Р±РѕР± писал(а):Нашёл инструкцию. Можно ,но с моими мозгами алгоритм отключения не запомнить. Вырву страницу и брошу в бардачёк
Лучше скачать из инета инструкцию целиком и распечатать. Поработайте поиском в инете.
Текущее время: 19 окт 2026, 16:57 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы
Заправлялся 92 и 95 бензинами. На 2х разных заправках. Глюк с нестабильным имеет место быть.
Решил 98 залить. О результатах отпишусь.
Два дня назад заправил 98 бензином, теперь при холодном старте просто обороты падают и кажется вот-вот двигатель заглохнет, но потом все приходит в норму! Хоть какой-то прогресс. Раньше только со второго-третьего раза заводилась...
У меня тоже такая ерунда,машине 1,5 месяца,пробег 5000 км. Завожу она обороты кидает вверх,потом резко скидывает почти глохнет,но через пару секунд все приходит в норму. Началось это после ТО-0 на Муса Моторс,когда слили заводское масло и залили синтетику. Еще у меня была проблема - Гул ролика под ГРМ,поменяли по гарантии (сначала думала может с этим как то связано). Ездила к ним снова,сказали все в порядке,мол, это из-за некачественного бензина,когда сказала,что заправляюсь только на хорошей заправке,они сразу парировали,мол,значит остатки залили.
Прочитал внимательно всю ветку.
Внесу свою лепту в набор статистики. Приобрёл машину в апреле 2008-го. Примерно на 1800 км первый раз проявился нестабильный пуск холодного двигателя, неделю назад. С тех пор проявляется регулярно. Как и у большинства - набор 1500 об., затем падение почти до 0 на секунду-две, затем поднятие до, примерно, 1000, немного затем опускается и далее нормальный прогрев. Ни разу ещё не глох. Чем заправляюсь. После салона заехал на Лукойл - 92-ой. При переходе на пониженные передачи (особенно на 1-ю), чувствовал запах серы. Почитал форум, сменил заправку на Neste, тоже 92-ой. Запах исчез. Стал заправляться только там и только 92-ым. Единственное, последний раз залил 40 л вместо обычных 20-ти. Получился почти полный бак. С тех пор начала проявляться нестабильность холодного пуска. Последний раз редактировалось db69tar 22 июл 2008, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Я с самой покупки постоянно заливаю полный бак 50 л. проблем не было, до ТО-0(((
Ну я не то чтобы в зависимость ставлю, так, историю тела в подробностях описал.
Заранее сорри, если сочтете вопрос глупым, уважаемые коллеги. Что такое кнопка Vallet и где она находится? В мануале, кажется, ничего нет, а по поиску ничего не нашел. Единственное, что понял, это то, что этой чудо кнопкой отключается стгналка
В каждой сигнализации есть режим vallet для отключения сигнализации с сохранением других функций в частности центрального замка. Нужен для передачи машины в сервис и т.д. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТАВЯТ В СКРЫТОМ ОТ ПОСТОРОННИХ МЕСТЕ. Установщик сигнализации должен был вам его показать и научить как пользоватся. Вкаждой сигнализации свой алгоритм включения ,отключения. Это есть в инструкции по сигнализации.
когда у меня машина не заводилась ( было это 1 раз на 30 тыс ровно) я к стати тоже был с полным баком.. причем вообще под зовязку( чут обратно не потекло) =))... могло быть такое что "перелив" влияет?
P.S. у всех почемуто обороты падают, потом ростут... а у меня тупо стартер крутил и все ( как будто топлево не поступало) а когда все таки завелась обороты били в норме.. полтергейст ....
Не у всех))) У меня тоже самое, раз на раз не приходится...
Перелив не влияет. Проверьте есть ли искра в момент заводки. Если есть проверьте качает ли бензонасос. Если качает проверьте работу форсунок. Это минимальный список того что надо проверить.
При передаче машины менеджер ничего не сказал об этом режиме, Спасибо за информацию, буду звонить дилеру.
Dredd
менеджеры вообще некоторые имеют отдаленное представление как об авто, так и о доп. оборудовании в частности. Заучили список "фич" авто, вот и ходят как попугаи повторяют от клиента к клиенту...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
