Текущее время: 19 окт 2026, 08:36
Шумоизоляция
Сообщение valera » 06 июл 2008, 17:56
Изображение Изображение Изображение Изображение
"дорвался" и я до шумки-сделал пол-считаю, что это самое сложное,т.к выносить весь салон приходится. На фото только начало(виброизоляция Вибропластом 3,1 мм)-лень было снимать далее. После шумки в салоне стало теплее. Кстати-"проблемм" со сборкой салона-никаких :D :D :D :D
valera
Сообщение Triton_ » 07 июл 2008, 11:59
NOISEBUSTER-ZH
К сожалению у вас не смогу сделать полную шумоизоляцию. Жаль конечно но увы.
Подскажите где взять материал ваш
http://www.noisebuster-zh.ru/material.php знакомый часто в москве бывает может привезти, но в жуковский не хочет ехать, далеко. И к тому же на выходных вы повидимому не работаете, а в рабочие часы он не может. Здесь http://www.dop.ru/?id=production_noise_material вроде NOISEBUSTER но названия какие то странные. Это одно и тоже? У ним можно купить?
Triton_
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 07 июл 2008, 18:30
А вот и не угадали, в выходные мы работаем.
По указанной ссылке продается такой же материал, названия вижу такие же:)
Не могу Вам запретить купить у них:)
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 07 июл 2008, 18:35
Да, недавно спрашивали сколько времени занимает установка. Я отвечал - два дня. Так вот, уже делаем за день, если конечно машинку нам не позже 10 утра привозят.
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение Sergren » 07 июл 2008, 19:13
w1nner писал(а):Кстати, а сколько уже стоит сделать шумоизоляцию в Питере? Есть варианты типа: делать частично и дешевле, делать полностью и дороже и т.д.? Когда надо записываться?
Стандартный вариант шумоизоляции стоит 12 тыс. рубл., максимальный - 18 тыс. рубл.
Записываться можно на эту неделю, если есть такое желание и возможность. Напишите мне свой телефон (желательно с вашим именем) и обозначьте день, в который Вы бы хотели отдать машину на шумоизоляцию.
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 08 июл 2008, 00:44
Triton_
можем что-нибудь придумать и с доставкой материала в москву, бывают свободные дни - договоримся, привезем, не вижу проблемы в этом...
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение Triton_ » 08 июл 2008, 11:53
NOISEBUSTER-ZH
Ой да. там одинаковый материал. А вот на этой ссылке где цены там названия иные. Не могу понять это другое производство или они его обозвали по иному. Вот тут
http://www.dop.ru/price.php?id=noisebuster.
А вечером вы до скольки? В выходные оказывается машина едет уже к нам в смоленск. И 12-13 числа уезжает с москвы и 19-20. пробую счас договорится что бы 12 перед выездом из москвы заехал к вам в Жуковский. Но думаю проблемно уговорить будет на такой крюк. А после работы после 18 думаю ехать по пробкам тоже часа 2 до Жуковского. Боюсь вы не железные столько работать до 20 вечера.
Triton_
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 08 июл 2008, 12:00
по ссылке материал другого производителя - это не нойзбастер.
вечером в любое время, почти... сторожа на базе после 21 пытаются народ разгонять:) но часиков до 22 можно. а я живу в 2 минутах, подъеду, не проблема.
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение Triton_ » 10 июл 2008, 14:44
NOISEBUSTER-ZH
Подскажите правильно я насчитал? Орентировался на этот пост
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... hlight=dff
1.ISO-7 надо 3 м2 3листа по 1,26м2 (600х525) получается 3,78м2 1200руб * 3листа=3600р
2. DFF-2,5 надо 2 м2 у вас нету его на сайте как быть?
3. АА-12,5S надо 4 м2 2листа по 2м2 (2000х1000) получается 4м2 1630руб * 2листа=3260руб
4.DF-3AL надо 0,25 м2 1 лист по 0,315м2 (600х525) получается 780 руб
5. ISO-3 надо 1,5 м2 1лист по 1,26м2 (1200х1050) получается 1200руб недостаток восполнится из излишков ISO-7
Итого 8840руб + DFF-2,5 или его заменитель. Кстати как быть с ним может подскажете чем заменить?
