Текущее время: 20 окт 2026, 05:48
Консервируем номер двигателя!
Сообщение Кальтербрунер » 27 июн 2008, 23:31
Почитал -замазал. Графиткой.
Бережоного бог бережот.
Кальтербрунер
Сообщение 3dmax » 28 июн 2008, 02:50
u313 писал(а):Значит везет Вам Уже давно известно, что машины бывают везучие и не везучие, видимо у Вас первый вариант
Ну да, конечно.
Если тот факт, что машина не заржавела можно списать на то, что повезло с цветом ( B66 практически не ржавел ) и отсутствие трещинок на крыше списать на то, что нормально мастику высушили, то вот с номером такой фокус не прокатит. Он одинаковый и на всех машинах в одном месте расположен. И я не поверю в то, что грязь, летящая с дороги , увидев " счастливую " машину тут же отказывалась лететь на номер двигателя. :lol: :lol:
Так что делаем вывод, если машинкат куплена не более чем на пяток лет, то заморачиваться с сохранностью номера нет смысла. Если же больше, то стоит чем нибудь номерок законсервировать.
Сообщение Илюха » 28 июн 2008, 12:15
Блин, напугали... :shock: Вчера "Шрусом" замазал... :D
Илюха
Сообщение sovaby » 28 июн 2008, 12:21
Что то я читал читал так и не понял проблемы . Где фигурирует номер двигателя, что его надо кому то доказывать?
В тех паспорте нет нигде его только номер кузова и когда регистрировал в гаи Гаец смотрел только номер на кузове.
sovaby
Сообщение Илюха » 28 июн 2008, 12:23
sovaby писал(а): Где фигурирует номер двигателя, что его надо кому то доказывать?
Везде фигурирует и в ПТС ис СОР! Это только в Европе он нигде не фигурирует... :cry:
Илюха
Сообщение 3dmax » 28 июн 2008, 13:26
sovaby
У Вас в Минске не смотрят номер двигателя? То есть можно угнать машину, снять с неё двигатель и поставить на свою машину? :lol: Похвально! :lol:
А вот в РФ для постановки и снятия с учёта нужно предоставить машину с читаемым номером двигателя.
Номер
Сообщение t_t_m » 29 июн 2008, 08:28
Александр_Гость
Номер на двигатель нанесен или лазером (что весьма и весьма дорогая технология) или каким-то электрокоррозионным методом (края у номера неровные как будто слегка оплавленные). И вот здесь возникает вопрос а шкурить-то такой номер можно.
t_t_m
Сообщение Илюха » 29 июн 2008, 21:15
t_t_m писал(а):а шкурить-то такой номер можно.
Я думаю не стоит...
Илюха
Сообщение Mara » 05 июл 2008, 18:17
тут недавно заезжал к дилеру, видел мужика на 5-летнем Символе номер не читабелен вообще, приезжал он с этой проблемой к дилеру, собрался машино продавать, не знаю смогли ли ему помочь чем-нибудь.
посмотрел у себя, пока все нормально, протер спиртом, потом замажу силиконовым высокотемпературным герметиком или лаком, может даже лаком лучше, главное чтобы прозрачным, можно еще преобразователем ржавчины обработать.
Mara
Сообщение Слава_ » 14 июл 2008, 19:59
t_t_m писал(а):Номер на двигатель нанесен или лазером (что весьма и весьма дорогая технология) или каким-то электрокоррозионным методом (края у номера неровные как будто слегка оплавленные).
И к тому же подлезть к этому номеру не так-то просто! Его первые знаки защищает щиток, вернее его отросток (как аппендикс). Может быть его отогнутьдля лучшего манипулирования с номером двигателя ? Не отвалится ли этот кусок щитка, кто пробовал?
Слава_
Сообщение Vlad L » 14 июл 2008, 20:55
Я мизинцем подлез, но если пальчики не музыкальные, можно его и открутить.
Vlad L
Сообщение mroop-vprok » 11 авг 2008, 16:44
Собратья по несчастью, у которых номер двигателя не читается!
Пока одни автолюбители делают то, о чем перечислено на форуме (то есть дают себя поиметь изготовителю Рено в извращенной форме),
то другие автолюбители из Дмитрова по перечисленным основаниям в качестве потребителей идут в суд за возвратом стоимости такой машины плюс неустойка, штраф и т.д. (получается, что сами имеют изготовителя Рено)...
Согласитесь, что в этих 2-х подходах есть существенная разница...
До связи,
Антон
Далее - см. стр. 12
http://www.mosoblonline.ru/upload/att/20080722164026.pdf
mroop-vprok
Сообщение Andri » 11 авг 2008, 22:23
Не знаю, где этот номер и зачем он нужен.
Andri
Сообщение Байтик » 12 авг 2008, 09:56
Прочитал всю ветку. В легком волнении (продавать же машину) сбегал, проверил номер. Вроде как, все в норме. По крайней мере, видимая часть номера была идентифицирована моими глазами. Сама площадка покрыта чем-то черным и грязная (протер пальцем). Штрихи номера читаются, но в них, внутри, есть ржавчина.
Думаю, месяца два :-) пока не продам, с номером все будет хорошо.
Байтик
Сообщение Илюха » 12 авг 2008, 10:21
Andri писал(а):Не знаю, где этот номер и зачем он нужен.
в России везде фигурирует.
Илюха
