Привет из Омска.
Открыл толстенькую ручку ключа зажигания и обнаружил, что она пуста.
А где чип? Значит-ли это, что у меня нет иммобилайзера?
Разъясните, пожалуйста.
Текущее время: 13 окт 2026, 04:51 вопрос про центральный замок и иммобилайзерМодераторы: Администраторы, Модераторы Привет из Омска.
Открыл толстенькую ручку ключа зажигания и обнаружил, что она пуста. А где чип? Значит-ли это, что у меня нет иммобилайзера? Разъясните, пожалуйста.
Оберните ручку фольгой и попробуйте завестись.
И нет ли у Вас сигналки с автозапуском? А то с токой иногда чип изымают и приклеивают у замка.
Его разбирать оч трудно. Грубо ковырять не хочется могут остаться следы. Может кто знает, так сразу и напишет. Если коробка пустая, то с чем взаимодействует иммобилайзер?
Понятно. Такому мелкому изделию питание не нужно. Спасибо, попробую завести с фольгой.
А его и не надо разбирать, надо открутить винтик и вытащить железнуючасть из пластмассовой
Питание не нужно не из-за РАЗМЕРА чипа,а из-за того,что он ПАССИВНЫЙ(не требующий питания).
Коллеги! Может кто что подскажет - Logan 1.4 Exp-
центральный замок "засыпает".....если минимум минут 30 не открывать закрытые двери то потом при открытии ключом водительской двери ЦЗ не открывает все двери как положено, то есть не реагирует на поворот ключа, а стоит дверь открыть закрыть, он "просыпается" и работает как и должен работать. Таже самая история если открытая машина стоит минут 30 и более , то потом при закрытии двери ЦЗ не закрывает все двери, а только одну (которую закрываешь ключом) , остальные двери остаются открытыми, после открытия закрытия двери ЦЗ опять таки начинает работать в штатном режиме. Может у кого была аналогичная ситуация?
Это,ИМХО,косяк подключения сигналки...
Задержку в 30 мин обеспечивает контроллер салона-но только на свет в багажнике,а никак не на ЦЗ.
Согласен,первая мысль была аналогичная, если бы не одно но.... сигналка штатная , "от пионэрии", без наворотов и вчера просто отсоедил ее от проводов ЦЗ , подходящих к электронному блоку коммутации...картина таже самая да плюс еще добавилось (сразу не увидел)...перестал работать плафон освещения салона при открытии двери (в правом положении работает)...думаю причины как то взаимосвязаны причем эта вся лабуда появилась после того как посетил то-2 в ПА с дополнительной компьютерной диагностикой двигателя и прокаткой машины на тормозных барабанах (гарантия заканчивалась)...
Сигнализация с центральным замком должна обеспечивать только запирание всех дверей при повороте ключа в водительской (если не хотите пользоваться брелком).
Отпирание - только электрической командой с брелка. И не пытайтесь отпереть все двери поворотом ключа в одной из них. Плафон освещения салона участвует в процессе постановки на охрану и снятия с неё. Некоторые сигнализации не включают салонный свет при снятии с охраны, и до постановки на охрану после закрытия дверей он тоже не светится, однако, если в цепи салонного света неисправность, то постановки на охрану не произойдёт, а только запрутся двери. Если же электрооборудованием автомобиля или алгоритмом действия сигнализации предусмотрена задержка салонного света, то после закрытия дверей он будет включён либо до постановки на охрану, либо до включения зажигания, либо (если никаких действий не последовало), то на период 20-30 секунд, затем гаснет. При снятии с охраны также зажигается (и не гаснет при закрытии дверей) на период до 20-30 сек. или до включения зажигания.
У меня престиж, при повороте ключа в личинке водительской двери центральный замок не отпирает и не запирает двери. Только с ключа. Сдается мне так и должно быть...
ЦЗ от поворота ключа работает ТОЛЬКО на комплектациях LE1 ( Expression ) . На Привилежах и Престижах ЦЗ закрывается/открывается только с кнопки на ключе.
Так оно и есть-и открывает и закрывает...параллельно с сигнализацией..... Записался на "прием" к дилеру
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
