Евгений Ш писал(а): Думал, как в хреновом ВАЗе -гидравлика
Которая через месяц не работает. Имел опыт
Текущее время: 13 окт 2026, 08:18 Запутался в корректоре фар.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Для меня актуально, посмотрю левая не ходит. Предлагаю модераторам перенести в копилку знаний
починил фару, точно выскочил тросик из своего гнезда прямо в фаре. Не сложно оказалось снял резиновый колпак там все видно что откуда выскочило, правда вставлять неудобно еле смог. Только не пойму как он выскочил оплетка заходит довольно глубоко.
Вопрос о стекле фарыУважаемые, а не встречал ли кто отдельно продающееся стекло правой фары? Разбил именно стекло (все внутренности целые). Жалко 2800 отдавать за фару, т.к. посмотрел, вроде можно заменить одно наружнее стекло.
Та же фигня. Фара только в сборе. Иных решений не нашел.
Гы а для шестерки 20 р. стоит.
Подскажите пожалуйста!!! После аварии фара ушла вниз, обратно поставили но она также вниз светит. Есть еще какая нибудь регулировка кроме гидрокорректора? Он выкручен на максимум
Корректор у нас механический, а не гидравлический. А регулировка есть, где то винт специальный на фаре должен быть. Но вот где точно сказать не могу.
Естественно, кроме механического корректора, есть и регулировка фары по вертикали. У каждой фары (ближе к крылу) есть специальный болт под 6 мм шестигранник. Доступ к нему через отверстие в панели передка, вертикально сверху.
Подскажите, по умолчанию когда машина не загружена, ручка корректора должна быть в крайнем положении, что бы ее больше нельзя было прокрутить против часовой стрелки? А то у меня все наоборот, ручка по часовой дальше не крутится и фары светят максимально в низ.
Посмотрите внимательно на корректор, там есть цифры 0 ,1, 2 , 3. Когда машина пустая должен стоять нуль.
Спасибо! Разобрался.
Пожалуйста по-подробнее объясните как правильно обратно вставить корректор фар. Пробовал нескошлько раз никак на могу зацепить механизм корректора за крепление отражателя. В итоге корректор ни при делах постоянно. Пытался вставить, но отражатель в силу своей подвижности, пружинит и не позволяет мне вставить корректор. Может как-то нужно выкрутить корректор на максимум, уже низнаю чего придумать, а сломать не хотелось бы. Заранее спасибо.
P.S. Пытаюсь всё это проделать на правой фаре, всё усложняется близостью аккумулятора.
это левая фара у меня была такая проблема, решается так 1. снимите трос привода корректора (можете попробовать не снимать, но так мне показалось сложнее будет дальше действовать) 2. снимите корректор с фары (поворотом вроде против часовой стрелки) 3. выверните шток корректора максимально (соответствует положению фары вниз) 4. снимите заглушки и отключити колодку от лампы, лампу можно снимать а можно не снимать). 5. держа за цоколь лампы поворачиваете фару таким образом, что бы она максимально смотрела вверх. При этом пазы кооректора на рефлекторе будут приближены к отверстию в фаре. Держите так. 6. просовываете корректор шариком вниз и пытаетесь вдеть этот шарик в пазы ответной части. входит с некоторым усилием. Что попали понять очень просто - вы можете управля положением рефлектора перемещая рукой корректор. 7. устанавливаете корректор в держатель фары. для этого возможно придется шестигранником подкрутить сам кооректор внутрь, что бы он нормально встал на место. Фиксируете корректор в фаре. 8. шестиграников выводите корректор в положение максимально вверх, что бы было удобно одеть троссик корректора. 9. одеватете тросик (может потребоваться чуть усилия, или вытащить тросик из пластиковых направляющих). закрываете резиновой заглушкой. 10.Проверяете работу корректора и регулируете свет фары. Если не трогали второй корректор (нижний), то только вертикальным положением. Аккум можно снять, но я делал всё без снятия.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
