Текущее время: 20 окт 2026, 10:59
Шумоизоляция
Сообщение Евгений Викторович » 27 июн 2008, 22:03
NOISEBUSTER-ZH писал(а):отвечу более полно: при шумоизоляции ничего штатного не выкидывается, всё возвращается на свои места.
т.е. штатная резинка укладывается сверху (над слоем новой шумки)?
а опытом снятия накладок на пороги никто не поделится?
Евгений Викторович
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 28 июн 2008, 14:35
да, как и всё остальное.
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение valera » 28 июн 2008, 18:19
Евгений Викторович писал(а):а опытом снятия накладок на пороги никто не поделится?
они одноразовые-вам зачем понадобилось их удалять?
в принципе отдираются-но вот как назад приклеить... :?:
valera
Сообщение Oprichnik » 28 июн 2008, 20:03
Hostguy писал(а):Шумка сделана в один слой вибро (Виброфильтр) и один слой шумоизоляции (Изолон ППЭ 3004).
Поделитесь пжалста, сколько в м2 вибро и шумки ушло :?: . Сегодня сделал ши. крыши, ушло почти 1 м2 вибры, штатную с задней части отдирать не стал.
Звукоизоляции ушло немного больше 1 м2.
Oprichnik
Сообщение Dymka_RDV » 28 июн 2008, 21:26
NOISEBUSTER-ZH писал(а):смотря насколько ребята "постарались"... видно будет только в процессе разборки.
порядок такой: 2тр, если залито, но, как-бы это сказать, без "луж". если же вообще всё мокрое и большой объем антикора в полостях, то 4тр.
это полдня работы лишние!
но такое редко случается...
Ясно, ребята видимо вообще не старались - когда ставил парктроник не мог понять где их "полный антикор".
Значит получается порядка 22 т.р. , а по времени - 2 дня уйдет?
Dymka_RDV
Сообщение anikss » 28 июн 2008, 21:34
NOISEBUSTER-ZH, сколько весит шумоизоляция? (В смысле, на сколько тяжелее машина становится)
anikss
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 29 июн 2008, 21:31
Dymka_RDV
если на поверхностях, которые будут обклеиваться, антикора не будет, то 20тр.
день с небольшим. 2 дня говорим с запасом, качество - наш главный приоритет.
anikss
примерно 30кг.
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 29 июн 2008, 21:35
Есть мысли перебраться поближе к Москве. Как проголосуете?:)
Правда, цены придется поднять процентов на 5-10 (аренда блин, сами понимаете)...
Очень интересует мнение форумчан. Заранее благодарю за ответы!
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение Hostguy » 30 июн 2008, 10:52
Hostguy писал(а):Сделал в выходные шумку салона. Получил массу удовольствия
Общий план
:?: Подскажите пож-та, под водительскими и пассажирскими ногами, под ковролином есть резиновый коврик, коорый держится на пистоне. При шумоизоляции он снимается? Если да, то после проклейки какова его судьба? И еще если кто-нибудь сталкивался: каким образом снимаются накладки "Рено" на порогах?
Клеил материал поднимая эту резинку и укладывая листы так далеко, насколько это возможно. В планах снять торпедо и проклеить моторный щит в 2 слоя вибры.
Hostguy
Сообщение Hostguy » 30 июн 2008, 11:17
Ушло 10 листов Виброфильтра (0.5м2 лист) Сделал все в один слой. Пол салона, под задним сиденьем, передние двери аудиоподготовка (клеил изнутри и заклеивал техн. отверстия снаружи), задние только изнутри, багажник (арки,пол около заднего сиденья, боковые стенки, пол ниши багажника). Т.е. на багажник нехватило 1 листа для полного счастья.
Шумоизоляции брал 4 листа по 1.5м2 на салон ушло 2 листа, пол листа ушло на двери, пол листа в багажник (только арки) остался еще один, все уйдет в багажник.
Hostguy
Сообщение Hostguy » 30 июн 2008, 11:22
anikss писал(а):NOISEBUSTER-ZH, сколько весит шумоизоляция? (В смысле, на сколько тяжелее машина становится)
Извините что не на свой пост отвечаю... Виброфильтр весит (не менее) 2,6кг на м2, дальше считайте.
Hostguy
Сообщение Dymka_RDV » 30 июн 2008, 13:18
NOISEBUSTER-ZH писал(а):Есть мысли перебраться поближе к Москве. Как проголосуете?:)!
Положительно :)
NOISEBUSTER-ZH писал(а):Правда, цены придется поднять процентов на 5-10 (аренда блин, сами понимаете)...!
Отрицательно.
По мне - лучше съездить чуток подальше, но заплатить с учетом прочих затрат - поменьше.
5-10% - это по-любому больше, чем потратишь на дорогу.
P.S. Я так понял, народ из-за цен в Питер из Москвы ездил, не то что в Жуковский. Получается для форумчан критерий цена/качество гораздо весомее, чем близкое расположение.
А вот будет ли у Вас больше Клиентов, когда вы поближе к Москве переберетесь - очень возможно.
Dymka_RDV
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 30 июн 2008, 17:08
спасибо за отзыв! может и удастся найти что-то не сильно отличающееся по цене аренды. тогда и цены сохраним!
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение Евгений Викторович » 30 июн 2008, 19:10
Hostguy писал(а):Клеил материал поднимая эту резинку и укладывая листы так далеко, насколько это возможно. В планах снять торпедо и проклеить моторный щит в 2 слоя вибры.
Сделал тоже самое
:wink:
Евгений Викторович
Сообщение KED » 30 июн 2008, 19:49
Отрицательно - лучше поближе к Ёбургу! :D
KED
Вернуться в Интерьер
