Текущее время: 13 окт 2026, 20:40
Автоматическая блокировка дверей при движении
Сообщение 3dmax » 03 июл 2008, 15:32
Карим писал(а): тогда почему в начале она не менялась?
Потому, что Вы изначально не обращали на это внимания.
И не надо меня убеждать в обратном, в полтергейст я не верю.
Сообщение Andrew_G » 08 июл 2008, 06:17
Читаю инструкцию к свой сигналке:
Вы также можете использовать КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ провод системы для подключения к электронному датчику скорости автомобиля, если автомобиль им оборудован, включая все автомобили ВАЗ с электронным датчиком скорости. После получения последовательно 3-х импульсных сигналов по этому входу система будет считать, что автомобиль находится в движении.
Подсоединение: Найдите провод от электронного датчика скорости, на котором присутствует 0 В когда автомобиль стоит на месте и напряжение 2-3 В когда автомобиль находится в движении.
Из файла MR390LOGAN8.pdf
40-контактный разъем черного цвета EH1
КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА
Контакт Назначение
A6 Сигнал скорости движения автомобиля
Параметрами сигнала с датчика скорости никто не поделится?
Последний раз редактировалось Andrew_G 08 июл 2008, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
Andrew_G
Сообщение u313 » 08 июл 2008, 06:54
Импульсы там должны идти положительной полярности. Думаю амплитуда и скважность не важна, сига и так их воспримет без проблем. Хорошо, когда есть такой вход. Что за сига то?
u313
Сообщение ShK » 08 июл 2008, 07:44
Andrew_G писал(а):Параметрами сигнала с датчика скорости никто не поделится?
См. тут.
Сообщение Andrew_G » 08 июл 2008, 08:05
u313 писал(а):Что за сига то?
Аллигатор 3300
http://www.mms.ru/asp/tovar/16373
Прочитал, RC цепочку ставить видимо нужно.
Andrew_G
Центральный замок
Сообщение Profi11 » 04 июл 2009, 21:37
В инструкции по экспулатации написано что "можно включить автоматическое запирание открывающихся элементов кузова при движении" у меня почему-то не получается включить эту функцию мож кто сталкивался с такой проблемой? напишите плиз :?:
Profi11
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2009, 21:40
Profi11 писал(а):В инструкции по экспулатации написано
И на заборе тоже написано.... :lol: :lol: :lol:
Нету в Логане штатно такой функции.... :roll:
Сообщение olegoleg73 » 04 июл 2009, 22:00
Nick_2141 писал(а):Нету в Логане штатно такой функции
Почему нету, у меня - есть. Как только я включаю зажигание, блокируются все двери и багажник центральным замком, когда выключаю зажигание - разблокируются и так было с момента покупки машины.
:wink:
olegoleg73
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2009, 22:27
olegoleg73 писал(а):Почему нету, у меня - есть. Как только я включаю зажигание, блокируются все двери и багажник центральным замком, когда выключаю зажигание - разблокируются и так было с момента покупки машины.
Это функция Вашей сигнализации. :wink:
А в логане - нету этой функции.
(У меня тоже так. Но это только благодаря настройкам сигналки.) 8)
Сообщение САШИК » 05 июл 2009, 14:40
Nick_2141 писал(а):А в логане - нету этой функции.
Машина 07 года,"мурзилка"-глава1-я:знакомство с авто,стр1.06-автоматическое запирание открывающихся элементов кузова при движении:....в зависимости от компл-ции,при включенном зажигании нажмите на кнопку ц.з.,(на консоли)и удерживайте в теч.5-ти сек.до короткого звукового сигнала,отключение-аналогично.(Скорее всего не у всех так.)При достижении скорости 7км/ч.двери автоматически закроются.(prestige)
САШИК
Сообщение Nick_2141 » 05 июл 2009, 15:10
САШИК писал(а):Машина 07 года,"мурзилка"-глава1-я:знакомство с авто,стр1.06-автоматическое запирание открывающихся элементов кузова при движении:...
И?
У Вас работает?
:wink:
Сообщение САШИК » 05 июл 2009, 15:18
Вы" ета спецальна!,"Дохромаю-проверю,продавальщик убеждал что всё так!з.ы.так рождается истина!!!
САШИК
Сообщение Nick_2141 » 05 июл 2009, 16:00
САШИК писал(а):Дохромаю-проверю,продавальщик убеждал что всё так!
Ага...
Смотрите.
Истина - -где-то рядом. Только не каждый хочет ее увидеть... :wink:
Сообщение САШИК » 05 июл 2009, 16:19
"Докладаю":данный эксперемент обошелся мне в199р10коп.(т.к. для"чистоты"эксп.был послан за масличком и коубаской
:D )Nick_2141
прав на все 100!Функция не работает,скорее всего данная инфа от "продавальщика"должна была сподвигнуть меня к установке сигналки у"них".Однако не исключаю возможности активации функции посредством установки"сопли"по аналогии с режимами дворников и омывателя(мозги "сименс"штука тёмная :wink: )
САШИК
Сообщение BOH » 03 дек 2009, 22:08
Активацию штатной функции я написал здесь http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=14581
BOH
