Текущее время: 16 окт 2026, 07:09
Давление в шинах
Сообщение ssm » 04 июл 2008, 07:47
В инструкции всё правильно написано. Только это имеется ввиду для снятого с автомобиля колеса. На шиномонтаже. Этим добиваются одинакового давления в уже стоящих без домкрата колесах, именно из-за тяжелого переда. И давление в шине уже одетого и опущенного с домкрата колеса будет больше конечно.
ssm
Сообщение Игорь64 » 04 июл 2008, 08:12
Archi писал(а):
Игорь64 писал(а):
boris55 писал(а):На перед в переднеприводных авто приходится до 75% веса авто,поэтому более правильно :перед 2,2 , зад 2,0. 8)
только при таком подходе весьа вероятно увеличится увод задних. что даст избыточную поврачиваемость, что не есть гуд для обычных людей.
а почему вы так считаете? объясните пожалста.
в варианте Борисыча есть логика, а в мануальном я ее не вижу :roll:
если делать по мануалу, то получаем "мягкие" с увеличенной площадью контакта передние, и "жесткие" (т.к. на них нагрузка меньше чем на передние) с уменьшеной пл.контакта задние.
сравнение немного утрировано, но все же...
Дело не в логике а в физике. А логика здесь та же.
Чем меньше давление, при прочих равных условиях - тем больше деформация покрышки под действием приложенных сил. Т.е. при повороте - боковой силе - покрышка деформируется в боковом направлении сильнее (в пределе - подламывается). Все совершенно правильно.
Если задние покрышки деформируются сильнее. то при условии одинаковых покрышек, получается увод больше.
Если больше увод задних колес получаем избыточную поврачиваемость. Если увод больлше у передних - получаем недостаточную поворачиваемость. Недостаточная поворачиваемость считается более безопасной и удобной, чем избыточная.
Игорь64
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2008, 09:38
ssm писал(а):Только это имеется ввиду для снятого с автомобиля колеса
И проверять давление тоже рекомендуется, снимая колеса? :P
Сообщение Игорь64 » 04 июл 2008, 10:34
Утверждать не буду, не уверен, но мне кажется, что для таких машин и колес как у нас, в связи с не такой уж и большой нагрузкой разница в давлении снятого колеса и колеса. держащего автомобиль не будет существенной. В пределах погрешности измерений.
Само по себе увеличение нагрузки на колесо не приведет к увеличению давления внутри колеса. Там же закрытая газовая среда.
Давление в закрытом объеме изменяется если:
изменится сам объем сосуда, изменится температура содержащегося газа.
колеса под нагрузкой автомобиля не деформируются так. что бы сколько-нибудь существенно изменился объем. (проминаясь снизу, оно расширяется - расплющивается - по бокам). Изменение объема происходит кратковременно при сильном ударе.
А вот температура влияет. Это даже в мануалах многих прописывают. Что давление дано для остывшего колеса. (20 С).
Игорь64
Сообщение DVlad » 14 окт 2008, 19:57
Помнится и я как-то пытался найти логику.
DVlad
Сообщение Сергей Цветков » 15 окт 2008, 19:37
Как раз наоброт: задние 2,2. Замечу, что при этом машина становится ощутимо резвее при разгоне.
