальют.
боб
Сообщение sam_no » 23 июл 2008, 19:05
у меня 53 литра влезло. Вернее сгорело бензина после обнуления одометра (а стало быть и было в баке), и на красной лампочке проехал еще км.50, далее рисковать не стал, заправился. на этих 53литрах проехал 680 км
sam_no
Сообщение littlebig » 28 июл 2009, 23:57
Max89 писал(а):Сегодня загорелсь лампочка низкого уровня топлива.
Я заехал на заправку и залил 20л бензина. Первый раз заправлялся с заведенным двигателем. Сел в машину и вижу - бензина как не было так и нет. Выключил двигатель, вошел в режим диагностики - показывает 4 палки и 22 литра. Выключил зажигание, завел двигатель - бензина нет. Поездил минут 15, подумал что может быть - решил, что дело скорей всего не в датчике уровня топлива, ведь в режиме диагностики все показыват примерно правильно. Думаю дело в том что заливл бензин при заведенном двигателе и мозги панели приборов такое не воспринимают. Решил заехать еще раз на заправку и заправиться при выключенном двигателе. Заехал, залил 10л, завел двигатель - ура! есть 6 палок, в режиме диагностики - 33л.
Вот такая особенность указателя уровня топлива.
а как можно заправиться с заведенным двигателем если ключ на замок зажигания и крышку бензобака один ??? камасутра прям
littlebig
Сообщение Ded54 » 29 июл 2009, 00:08
А у некоторых есть зап. ключ для открывания дверей или багажника (на всякий случАй) :wink: ...
Сообщение 3dmax » 29 июл 2009, 00:15
littlebig писал(а):а как можно заправиться с заведенным двигателем если ключ на замок зажигания и крышку бензобака один ???
А Вам при покупке авто сколько ключей выдали? :wink:
Сообщение u313 » 29 июл 2009, 11:22
Заправка с заведенным двигателем - это сильно на любителя. И в смысле возможной искры и в плане уезжания заведенной машины прямо из-под носа. Нафик нужно. Да и возить с собой два ключа... мазохизм какой-то :roll:
Наоборот, считаю что сделано удобно с одним ключом в плане отрезвления забывчивых, пытающихся уехать с пистолетом в баке, а это совсем не редкость! :D Пробку на ключе таскать неудобно, но это до тех пор, пока не увидите пробку от Кангу :lol: Вот там пробка так пробка, как от Камаза :wink:
u313
Сообщение renologan » 19 сен 2009, 09:24
Когда я купил машину пару раз ездил с горящей лампой, заливал примеерно 5-6 и все нормально преставало гореть. Но в этом году июле случилось такое, у меня загорелась лампа пришлось заправиться на любой заправке потомушто ехать было прилично залил 5 литров. Завожу машину и смотрю лампа всёравно горит что делать проверил в тестовом режиме показывает 11 литров. через несколько километров опять заехал заправить на другую запрвку опять залил 6литров, лампа всеравно горит так я и ездил целый с этой лампой. Пропал дифект только после того как залил полный бак. И теперь каждый раз как загораеться лампа пока не зальёшь литров 30литров эта лампочка постоянно горит. Мне кажеться что залипает датчик положения с поплавком в минимальном положении топлива.
renologan
Сообщение u313 » 19 сен 2009, 21:35
renologan
А на гарантию не пробовали заезжать?
u313
Сообщение olegoleg73 » 19 сен 2009, 21:43
renologan писал(а):Когда я купил машину пару раз ездил с горящей лампой, заливал примеерно 5-6 и все нормально преставало гореть. Но в этом году июле случилось такое, у меня загорелась лампа пришлось заправиться на любой заправке потомушто ехать было прилично залил 5 литров. Завожу машину и смотрю лампа всёравно горит что делать проверил в тестовом режиме показывает 11 литров. через несколько километров опять заехал заправить на другую запрвку опять залил 6литров, лампа всеравно горит так я и ездил целый с этой лампой. Пропал дифект только после того как залил полный бак. И теперь каждый раз как загораеться лампа пока не зальёшь литров 30литров эта лампочка постоянно горит. Мне кажеться что залипает датчик положения с поплавком в минимальном положении топлива.
Это лечиться, сам делал.Надо скинуть ошибку указателя топлива, делаем так, Включаете зажигание нажав на пимпочку и удерживаете пока стрелки не запляшут, короче в тестовый режим переводите приборную доску, пролистайте все экраны а потом нажмите пимпочку и держите пока не выйдет из тестового режима, выключите зажигание и снова включите, заводите, все.
olegoleg73
Пред.
