Текущее время: 26 окт 2026, 04:56
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Mephisto » 18 июл 2008, 14:01
это шутка про разьем в бардачке?
Mephisto
Сообщение xilirus » 18 июл 2008, 14:03
Mephisto писал(а):это шутка про разьем в бардачке?
Хотите посмеяться - загляните
xilirus
Сообщение vvs » 18 июл 2008, 14:10
Нет, уважаемый - это "ЧЁРНЫЙ ЮМОР" :evil: !
Ну "напрягитесь" же, загляните в "Мануал" :roll:, наконец, прочитайте сообщения в теме (если Вы и правда заинтересовались темой БК), обидно же: сколько мы эти нештатные БК "мусолили", сколько времени и сил на всё это затратили, чтобы опять, по-новой начинать :( !
Ответ по существу: в глубине бардачка Логана находится диагностический разъём, закрытый пластмассовой крышечкой (он используется :shock: ? при прохождении диагностики на сервисе), к нему подключаются шнуром с разъёмом, входящим в комплект их поставки нештатные БК ... (Мультик... и иже с ним) 8) !
vvs
Сообщение Atrakk » 23 июл 2008, 00:45
Господа скажите с этим Multitronics разъем для подключения к диагностическому разъему идёт в комплекте?,и ещё вопрос этот БК
показывает температуру наружного воздуха ?
Atrakk
Сообщение боб » 23 июл 2008, 01:57
Atrakk писал(а):Господа скажите с этим Multitronics разъем для подключения к диагностическому разъему идёт в комплекте?,и ещё вопрос этот БК
Шлейф подключения в комплекте, а так же термометр на длинющем проводе ,ставь куда хочешь.
боб
Сообщение Sergmax » 23 июл 2008, 01:58
Маршрутные бортовые компьютеры Multitronics VG1031UPL / GPL и TC 50UPL / GPL комплектуется кабелем для подключения к Рено Логан.
Atrakk писал(а):и ещё вопрос этот БК
Да.
Подробнее о БК здесь
Sergmax
Сообщение Alchi » 28 июл 2008, 11:07
Ded54 писал(а):...По низу к заднему дивану, под диваном - лючёк к бензобаку и датчик /температуры/ цеплять к б/ баку. ИМХО, там наводок меньше всего...
Ded54 писал(а):...Снизу там обдувается при движении и никакого парника...
u313 писал(а):...И температуру за поездку не набирал?
Ded54 писал(а):Нет.
Поставил на днях туда, к баку... :cry:
Результат меня расстроил :cry:
За десять минут езды температура поднялась на 5 :shock:. градусов.
Отсюда вопрос :?:. А где конкретно надо закрепить датчик?
Сначала я его "выкинул" вообще под днище - температура растет...
Подтянул чуть выше, так, что он оказался на участке, где вертикально поднимаются трубочки к бензонасосу - температура растет...
Alchi
Сообщение Serg_73 » 28 июл 2008, 13:23
А кто нибудь ставил именно ТС 50 GPL ? Как я понимаю, они от 1031GPL только корпусом отличаются ? А то у нас в городе в свободной продаже только такие видел, а 1031 - только под заказ.
Serg_73
Сообщение u313 » 28 июл 2008, 13:43
Serg_73 писал(а):А кто нибудь ставил именно ТС 50 GPL ? Как я понимаю, они от 1031GPL только корпусом отличаются ? А то у нас в городе в свободной продаже только такие видел, а 1031 - только под заказ.
У меня в новом корпусе стоит, больше ниччем не отличается. Но новый корпус ИМХО более выигрышно смотрится, а кроме того дает больше свободы в смысле места установки - 1031 то только к стеклу можно было лепить. Снять (например для перешивки) опять же ТС50 гораздо проще, чем 1031. Правда новые 1031 тоже теперь идут с двумя видами крепления в коробке одновременно: и на стекло и на торпеду. Спрашивайте у продавцов :wink:
u313
Сообщение Игорь64 » 28 июл 2008, 16:34
Опять мультик 1031GPL глючить начал!
То индикатор не включится, а вчера пару раз подвис во включенном состоянии, т.е. голосом выдает данные а на индикаторе цифры горят и не меняются. (Например я уже остановился, а он все скорость 50 показывает...)
однако....
Игорь64
Сообщение u313 » 28 июл 2008, 16:41
Игорь64 писал(а):Опять мультик 1031GPL глючить начал!
однако....
А общий сброс не пробовали?
u313
Сообщение Игорь64 » 29 июл 2008, 08:36
Нет, еще не пробовал.
Порохладело, загнал Логана вчера к тестю в гараж. Счас на служебной. В выходные поеду, мож сделаю, если заглючит.
кстати, а при общм сбросе - он ВСЕ забудет?
Я имею в виду накопленные данные?
Игорь64
Сообщение u313 » 29 июл 2008, 09:13
Игорь64 писал(а):Нет, еще не пробовал.
Да :cry: Абсолютно все, именно в этом и смысл общего сброса. Кстати, после перепрошивки мне настоятельно рекомендовали в любом случае делать общий сброс, даже если внешне все хорошо на первый взгляд. Иначе, как мне объяснили, возможны в последствии непредсказумые показания и т.д. Так что при глюках общий сброс - первое действие, однозначно.
Ничего, данные новые подкопите, главное чтобы глюки ушли :wink:
u313
Сообщение мизгирь » 01 авг 2008, 14:17
Всё, про Сатурн ЗП-58 (в зеркале) можно забыть.
Интересовался в магазине, менеджер (или кто там) когда ездил на Орион узнал и сообщил, что не делают, и когда будет - неизвестно.
мизгирь
Сообщение perch » 29 авг 2008, 19:49
Купил сегодня БК Мультитроникс ТС 50UPL.
В Руководстве написано(стр. 16):
"1.Собрать основной модуль МК с передней вставкой корпуса, для чего: вставить модуль во вставку, установить прижимную рамку и привинтить тремя винтами.
2.Провести шлейф в окно в корпусе МК.
3.Присоединить шлейф к блоку МК и закрыть корпус."
Проблемма в том, что у меня шлейф уже просунут в окно корпуса и соединён с основным модулем МК. И прижимная рамка не надета на шлейф, а отдельно лежала в общей упаковке. Место соединения шлейфа с МК заклеено саморазрушающимся стикером-пломбой :(
На стр.82 Руководства написано:
"Гарантийный маркировочный саморазрушающийся при отклеивании стикер устанавливается на соединении нижней части корпуса и разъёма питания, стикер является также гарантийной пломбой."
Получается, что закрепить основной модуль в корпусе я не могу(рамка не одевается на шлейф) - модуль будет свободно болтаться :(. Кроме того, на другом конце шлейфа довольно большие разъёмы, которые сложно просунуть в щели под торпедо... :(
Владельцы ТС 50UPL, подскажите как устанавливали? Или это специально придумали на фирме - чтобы установить, надо слететь с гарантии?
PS: Установить хочу на торпедо слева, у стекла, как и313. Авто кредитное, подсоединяюсь только к диагностическому разъёму. В проводку машины "лезть" не хочу. Или лучше самому не устанавливать, а обратиться в сервис?
perch
