Текущее время: 16 окт 2026, 02:35
не заводится
Сообщение Sergik1970 » 30 май 2006, 14:51
Зфгд_ШШ писал(а):
Sergik1970 писал(а):...А зачем нагибаться к заднему сидению? Насос ведь не в баке, а под капотом. :shock:
Незачет по матчасти :!: . Да, для классики это верно :wink: На новых машинах бензонасосы погруженного типа и живут прямо в баке. "Учите матчасть" (с) :wink:
У меня на Лансере под капотом стоит. Так . что это не есть факт. :wink:
Sergik1970
Сообщение plusmix » 30 май 2006, 14:53
Черт с ним где насос...
Буду делать все медленно после посадки в авто...
дам всему включится и нагнестись ...
посмотрим ...
plusmix
Сообщение Sergik1970 » 30 май 2006, 14:54
plusmix писал(а):Черт с ним где насос...
посмотрим ...
И в машину садитесь тихонечка...что бы насос не напугать! :lol:
Sergik1970
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 май 2006, 15:00
Лансер-то какого года?
Сообщение Dudus » 30 май 2006, 15:30
Мда, скорее всего залили бензин поганый... У меня у знакомого был подобный случай... После долгих разбирательств, замены свечей ничего не помогало. Закончилось все чисткой инжектора и заменой бензонасоса... :( :( :(
Dudus
Сообщение Антон606 » 30 май 2006, 15:33
Сложно что либо предположить. Чистка инжектора вероятнее всего, обеспечена. в общем имеет смысл ехать в сервис на диагностику. Возможно, насос не нагнетает необходимое давление.
Антон606
Сообщение plusmix » 30 май 2006, 15:37
Чистка инжектора?
мдя... Надо изучить что представляет из себя инжектор, раньше не надо было, даже не интересовался, что это, как работает ...
Бензин за 1000 сменился уже.
plusmix
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 май 2006, 15:39
plusmix писал(а):Чистка инжектора?
А его не изучать надо, а платить за чистку :wink: - это не карб, руками и кисточкой не промоешь
Сообщение Антон606 » 30 май 2006, 15:39
Заедь на диагностику, не дожидайся бяки какой нить!!!!
Лучше предотвратить чем ожидать пакости.
Антон606
Сообщение plusmix » 30 май 2006, 15:42
я в контексте принципа работы...
А то на сегодняшний день знания заканчиваются на слове "инжектор" :)
А что он дает, какой принцип, как устроен - ХЗ :)
Дык в сервисе был - сказали что искать причины нет смысла, пока не встанет...
plusmix
Сообщение Dudus » 30 май 2006, 15:54
Бензин то сменился, а бяки всякие от него остались...
В сервисе мастера еще те по разводилову, они дождутся пока что-нибудь накроется, а потом будут все менять, а ты платить будешь... Надо на них давить! Есть проблема, разбирайтесь и никаких гвоздей, а так они получается просто отмахнулись. Гарантийная машина, зачем им связываться... :(
Dudus
Сообщение Шурик » 30 май 2006, 15:56
Если бы инжектор засрался, то машина бы и не ехала как надо, даже если заведется, дергалась бы и не тянула. А она я так понял едет как обычно ?
Кстати, по теме. Так все-таки надо ждать 3-5 сек с включенным зажиганием чтобы насос отработал и потухли лампочки, или сразу включать стартер ?
Шурик
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 май 2006, 15:59
Шурик писал(а):...Так все-таки надо ждать 3-5 сек с включенным зажиганием чтобы насос отработал и потухли лампочки, или сразу включать стартер ?
Лучше подождать - пока бензин не дойтет до инжектора, машина не заведется. А заодно диагностика систем пройдет нормально :wink: .
Сообщение Шурик » 30 май 2006, 16:05
А она и так и так заводится с пол-оборота. Я вот думаю не вредно ли для бензонасоса лишний раз включаться-выключаться ? Или же он всегда работает в таком режиме - покачал-выключился, покачал-выключился ?
Шурик
Сообщение Лёха » 30 май 2006, 16:05
Чтобы понять ЧТО случилось нужно видеть болезненный орган! Если Вы приехали и у Вас все в порядке (пока Вы на сервисе) найти проблему ОЧЕНЬ сложно.... если у Вас, например, бензонасос не развивает необходимого давления - это можно выяснить, а вот если он то работает то нет - этого не увидеть, пока не сдохнет :(
Лёха
