Текущее время: 13 окт 2026, 23:44
Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение bazilio » 30 июн 2008, 22:16
Да, монеткой и снял. Все контакты в отличном состоянии. Напряжение поступает. Даже через перемычку подавал питание на эл.моторчик - тишина. Апроводка от переключателя скоростей уходит под торпедо и благополучно скрывается в ее чреве. Остается либо отсутствие массы, что маловероятно, либо моторчику кирдык. А кто знает как до него добраться?. Неужели торпедо снимать нужно?
bazilio
Сообщение boris55 » 01 июл 2008, 11:15
bazilio писал(а):Неужели торпедо снимать нужно?
На Симболе разбирают спереди-из под капота.Может и здесь также?
Московский звездоболец
Сообщение bazilio » 01 июл 2008, 16:57
По моему в Логане со стороны капота нифига от печки нет, кроме дырки.
bazilio
Сообщение bazilio » 10 июл 2008, 12:30
Еду сегодня на обед (а после обеда собирался оф.дилеру позвонить по поводу вентилятора печки), дай думаю включу вентилятор. И что вы себе думаете? Таки заработал. Это после месяца упорного нежелания включаться :shock: И как он после этого собирается дальше работать?
bazilio
Сообщение любитель » 07 дек 2008, 22:24
Сегодня в 3 раз сгорел уже перепаяный термопредохранитель блока резисторов вентилятора печки. И сгорел опять при длительной работе с включенным отопителем, летом с кондеем не горит, хотя летом используется чаще. В начале ветки немного неправильно указали температуру сгорания термопредохранителя - в логане стоит на 192"С .
Придется очевидно разбирать печку, заодно переделаю подключение музыки. Странно вентилятор при этом работает абсолютно бесшумно, на первой скорости я его не слышу даже с заглушенным мотором. Может на шкиву что-нибуть накрутилось и создает дополнительное сопротивление вращению и увеличивает ток потребления мотора. Или купить термопредохранитель на 202"С и поставить его. Да знает-ли кто потребляемый ток мотора или его сопротивление - я покупал термопредохранитель на 10А может нужен на 16А?
любитель
Сообщение YOOS » 09 дек 2009, 16:44
Алексей 76, привет!! Слушай, а какой ты провод перекину, что у тебя заработали все скорости, кроме 3-ей?? Объясни пожалуйста, а то у меня такая же проблема.- работает, на печке, только 4 - я скорость(( Ты решил эту проблему??
YOOS
Сообщение YOOS » 09 дек 2009, 16:48
Приет всем!!
Помогите советом!! Неделю назад, после помывки авто, заметил что перестала работать печка во всех положениях, кроме 4-ого!! Кто-нибудь знает в чем дело??? Гарантия кончилась...((
YOOS
Проблемы с печкой!! работает только 4-ый режим!!!
Сообщение YOOS » 10 дек 2009, 12:00
Привет!! Помогите пожалуйста! У меня, неделю назад перестала работать печка, не работают все режимы, кроме 4-ого положения(( Как решить эту делему?? Просто почитал по форуму, что у дилера 500 баксов ремон стоит(( Машина не на гарантии...
YOOS
Re: Проблемы с печкой!! работает только 4-ый режим!!!
Сообщение YOOS » 11 дек 2009, 16:15
YOOS писал(а):Привет!! Помогите пожалуйста! У меня, неделю назад перестала работать печка, не работают все режимы, кроме 4-ого положения(( Как решить эту делему?? Просто почитал по форуму, что у дилера 500 баксов ремон стоит(( Машина не на гарантии...
Кстати поломка произошла после того как я помыл авто в гараже, высушил и выгнал на мороз!!! на след день перестала работать!!!
YOOS
Сообщение firesanek » 17 дек 2009, 11:09
замена резистора отопителя скорее всего..
firesanek
Сообщение boris55 » 17 дек 2009, 11:15
YOOS писал(а):у дилера 500 баксов ремон стоит
Ну-пятьсот-не пятьсот,а резистор печки стоит 80 долл.Плюс работа дилера по замене...
Сообщение boris55 » 17 дек 2009, 11:17
YOOS
Вы бы написали-где живете.А мы бы посоветовали не дилера,а работяг подешевле.
Сообщение Путник » 17 дек 2009, 11:22
Топик склеиваю... Автору юзать поиск.
Борисыч Вам поможет. Если предохранитель в блоке в салоне цел- дело в резисторе... 4 скорость работает напрямую, поэтому и дует, а остальные 3- через него... Далее по ссылке.
Путник
Сообщение YOOS » 18 дек 2009, 11:30
Ну наконец то хоть кто-то ответил!!
Предохранители в салоне все целые... Я так понял, в блоке резисторов горит тепл. предохранитель, его надо менять??
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=108&t=14498
YOOS
Сообщение МаяК » 23 дек 2009, 08:24
Сегодня с утра столкнулся с той же проблемой. За бортом - минус 11, сажусь, завожу - вентилятор не крутится ни в одном положении регулятора. Пришлось ехать с приоткрытым стеклом, иначе все запотевало. Думал, отогреется за 15-минутную поездку: ничего подобного. Машине 1,5 года, пробег 11000.
Дважды пробовал завести машину - та же ерунда.
Не работает даже на 4 скорости, значит, дело не в термопредохранителе?
МаяК
