Текущее время: 13 окт 2026, 21:45
Не сопрягается ЭБУ с контроллером салона
Сообщение АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ » 09 июл 2008, 08:49
После пожара под капотом был заменен жгут проводов и ЭБУ, после включения зажигания имобилайзер работает как обычно, бензонасос включается, регулятор хх отезжает на пусковой режим, при проворачивании стартером бензонасос не включается, впрыска нет, искры нет. Импульсы от контроллера салона к ЭБУ идут (проверял осциллографом) вероятно нет сопряжения контроллера салона с ЭБУ (ЭБУ взят с аварийной машины) подскажите что мне делать?
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2008, 09:01
Жгут сами меняли?
Новый жгут по VIN-у заказывали?
Сообщение АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ » 09 июл 2008, 09:19
Жгут взяли с другой машины в сборе т.е. моторный жгут и жгут салона взят с рабочей машины (попала в дтп)
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2008, 09:33
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ писал(а):Жгут взяли с другой машины в сборе т.е. моторный жгут и жгут салона взят с рабочей машины (попала в дтп)
Понимаете, жгуты с разных автомобилей РАЗНЫЕ.
Аутентик- Экспрешн-Привеледж. Год выпуска. Есть кондей, нету - ВСЕ играет роль.
см: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329
Сообщение АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ » 09 июл 2008, 09:38
Так они по двигательным цепям та не должны отличаться управление все работает кроме впрыска контроллер заблокирован мне кажется жгут не причем комплектации были одинаковые года выпуска тоже
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ
Сообщение Mitch » 09 июл 2008, 10:03
Так дело то в иммо! Контроллер то другой не знает вашего ключа :)
Как ведет себя лампа иммо на приборке, неужели гаснет?
Mitch
Сообщение Komin » 09 июл 2008, 10:06
Вы с той машины сняли жгут контроллер и ЭБУ?
Или только жгут и ЭБУ? Если я не ошибаюсь к ключу привязываеться контроллер и ЭБУ и разъеденить их нельзя (можно но сложно).
Komin
Сообщение Komin » 09 июл 2008, 10:08
Mitch писал(а):Так дело то в иммо! Контроллер то другой не знает вашего ключа :)
Контроллер его старый остался, скорее ЭБУ не познакомили с контроллером :)
Komin
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2008, 10:10
Mitch писал(а):Как ведет себя лампа иммо на приборке, неужели гаснет?
Точно. Самый главный вопрос.
Сообщение АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ » 09 июл 2008, 18:30
Жгут взят с одной машины ЭБУ с другой, контроллер и имобилайзер родные. Лампа на панели гаснет, но машина не заводиться. Подскажите как познакомить ЭБУ с контроллером
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2008, 19:15
ИМХО перестать машины разукомплектовывать :shock:Где же это Вы сразу 3 неисправных Логана нашли? Причем в нужном варианте. :evil:Я имею в виду населенный пункт.
Сообщение IPM » 10 июл 2008, 00:34
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВ писал(а):Жгут взят с одной машины ЭБУ с другой, контроллер и имобилайзер родные. Лампа на панели гаснет, но машина не заводиться. Подскажите как познакомить ЭБУ с контроллером
ЭБУ, взятый с чужой машины не будет работать с родным контролером. Можно купить у дилеров чистый ЭБУ (не пришитый ни к одной машине) и пришить его к родному контролеру у них же. Жгут ни при чем. Сделать из пришитого ЭБУ чистый официально невозможно.
IPM
Сообщение Komin » 10 июл 2008, 10:59
Возьмите ЭБУ и Контроллер с комплектом ключей с одной машины. Взамен отдайте свой комплект ключей и контроллер. Заплатите чуть дороже чем за ЭБУ (за то что Вам отдадут контроллер) и будет Вам счастье. ИМХО, самый оптимальный вариант.
Komin
Сообщение boris55 » 10 июл 2008, 11:31
Komin писал(а):с комплектом ключей с одной машины. Взамен отдайте свой комплект ключей
А З.З. чем поворачивать???Чужим ключом??
А чем двери,пробку бензобака и багажник отпирать на обеих машинах???
Московский звездоболец
Сообщение Komin » 10 июл 2008, 11:48
Не надо утрировать :) Я просто неправильно выразился.
Вы не хуже меня знаете, что можно поменять рабочие поверхности (не знаю как их правильно назвать) , ну либо поменять местами чипы.
Komin
След.
