ShK писал(а):Кто ездит по нормальным дорогам
К глубокому сожалению у нас таких дорог немного.
Текущее время: 18 окт 2026, 06:35 Ноутбук в машину.Модераторы: Администраторы, Модераторы
почему сразу от Боинга?
а машину не жалко? По поводу винта - мне кажется что главное правильно разместить ноут, должна быть какая-нибуди подушка - амортизатор на которой будет стоять ноут, для смягчения ударов, это должно продлить жизнь винту..
Ну так чукча не дурак ведь, чукча фильмы на винт кидал. Если Вы хоть раз видели дисковод изнутри, то должны были знать, что тряски ему точно противопоказаны. Там такая конструкция, что она никак не может быть защищена от трясок.
А кто с этим спорит? Я лишь говорю о том, что винчестер ноутбука более защищен от трясок, и те тряски которые есть в машине при НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не могут принести ему вреда. И мой двухлетний опыт эксплуатации ноута в машине это доказывает.
Ну с этим опять же никто и не спорит.
Жизнь винту продлит нормальное обращение с ноутом. Если им не стучать об стенку во время работы компа, то ничего с ним не будет. В машине своеобразной подушкой выступают аммортизаторы с пружинами, этого достаточно. А вот положив ноут на подушку Вы рискуете его перегреть.
Я тоже использую для навигации EeePC, потому как на маленьких экранчиках не вижу ничего, да и СитиГайд бесплатный для РС. А отличие этого субноута от других в том, что он отлично умещается на торпеде Логана, только обычный держатель под него пришлось переделать.
А можно фото как это выглядит?
Разберетесь... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7110&start=0
как говориться +1 !
Присоединюсь к страждущим---- даеш фото в студию!)))) и большая просьба расскажите, что это за программа такая СитиГайд?
Вот, пожалуйста фото. А Сити Гайд - это программа и карты к ней, на сайте http://www.probki.net/, здесь уже офтоп это обсуждать, есть тема по GPS на этом форуме. ![]()
Опаньки! какой крепежик классный.... где вы такой купили??? ссылочки есть?
Увы, готового пока нет (или я не встречал?), я же написал - пришлось переделать стандартный держатель с использовоанием подручных материалов.
ясно..... а каой хоть крепеж переделывали? от чего именно? и какие детали в нем пришлось переделать?
Вот еще пара картинок: На Юноне купил за 300 р универсальный держатель, от головки отрезал основание и к нему приклеил вот эту штуковину, вырезал ее из ненужной коробки для дисков, ну и ремешки с "липучками" для фиксации.
Бортовая информационная система МИРКОМ 200 - это один из самых мощных навигаторов в своем классе работающий на базе операционной системы Windows CE 5.2. Система совместима с большинством автомобильных мониторов и с телевизоров, в том числе штатных. В Мирком 200 реализованы многие возможности обычных персональных компьютеров (ПК) - выход в интернет, работа с электронной почтой, просмотр фильмов, прослушивание музыки, возможность подключения посредством USB или Bluetooth соединений различных периферийных устройств и аксессуаров: - USB Flash диска, - Винчестера HDD 2,5 (для ноутбука) любого объема, с использованием внешнего бокса (USB), - USB GPRS модема, - принтера и т.д. При эксплуатации системы прямого доступа к системному блоку не требуется, внешние устройства подключаются дистанционно через кабель USB. В базовый комплект "Мирком 200" не входят монитор (телевизор) и GPS приемник. Данные позиции являются дополнительной комплектацией по заказу. Основные фуекции системы Мирком 200 Навигация - GPS (при подключении GPS - приемника) Мультимедийный центр развлечений. Медиа-плеер. Воспроизведение MPEG, MP3 файлов. Блок развлекательных игр. Маршрутник. Показания о средней скорости, расходе топлива, времени движения автомобиля. Автоматический секундомер разгона до 100 км/час с посекундным журналом набора скорости. Коммуникация и обновления. Оснащение системы двумя портами USB 2.0 high speed. Обновление программного обеспечения на новые версии. Internet Explorer 6.0.Выход в Интернет, доступ к мировым информационным ресурсам, скачивание файлов. Электронная почта. Bluetooth. (опция) 7 фактов, делающие Мирком 200 непохожим на другие навигаторы: Мирком 200 экономичен. Решена проблема с энергопотреблением компьютера – в рабочем режиме потребляемая мощность самого прибора составляет не более 3 Вт. Система подключается напрямую к автомобильному аккумулятору и не использует дополнительных блоков питания; Мирком 200 приспособлен с российским зимам. Все элементы системы рассчитаны на диапазон рабочих температур от –40 до +70 °С и способны выдержать температурный шок в 110 °С; Мирком 200 не боится дорожных трясок и вибраций. У компьютера отсутствуют контактные части элементной базы и абсолютно исключена механика, что обеспечивает наивысшую устойчивость к вибрациям и ударам; Мирком 200 устойчив к излучениям. Специально разработанный металлический корпус обеспечивает устойчивость к электромагнитным и радиочастотным излучениям. Благодаря этому Мирком 200 не оказывает воздействия на аппаратуру автомобиля; Мирком 200 компактен. Незначительные габариты 160х105х30 мм. электронного блока и множество вариантов крепления прибора дают владельцу возможность скрытно устанавливать его под панель приборов или в любое иное место в салоне. Такая конструкция позволяет не дорабатывать панель Вашего автомобиля, не нарушая оригинального дизайна салона;
Мирком 200 удобен. Управление системой осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.
При наличии монитора с сенсорным экраном - при помощи Touch screen. Для большего удобства в управлении системой, например при работе в сети Интернет, можно воспользоваться USB или Bluetооth мышью и клавиатурой;
Наконец, Мирком 200 универсален. Поддерживает практически все автомобильные мониторы и телевизоры, в том числе и штатные. Система совместима с большинством автомобилей.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