И вообще что то дорого выходит жуть, я думаю в сумме на 10тр! Это вариант по максимуму. Стандартный дешевле всего на 1,5-2,0 т.р. Не сильно заметны эти 20% экономии. Может я что лишнего насчитал? Я думал в 6-8тр впишусь. :-(
Triton_
Сообщение Hostguy » 10 июл 2008, 14:54
Triton_ писал(а):И вообще что то дорого выходит жуть, я думаю в сумме на 10тр! Это вариант по максимуму. Стандартный дешевле всего на 1,5-2,0 т.р. Не сильно заметны эти 20% экономии. Может я что лишнего насчитал? Я думал в 6-8тр впишусь. :-(
Все дело в том, что этот материал действительно дорог, есть аналоги в разы дешевле.
Ни в коем случае не хочу умалить достоинств материала этой марки, но твердо уверен в том, что сделав шумку из более дешевого материала проигрыш в качестве будет минимальным.
Hostguy
Сообщение Hostguy » 10 июл 2008, 15:08
Чтоб не быть голословным
1.ISO-7 около 3 м2 - аналог Виброфильтр по (0.5м2*2мм) 6*190=1140т
Если в 2 слоя чтоб было 4мм 2280р
2. DFF-2,5 аналог Виброфильтр по (0.5м2*2мм) 1,5 м2 3*190=570р
3. АА-12,5 аналог ИзолонТейп ППЭ 3008 1,2 м2 = 1*180р
4.DF-3AL аналог Виброфильтр = меньше 0,2 м2
5. ISO-3 Виброфильтр 1.5 м2 3*190 = 570р
Итог около 3500р
Каково, а?
Считаю что все ассоциации (замены) адекватны по качеству и результату.
Hostguy
Сообщение Hostguy » 10 июл 2008, 16:00
Для сравнения параметры ISO-3 ISO-7 Виброфильтр
Состав материала: Битумно-полимерный самоклеящийся материал у всех
Масса, кг/м2 3 | 7 | 2.6
Толщина, мм 1.6 | 4 | 1.9
Коэфф. механических потерь на частоте 200 Гц при 20oC, усл.ед. 0.1 | 0.28 | 0.15
Свойства Вибродемпфирование у всех
ISO-3 по свойствам = Виброфильтр
ISO-7 = Виброфильтр в 2 слоя
Плюс Виброфильтра еще в том, что его не надо греть феном, минимальная температура окружающего воздуха 18С
Есть небольшой минус, если появляется достаточно большое углубление Виброфильтр трудно растянуть, приходится подрезать, но таких мест в машине раз два и обчелся. На небольшой рельеф ложится идеально (фольга тянется немного)
Hostguy
Сообщение w1nner » 10 июл 2008, 16:36
Ну, не так же сразу... :)
Ближе к концу месяца я планирую делать шумку. Телефон напишу в личку, если надо.
И еще один вопросик можно? 8) "Стандартный" ввариант, что в себя включает? Сколько мест "прошумоизолируется"? Спасибо.
w1nner
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 10 июл 2008, 17:50
по поводу сравнения материалов могу заметить, что стп - это стройматериал, адаптированный для авто, нойзбастер - материал, разработанный для авто. сомневающиеся легко могут набрать статистики в инете: стп теряет свойства со временем (трескается, отклеивается). насчет обработки "рельефа" вообще ни разу не соглашусь!!! необходимо не допустить ни малейшего воздушного пузыря! а как это сделать, если материал непластичный?? у меня лично кожа на пальцах облезает периодически от того, как я материал в рельеф вписываю:) зато за результат не беспокоюсь...
2 Triton_
завтра делаем логан, тщательно просчитаю и отпишусь.
если конечно не надумаете стп брать:)
P.S. всё стоит своих денег, а бесплатный сыр известно где...
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 10 июл 2008, 17:56
2 Triton_
да, и у нас там ошибка на сайте в разделе материала:
600х525 надо читать и считать, соответственно, как 600x1050.
NOISEBUSTER-ZH
Вернуться в Интерьер
