Текущее время: 24 окт 2026, 22:59
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Mephisto » 02 июл 2008, 09:14
у вас поза была не правильная
я вырезал за 15-20 минут спец-ножом. поза: постелил перед порогом пассажира газетку на нее встал на колени, отодвинул пасажж сиденье назад и нырнул "туда"
Что за ноги в районе потолка? хотел бы я на это посмотреть! :lol:
Mephisto
Сообщение Andy52280 » 02 июл 2008, 21:16
Фильтр нужен, однако.
Поехали тут поискать указанный родственниками прудик посреди поля, где ребятишек можно развлечь ловлей карасиков. Свернули в указанный поворот, поперли по проселку в поля... колея неглубокая, зато посредине ну просто лес метелок всяких - выше капота. Зрелые, гады. :) В итоге - полный салон семян насосало. И продувал вентилятором на "4" и заслонки туда-сюда крутил... Две недели уже как, а все оттуда летит и летит... Чулка, кстати, на заборнике тоже не было. Теперь вот репу чешу - чем все это продуть? Компрессором, разве что...
А прудика, так его разъэдак, так и не нашли!
Andy52280
Сообщение Paramedic » 03 июл 2008, 10:06
Я установил фильтр в салоне, при покупке. Отъездил 8 месяцев, и, начитавшись про какой-то спрей для ухода за кондционером (дескать, брызнуть на рециркуляции, и он всю флору и фауну поубивает), полез посмотреть, где же у нас воздух забирается при рециркуляции.
Обраружил следующее:
Фильтр плохо подогнан в своё штатное место. Неплотное прилегание. Видать установщики халатно отнеслись к своей работе.
Попробовал защёлкнуть защёлку, которая снизу. Защёлкнулась. Но верх отошёл чуть-ли не на сантиметр. По ощущениям. Т.к. визуально там вообще ничего не рассмотришь.
Попытался вынуть фильтр, чтобы его рассмотреть и вставить на место, но не получилось. Низ выходит, вместе с направляющей. А вот верх нет. При попытке потянуть посильнее начал рваться.
Вопросы: правильно ли я его вынимаю?
В чём причина неплотного прилегания? Я бы даже сказал не прилегания, а недосыла что-ли, рамки фильтра в штатное отверстие. Достаточно ли будет пройтись надфилем по периметру, или есть иные хитрости?
Paramedic
Сообщение zuza » 03 июл 2008, 10:49
Фильтр - рулез! :-) Особенно если учесть что я постоянно по всяким метёлкам как постами выше, пыльным грунтовкам... Надо бы ещё и чулок. Но там разбирать полморды :-(. Хотел поставить чулок, одну накладку снял, но вторую даже не стал, поскольку посмотрел - уж очень там узко :-(. А много разбирать - лениво. :-(
Но у фильтра два минуса есть... Сначала - не замечал ослабления потоков, а по полям-грунтовкам поездил, уже чувствуется. Надо будет смотреть на забитость. Хотя действительно то что всякие семена-пыль в лицо не летят это здорово. И торпеда чистенькая :-)
Ну и второй момент - иногда при запуске вентилятора запах пылесоса поначалу появляется.
zuza
Сообщение Л-Д-В » 03 июл 2008, 10:56
Кто из форумчан поставил угольный фильтр? Как ощущения? Интересует, в первую очередь, отсутствие вони от камазов и др неприятных запахов и продуваемость на 2 скорости вентилятора.
Л-Д-В
Сообщение Горец » 03 июл 2008, 11:10
Paramedic писал(а):Фильтр плохо подогнан в своё штатное место. Неплотное прилегание.
Может с фильтром что-то не так. Я 2 раза покупал ниссановский оригинал - Валео, проблем не было. Даже при неисправном дренаже кондиционера, когда фильтр был в воде, вытаскивался нормально, не рвался.
Paramedic писал(а):Вопросы: правильно ли я его вынимаю?
Защёлку снизу отстегнуть и тянуть за нижнюю часть, верхняя часть остаётся за корпусом. Фильтрующий элемент должен сложиться пополам и фильтр выходит полностью.
Paramedic писал(а):В чём причина неплотного прилегания? Я бы даже сказал не прилегания, а недосыла что-ли, рамки фильтра в штатное отверстие. Достаточно ли будет пройтись надфилем по периметру, или есть иные хитрости?
Отверстие должно быть ровным прямоугольником. Если есть заусенцы или наплывы пластмассы в проёме, тогда необходимо их удалить. А вообще-то раз всё делали официалы, то пусть они и устраняют.
