Текущее время: 16 окт 2026, 12:30 Передняя и задняя подвеска.Модераторы: Администраторы, Модераторы Приветствую.Вопрос к знатокам, отличаются ли подвески логана и символа,и если да,то какие существенные отличия?В салоне менагер божился,что они одинаковы.Прочёл предыдущие страницы,но не будучи сильным в механике может просмотрел ответ...Просто встал выбор между ентими машинками,но пока разошлись во мнениях,и вот по подвеске камни преткновения.Ездить буду и по городу,и по "какам"разбитым.
Не знаю какя разница между подвесками
Сегодня переобулся на новые летние шины и литые диски (размер и вылет подходит) и стал слышать какие-то стуки в задней подвеске на неровной дороге, вроде как подвеска не отрабатывает свои функции. Раньше так не было. Что может быть? Как проверить задние стойки работают они как надо или нет???
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=62441#62441 Только сначала проверьте затяжку колесных болтов... Удачи!
У Вашего предполагаемого Симбола колеса 13",а у Логана минимум 14"(или 15") и резина высокопрофильная.То есть-как минимум клиренс больше и ходы подвески до пробоя.
3dmax писал:
"Подушки передних стоек могут отходить от чашки на 5-10 мм, и это не считается неисправностью." А должны ли они (или могут ли) вращаться при повороте руля (и колес) влево- вправо? Не будет ли кто любезен у себя посмотреть?
Должны и вращаются .
Лопнула торсионная балка! На ТО-1 приехал с жалобой на скрипы, сказали- грязь, пройдёт! Через три недели приехал с той же проблемой. Осмотр- лопина! Ещё через неделю еду на замену (завтра). На что, какие детали может повлиять эта поломка, допустимо ли ездить с этим браком?
Не знаю на что она может повлиять, но ездить я бы точно не стал при такой неисправности.
Если трещина - плавно и неспешно в сервис. Если совсем распалось - я бы не поехал. Желания узнавать, что будет, нет.
Север Недобросовестный ремонтёр может попытаться заварить трещину, что не гут. Если менять - это смотря что у них в наличии: могут просто задний мост в сборе подкатить. Со всеми ступицами, тормозными механизмами и прочим.
А могут и более сложным путём пойти. Всё зависит от гарантийности случая.
Извиняюсь за дубль, сказали замена БАЛКИ -часа 3. По акту это минимум мост должны поменять? (Плохо соображаю в автоделе)
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