Сергей Цветков
Сообщение Miklef » 16 окт 2008, 08:54
Мне кажется что при давлении выше двух атмосфер (2.0) разница в 0,2 или 0,1 становится несущественной или может с точки зрения математики и расчетов она есть, но вы это не почувствуете (Примерно так же как тактовую частоту 3,0 и 3,2 на компьютере при исполнении простых опрераций). Поэтому не заморачиваясь подробностями я сделал давление по кругу 2,1 и успокойлся. А давление 2.2 в принципе считается уже перекачиванием резины. На моей паняти мы такое делали в Хуиндае Портере, где оно рекомендовалось для езды при полнозагруженной машине
Miklef
Сообщение svetlana » 09 дек 2008, 08:27
Купила в салоне (пос. Металлострой) комплект колес (с зимней резиной Мишлен, шиповка, других не было). При покупке сказали, что все отбалансировано и проверено. Практически в первые же дни поняла, что все колеса травят по немногу. Самое хилое приходилось подкачивать перед каждой поездкой, спускало наполовину. В шиномонтаже посмотрели и поменяли золотник, но честно признались, что может и не в нем дело, а в чем???, они не нашли. Теперь все четыре колеса утром качаю примерно одинаково на 0.2-0.4, до 2.2, так как при меньшем давлении из-за мягкой резины машину растаскивает по дороге. По КАДУ не реально больше 90км/ч.
А вопрос таков: То, что с калесами происходит, можно воспринимать как брак, чтобы вернуть, или это уже мои проблеммы? Могу ли я вернуть их в салон? Уже месяц мучаюсь. И что в моем случае нужно делать? Можно ли заменить нипеля, если это они.
svetlana
Сообщение remich » 09 дек 2008, 08:35
сменить шиномонтажку на поприличнее, при этом обрисовать проблему. Решаемо. Ниппеля поменяют, может каким герметиком пройдут по ободу... Основные гроши отдадите за перебортовку.
Сообщение 3dmax » 09 дек 2008, 15:14
svetlana писал(а):То, что с калесами происходит, можно воспринимать как брак, чтобы вернуть, или это уже мои проблеммы?
У Вас не брак покрышек, а брак их монтажа. На нормальных шиномонтажках обод диска всегда мажут гереметиком при установке на них бескамерной резины. Потому что она имеет свойство травить в месте соприкасания с диском. Найдите шиномонтаж где мажут герметиком и перебортируйте колёса.
Сообщение next » 09 дек 2008, 15:46
На штатном корморане 1,8 передние и задние качаю... зимой такое же давление на кордианте.... мягко комфортно.... чуствую когда 1,9 - уже жестковато становится.... а бензин на комфорт не жалко)
next
Сообщение WideProf » 09 дек 2008, 15:52
3dmax писал(а):У Вас не брак покрышек, а брак их монтажа.
В принципе, бывает и брак резины. Я как-то сталкивался с тем, что колеса травили через дефекты отливки (на шиномонтаже долго проверяли), но слабее, качал раз в неделю. Только в те смутные годы поменять на рынке нереально было, так и качал, пока не стер об дороги.
WideProf
Сообщение zuza » 09 дек 2008, 18:38
svetlana писал(а):Купила в салоне (пос. Металлострой) комплект колес (с зимней резиной Мишлен, шиповка, других не было).
Выскажу ещё одну версию. Хотя и несколько фантастическую. Вам продали залежалую древнюю резину, срок годности которой уже истёк. Микротрещины - травит.
По новой то так не нарывался. А вот по бу зимней не истёртой, но которая полежала - было дело, начала репаться. Под камеру докатывал.
Проверить дату выпуска на резине - можно. Где-то здесь на сайте видел где это на ней смотреть надо.
zuza
Сообщение #Сергей# » 09 дек 2008, 18:59
svetlana писал(а): В шиномонтаже посмотрели и поменяли золотник, но честно признались, что может и не в нем дело, а в чем???, они не нашли. Теперь все четыре колеса утром качаю примерно одинаково на 0.2-0.4,
Колесо в водичку опускали и ничего не нашли?
svetlana писал(а):Самое хилое приходилось подкачивать перед каждой поездкой, спускало наполовину.
И это нигде не травило?Шиномонтаж ,наверное,тот на котором эти колеса собрали перед продажей...
#Сергей#
Сообщение svetlana » 10 дек 2008, 07:49
В шиномонтажке колесо крутили в баке несколько человек достаточно долго, но увы): Попробую в другой поехать.
Спасибо всем за участие.):
svetlana
Вернуться в Шины и Диски
