Текущее время: 17 окт 2026, 07:13
Проходимость Renault Logan
Последствия езды по болоту и полям или что делать дальше?
Сообщение prostor » 19 июл 2008, 22:39
Сегодня впервые ездил по бездорожью, сначало по проселочной дороге после дождя, а потом по полю, на котором была убрана пшеница, а потом опять по бездорожью. Грязи было немерено. Машину толкали 4 человека.С большим трудом удалось выехать из этого болота, но на машину выпали очень большие нагрузки, обороты двигателя доходили до 6000. Самое интересное началось потом, когда выехали на трассу. После набора скорости где-то в 50-60 км/час коробка передач начала как бы троить и спереди чувствовалась какая то вибрация. Сразу заехал на мойку, смыл уйму грязи, но вибрации не прошли, даже если разгоняешься до 80-90 км/час и скидываешь на нейтралку, все равно идетспереди какая то вибрация и довольно сильная. Подскажите что это может быть и можно ли эксплуатировать машину, или подождать до понедельника и на сервис?
prostor
Сообщение 3dmax » 19 июл 2008, 22:45
prostor писал(а): После набора скорости где-то в 50-60 км/час коробка передач начала как бы троить и спереди чувствовалась какая то вибрация.
Коробка передач не может троить, это не двигатель.
Вибрация чувствовалась где? По всему кузову, или же на руле? Если на руле, то снимайте колёса и смывайте грязь с дисков изнутри, а потом на балансировку не плохо было бы сьездить.
Сообщение Ded54 » 19 июл 2008, 22:49
prostor писал(а):...После набора скорости где-то в 50-60 км/час коробка передач начала как бы троить...
Это что-то новенькое :shock: . Обычно "троит" движок. А вибрация - это грязь на колёсах...
ЗЫ. Опять опередили... :oops:
Сообщение 3dmax » 19 июл 2008, 22:50
Ded54 писал(а):ЗЫ. Опять опередили...
Стараемся, стараемся. :lol: :lol: Ещё и топики клеить успеваем. :lol: :lol:
Сообщение prostor » 19 июл 2008, 23:13
я немного неправильно высказался по поводу троения коробки передач :?
но вибрация действительно была и довольно сильная, но чувствовалась она скорее по всему кузову, точно не на руле.
и мне кажется исходила она откуда то спереди.
prostor
Сообщение 3dmax » 19 июл 2008, 23:15
prostor писал(а):и мне кажется исходила она откуда то спереди.
Смотрите колёса, и не передние, а все. А потом уже поговорим. 99 процентов, что дело в них, а точнее в налипшей на них грязи.
Сообщение Ded54 » 19 июл 2008, 23:21
А может и на прИводы что-то намотаться - было такое... :cry:
ЗЫ. А вообще то, после такой поездки хорошо бы заехать на эстакаду и всё снизу кёрхером вымыть и осмотреть.
Сообщение prostor » 19 июл 2008, 23:36
спасибо большое, завтра все колеса посмотрю, сегодня после этой ужасной поездки заезжал на мойку и полностью помыл машину, грязи было немерено, были керхером, правда на этой мойке не было специальных насадок для мойки днища, но всё равно убрали очень, очень много грязи.мыли очень долго.
а где расположены прИводы? и можно ли к ним добраться не заезжая на эстакаду?
prostor
Сообщение 3dmax » 19 июл 2008, 23:38
prostor писал(а):а где расположены прИводы?
:lol: С обратной стороны передних колёс. :wink:
prostor писал(а): и можно ли к ним добраться не заезжая на эстакаду?
Ну можно просто под машину залезть и глянуть, либо снять передние колёса и посмотреть. Но лучше всё же снизу смотреть.
Сообщение Ded54 » 19 июл 2008, 23:49
prostor писал(а):...а где расположены прИводы?..
От коробки к колёсам, на фото - №11
Сообщение prostor » 19 июл 2008, 23:49
завтра буду снимать колеса и смотреть, это я умею :D
prostor
Сообщение Ded54 » 19 июл 2008, 23:53
ЗЫ. На фото - вид снизу со снятой защитой... 8)
Сообщение prostor » 20 июл 2008, 00:05
постараюсь :)
prostor
Сообщение prostor » 20 июл 2008, 15:13
Сегодня утром снял колеса, хорошенько всё почистил. Очень много грязи и саломы было в левом заднем и левом переднем колесе, правая сторона была почище. Грязи набралось килограмм 15, а может даже и больше. Хотя вчера на мойке очень даже много грязи вымыли. Комки грязи втаскивал руками, предварительно надев перчатки, затем ещё тряпкой вытирал в тех местах куда мог добраться. Защиту я снял, но там вроде все было относительно чисто, хотя точно сказать не могу, так как на эстакаду я не заезжал, делал все в гараже, а ямы у меня нет. Очень неудобно было ставить её назад - тяжелая. Самое главное, что после всего проделанного машина поехала как обычно, никаких вибраций нет. Огромное спасибо всем за советы и фото.
prostor
Сообщение Ded54 » 20 июл 2008, 16:09
...Что и требовалось доказать... :good