Горец
Сообщение Paramedic » 03 июл 2008, 11:27
Так и делаю. Снизу выходит, сверху торчит. Силу прикладывать не хочу, а то ещё в магазин придётся идти за новым. На фильтре Logan написано. Вроде как родной.
Не нравятся мне эти официалы. Когда ставил у них сигналку двое молодых людей студенческого возраста в цеху на швабрах дрались. Думаю, что эту задачу проще осилить самому, чем заставлять их что-то делать. А сигналка после них не отключается по введённому пин-коду с замка зажигания. Хорошо, что датчик водителя настроенный есть. А то батарейка села, и ключ есть, а сигналка орёт.
Paramedic
Сообщение Игорь64 » 03 июл 2008, 12:23
Paramedic писал(а):Так и делаю. Снизу выходит, сверху торчит. Силу прикладывать не хочу, а то ещё в магазин придётся идти за новым. На фильтре Logan написано. Вроде как родной.
Так и есть. Сверху фильтр уходит выше отверстия для его установки.
Т.е. фильтрующий элемент выше, чем та прямоуголная фиговина, которую видно снаружи.
Вынимается низ примерно до поворота градусов в 45. При этом нижняя часть фильтрующего элемента изгибается. а сам бумажный фильтр складывается (сминатеся). Потом верх сам и пойдет.
поищите фото на предидущих страницах.
А вот "Логан" на фильтре - это уже интересно.
У Логана нет штатного фильтра. Он как бы даже и не предусмотрен в Логане. Просто климатич установка стоит однотипная с другими машинами. посему там на месте установки фильтра стоит отлитая заглушка. которую вырезают острым инструментом.
Так что фильтра, официально подходящего к Логану быть не может.
Игорь64
Сообщение megaPlaks » 03 июл 2008, 20:24
megaPlaks писал(а):Результат-фильтр встал как родной, нигде не пропускает
Ай-ай-ай, какой косяк :cry: Сегодня первый раз включил на 4 скорость-пропускает, причем заметно. Т.е. на 3-ей еще не заметно, а на 4-ой уже заметно. Может края уплотнителем проклеить?..
megaPlaks
Сообщение Путник » 03 июл 2008, 21:37
megaPlaks писал(а):Может края уплотнителем проклеить?..
Я обычной жвачкой залепил- и отлично.
Л-Д-В писал(а):Кто из форумчан поставил угольный фильтр? Как ощущения? Интересует, в первую очередь, отсутствие вони от камазов и др неприятных запахов и продуваемость на 2 скорости вентилятора.
Ставили- в поиск пожалуйста...Продуваемость не страдает, запах- камазы так же воняют, я разницы не заметил... Фильтр найти проблематично очень.
Путник
Сообщение Sergren » 03 июл 2008, 21:54
Самое оптимальное - залепить края дверным уплотнителем (резинкой шведской).
Сообщение megaPlaks » 04 июл 2008, 18:20
Sergren писал(а):Самое оптимальное - залепить края дверным уплотнителем (резинкой шведской).
Вот-вот, я в магазине видел уже, нетолстая такая. Вопрос только, не будет ли она фильтр отжимать, в том плане, что защелку расщелкивать. Может, кто так уже делал, есть положительный эффект?
Путник писал(а):Я обычной жвачкой залепил- и отлично.
Дык она ж засыхает, каменеет и съеживается. Или каждое утро-новую порцию :wink:
megaPlaks
Сообщение megaPlaks » 06 июл 2008, 09:07
У меня вопрос к тем, кто уже поставил фильтр: у вас дефлекторы вентиляции чистые, или прям чистые-чистые (ну то есть у меня там небольшой налет пыли на вынутренней поверхности есть :shock: , но она она оттуда не летит, как, например, в ВАЗовской классике). Фильтр от Micra, в эксплуатации 2 мес., без него не ездил, условия эксплуатации жесткие (30% город, 40% трасса, 30% грунтовка).
megaPlaks
Сообщение lomograf » 06 июл 2008, 09:34
megaPlaks
К сожалению, фильтр не обеспечивает 100% фильтрации. Поэтому - чистые. Без фильтра были пыльные-пыльные. Фильтр от Мiсrа хорош, хотя и несколько дороговат.
lomograf
Сообщение ManJak » 06 июл 2008, 12:01
Коллеги, а можно когонибудь пропросить прорезать. Самому - страшно :oops: , готов и заплатить.
Или, лучше к оффициалам?
Руки живут в нужных местах, но .....
Надо, чтоб все правильно и без жвачки защелкивалось.
