Текущее время: 13 окт 2026, 10:44
Просели задние пружины, хочется поднять
Сообщение vvvik » 15 июл 2008, 08:35
А с ТехОсмотром проблем не возникнет? Я помню когда на десятке ставили проставки, то ТО приходилось покупать.
vvvik
Сообщение Л-Д-В » 15 июл 2008, 15:47
Sergren фоток нет и не надо. но маленькое пособие по установке не помешает.
1) что надо откручивать-снимать?
2) куда лепить проставки? сверху-снизу?
3) на проставках написано, что они на 3 см? если нет, то как измерять?
4) может есть еще какие нюансы?
Л-Д-В
Сообщение Sergren » 15 июл 2008, 20:01
Л-Д-В писал(а):1) что надо откручивать-снимать?
Надо снять пружину, нацепить на нее проставку и установить пружину с проставкой.
Л-Д-В писал(а):2) куда лепить проставки? сверху-снизу?
Ставятся сверху, между пружиной и верхней опорной чашкой.
Л-Д-В писал(а):3) на проставках написано, что они на 3 см? если нет, то как измерять?
Проставка - это толстое такое резиновое кольцо с выступом по центру.
Толщина проставки определяется толщиной этого кольца. Я измерял линейкой, поскольку сам продавец уверял меня, что проставка толщиной 2,5 см, хотя на самом деле 3 см.
Л-Д-В писал(а):4) может есть еще какие нюансы?
Установку проставки не отнесешь к сложным операциям, так что больше нюансов нет.
Сообщение Vladnn » 16 июл 2008, 08:04
Sergren писал(а):...Толщина проставки определяется толщиной этого кольца. Я измерял линейкой, поскольку сам продавец уверял меня, что проставка толщиной 2,5 см, хотя на самом деле 3 см.
Возможно продавец прав. Вы же ставите резину, а не железо.
После установки возможна деформация под действием массы а/м и просадка самой проставки на 0.5 см.
Vladnn
Сообщение maslen » 19 июл 2008, 06:42
выступающая часть смотрит вверх или вниз? когда Вам ставили проставки амортизатор откручивали или так сжимали пружину и она выходила? сжимали вероятно на яме на загруженной машине а уж после домкратили?
зы салют пионерам-первопроходцам, куплю себе проставки поставлю сам
maslen
Сообщение Фокс » 24 июл 2008, 23:20
maslen писал(а):и сделать фотоотчет :D по установке проставок
Любуйтесь :D http://photofile.ru/users/donatic/135119877/ , работы тут на 40 минут . Все так просто . :wink:
Фокс
Сообщение 3dmax » 12 окт 2008, 20:30
BERKYT писал(а):если разговор пошел о пружинах , меня не впечатлило состояние резинок под пружинами в подержаном логане
наблюдал такое у кое кого случайно
в жигулях их сохранность защищают металические чашки
а есть ли такие чашки на логан , кто нибудь где нибудь видел?
я бы себе такие поставил
мож какой кооператив "рога и копыта" , что нить подобное начал шлёпать?
Сообщение Vladnn » 13 окт 2008, 08:05
Задние пружины проставками вылечили.
А передние как ни будь будем доделывать?
Vladnn
Сообщение bob292 » 13 окт 2008, 12:22
bob292
Сообщение Vladnn » 13 окт 2008, 12:37
Спасибо.
Схему выложите? :)
Vladnn
Сообщение bob292 » 13 окт 2008, 17:36
Vladnn
Давайте в теме про подвески .
bob292
Сообщение Vladnn » 14 окт 2008, 09:10
bob292 писал(а):Vladnn
Ок, спасибо.
Vladnn
Сообщение matroskin210184 » 28 окт 2008, 16:31
Вот и мой мини-отчётик:
Сначало было так:
Потом пошёл процесс:
И вот такой результат - высоко(когда покатался слегка просело):
matroskin210184
Сообщение Elby » 09 ноя 2008, 16:46
Здрасте все! Я тоже хотел бы слегка приподнять корму своему Логанчику и в этой связи прошу ответить: не подойдут ли сверху задних пружин резиновые проставки от какого-нибудь другого автомобиля? Требуемые от Нексии я не нашёл. Вы не смейтесь, но это действительно так. Объездил сегодня пол-города нашего, родного Сергиева Посада. Предлагали на Вазики (свободно) и... на Мерседесики (ВАУ!).
А, может быть, кто-то точно знает, где в Интернете можно заказать этот товар через он-лайн магазин?
И ещё: у кого есть возможность, измерьте внуренний (если есть) и внешний диаметр необходимой нам проставки и напишите на форуме или мне хоть в "личку", что ли...
matroskin210184: у Вас какие - 3-х сантиметровые или другие - установлены проставки? Уж очень сильно корма поднялась (судя по фото).
Премного благодарен заранее.
Elby
Сообщение bob292 » 09 ноя 2008, 16:55
Elby
У себя поднимал (после подъёма передка) прокладками вырезанными из транспортёрной ленты толщиной 7-8 мм , подкладывал снизу и сверху под штатные .
bob292
