Текущее время: 16 окт 2026, 21:25
Автоматическая блокировка дверей при движении
Сообщение Карим » 02 июл 2008, 11:02
Че ни у кого такой фигни не было?
Карим
Сообщение u313 » 02 июл 2008, 12:08
"Фигня" может быть функцией сигналки, которая закрывает двери через некоторое время после пуска двигателя. Может потом Вы перепрограммировали сигу и функция отключилась? А про то что подержать... да, так авт.запирание должно включаться/выключаться на тех машинах Рено, где оно есть, например Симбол или Кангу. Вот Вам поэтому так и ответили видимо.
u313
Сообщение pr0h » 02 июл 2008, 16:50
в мануале написано что нужно кнопку подеожать 5 сек. до короткого звукового сигнала (потом атоматически должно срабатывать), попробовал на ходу, не получилось и забил, закрываться должно не после завода двигателя, а после скорости 7 км/ч.
Опять же пролистал быстро, может не во всех моделях и модификациях, но там точно про это есть, книжка то про Логан.
pr0h
Сообщение Евгений Ш » 02 июл 2008, 18:39
pr0h писал(а):но там точно про это есть, книжка то про Логан.
Там много про что есть. Про преднатяжители ремней, про сигнализацию непристегнутых ремней, про звуковой сигнал после 110 км/ч :P
Сообщение Карим » 03 июл 2008, 10:07
У меня модификация Престиж ,я почитал на форуме ,типа на логанах вообще нет такой функции, но у меня 2-3 недели была а потом исчезла. Про паспорт я не говорю читал, и форумы читал, сигналки кроме штатной у меня нет! Никуда кроме бензобака и омывателя стекла не лазил и ничего не перепрограмировал. Потом такая интересная штука, первоначально при включении габаритов и ближнего света фар приборная панель интенсивность освещения не меняла(точнее где данные комп.), сейчас перестала..? в салоне сказали что она и должна темнее гореть чтоб глаза не раздражала в темное время суток, это так и должно быть. Ладно согласен , тогда почему в начале она не менялась? Кстати этот косяк вылез приблизительно в тоже время когда перестала автоматически блокироватся двери. Я так понимаю логан машина самомодифицирующаяся в процессе эксплуатации причем не в лучшую сторону. Интересно до каких пор будут происходить модификации? Кстати уже есть на 7500 км стало чтото греметь в левой двери на кочках и отошла пластмасовая штука у ветрового стекла.Практически с первой тысячи км задребезжал аэрбэг на руле
Карим
Сообщение boris55 » 03 июл 2008, 11:25
pr0h писал(а):закрываться должно не после завода двигателя, а после скорости 7 км/ч.
В нашем Логане нет такой функции(даже если в книжке написано)-есть только в Симболе или в "забугорном" Логане.
В наших ЦЗ срабатывает только как функция сигналки(от скорости не зависит)при запуске двигателя.
Московский звездоболец
Сообщение Карим » 03 июл 2008, 11:58
штатной сигналки?
Карим
Сообщение boris55 » 03 июл 2008, 12:09
Не знаю ничего о штатной.У меня своя. :arrow:
Сообщение Карим » 03 июл 2008, 12:24
тогда что у меня закрыволо двери , у меня ничего не стоит никаких сигналок, есть штатный цз и кнопки на ключе всё! У моего друга был символ так вот, в первое время всё работало один в один!
Карим
Сообщение boris55 » 03 июл 2008, 12:26
Двери (в Престиже-Привеледже,у Вас же ключ с кнопками) может закрывать контроллер салона при заводке двигателя.
У меня-сигналка APS запирает через 10 сек после заводки...
Сообщение Andrew_G » 03 июл 2008, 12:28
Если стоит Cobra 3868, то у нее функции автозапирания при наборе скорости нет, только у 39хх. Определитесь со своей моделью http://www.cobra-alarm.ru/support.html
Последний раз редактировалось Andrew_G 03 июл 2008, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Andrew_G
Сообщение Mavrik » 03 июл 2008, 12:29
boris55 писал(а):Двери (в Престиже-Привеледже,у Вас же ключ с кнопками) может закрывать контроллер салона при заводке двигателя.
А эту функцию наверное можно включать/выключать? Мож у Карим ее кто-то выключил?
Сообщение boris55 » 03 июл 2008, 12:31
Andrew_G писал(а):Если стоит Cobra 3868
У него вообще нет сигналки-даже штатной(так он пишет) 8)
Сообщение Карим » 03 июл 2008, 12:42
Да ключи с кнопками которые заведуют цз и всё! Кстати иногда подглючивает может просто не открывать или не запирать, лечится тем что нажимаешь когда машина закрыта -закрыть а потом открыть.
Карим
Сообщение Карим » 03 июл 2008, 12:45
Кто её выключит, кроме меня никто не лазил, а я не мог времени не было разбиратся со всякими примочками
Карим
