Текущее время: 26 окт 2026, 23:26
Неисправности Логан
Сообщение Vladnn » 25 июн 2008, 11:15
morfi2 писал(а):здоровый сарказм-это хорошо.
Все же лучше чем пессимизм.
Напишут прошивку, зальют новую и будете радоваться машинке.
Как я понял, других косяков кроме троса и прошивки у вас пока не вылезло.
Трос - настоятельно требуйте замены.
Vladnn
Сообщение Nat » 25 июн 2008, 16:48
Проблемма с заводкой присутствует каждое утро или при стоянке более4 часов., :ton Попытка сменить бензин на 95 к успеху не привела. Приходится топтать педальку слегка. На сервисе сказали : "мы в курсе, Рено ищет решение, вас известят", но ведь так можно и до конца гарантии ждать, или до замены машины? Ну и плюс ко всему заменили сальник к/в,ремень, ролик в наряде не указан ( со слов приемщика ремень идет в комплекте с роликом), шестерню при вода маслонасоса(???), ну и прокладки по мелочи. Пробег тогда был 2500
Nat
Сообщение bukab » 25 июн 2008, 16:52
morfi2 писал(а):У меня две проблемы:
1) западает педаль газа, т.е. даже после того как ее отпускаешь- движок продолжает набирать обороты. коврики не имеют к этому никакого отношения. Даже если их убрать- педаль по прежнему возвращается назад проблемотично.
Обращался в сервис, что-то помазали, сказали все будет о.к. , но проблема осталась.
У нас была подобная проблема появилась после того, как укоротили педаль сцепления. Вернули обратно - проблема пропала.
А вы педель сцепления не укорачивали?
bukab
Сообщение Nick_2141 » 25 июн 2008, 17:02
bukab писал(а):после того, как укоротили педаль сцепления
Не понял.
Поясните, как это?
Сообщение bukab » 25 июн 2008, 17:09
Не понял. Поясните, как это?
вернее, нам укоротили ход педали сцепления, гайку на тросике подкрутили в сервис-центре. Машина первая, показалось, сильно надо "утопить" сцепление чтобы переключить передачи. Попросили укоротить, не понравилось, попросили вернуть как было. Больше газ не западал. Эта проблема была побочным эффектом
bukab
Сообщение Nick_2141 » 25 июн 2008, 17:17
bukab писал(а):вернее, нам укоротили ход педали сцепления, гайку на тросике подкрутили в сервис-центре. Машина первая, показалось, сильно надо "утопить" сцепление чтобы переключить передачи. Попросили укоротить, не понравилось, попросили вернуть как было. Больше газ не западал. Эта проблема была побочным эффектом
Тогда у вас не то.
У вас просто диск сцепления не до конца прижимался - вот и были "перегазовки".
У morfi2, скорее всего, заедает дроссельная заслонка или тросик газа.
Сообщение bukab » 25 июн 2008, 17:20
Nick_2141 писал(а): Тогда у вас не то. У вас просто диск сцепления не до конца прижимался - вот и были "перегазовки".
А не подскажите тогда такой момент: тогда же передачи переключались очень "жестко", а сейчас достаточно "мягко". Тоже из-за этого?
bukab
Сообщение Erast Petrovich » 29 июн 2008, 22:14
Подскажите, каждый день, хотя бы раз да срабатывает сигнализация на машине? Сигнализация КОБРА. После снятия машины с сигнализации -лампочка маргает 5 раз, что свидетельствует о включении передачи на машине. Каким образом можно устранить срабатывание датчика или как можно отключить его? Пробовал оставлять машину на нейтрале и на передаче- эффект одинаковый. Подскажите, что можно сделать? :?:
Erast Petrovich
Сообщение Vladnn » 30 июн 2008, 07:33
Erast Petrovich писал(а):Подскажите, каждый день, хотя бы раз да срабатывает сигнализация на машине? Сигнализация КОБРА. После снятия машины с сигнализации -лампочка маргает 5 раз, что свидетельствует о включении передачи на машине. Каким образом можно устранить срабатывание датчика или как можно отключить его? Пробовал оставлять машину на нейтрале и на передаче- эффект одинаковый. Подскажите, что можно сделать? :?:
Вопрос не в тему.
Каким образом срабатывает датчик положения рычага КПП? На логане не автомат. Датчиков нет, кроме концевика заднего хода.
Возможные варианты:
- Проверить концевики дверей и капота с багажником. (Обратите внимание на салонную лампу. Она подскажет правильно ли сработали концевики)
- Концевик ручника. (Проверьте, загарается ли контрольная лампа на приборке, когда ручник поднимаете при условии повернутого ключа)
- Отрегулировать датчик удара (Если его на пластмассу приклеили, возможны деформации пластмассы в процессе остывания, и отсюда ложное срабатывание)
- Если тут не помогло, в сервис.
П.С. прочитайте инструкцию по коду срабатывания. Не может это быть "включение передачи"!!!
Vladnn
Сообщение kapushon » 30 июн 2008, 07:35
Erast Petrovich писал(а):каждый день, хотя бы раз да срабатывает сигнализация на машине
Ну можно к установщикам поехать спросить...
А можно за котами/птицами/собаками во дворе понаблюдать, возможно причина тут и найдется.
kapushon
Сообщение Серега П » 30 июн 2008, 21:45
Ну хреново мой Logan заводится!!!!! Стыдно на стоянке перед рядом заводящейся с пол оборота Приорой и видеть улыбку приоравода!!!!!!!!!!!!!! :( Что делать дилер не может дать ответа к кому обращаться?????????????? :shock:
Серега П
Сообщение 3dmax » 30 июн 2008, 21:51
Серега П писал(а): Что делать дилер не может дать ответа к кому обращаться??????????????
Ничего не делать, ни к кому не обращаться, а просто нажать педальку при запуске двигателя. Другого решения пока нет.
Сообщение Mavrik » 30 июн 2008, 22:58
Erast Petrovich писал(а):После снятия машины с сигнализации -лампочка маргает 5 раз, что свидетельствует о включении передачи на машине.
5 раз- дополнительные датчики, у Вас какие (датчик удара наверное)?
Сообщение Vladnn » 01 июл 2008, 08:02
Вот это уже ближе к истине. Никаких включенных передач.
Скорее всего срабатывает излишне чуствительно настроеный датчик удара, прилепленный на пластмассу. (Исправить и первое и второе - переклеить на железо и перенастроить.)
Vladnn
Сообщение Иван Николаевич » 01 июл 2008, 09:06
Приветствую Вас , почетные форумчане-логановоды. Хочу отчитаться за пробег 2000 км. Машиной категорически доволен, если бы не одно но. Как я уже писал, при запуске двигателя, после стоянки более 4 часов, обороты коленвала сначала достигают 1000-1500,затем падают до 250-350, идет подтраивание в течении 2-3 сек, после обороты возвращаются на 800-1000 в зависимости от температуры двигателя. В процессе эксплуатации сбоев в работе двигателя и остальных систем мною не обнаружено, что безусловно не может не радовать. Как мне и советывали , я стал заправляться 95 бензином, особой разницы в процессе запуска двигателя я не заметил, да и в динамике шустрости не прибавилось. Созвонился с Сатурном, приезжайте мол , но готовте 800 руб для диагностики двигателя :shock: . Я приеду, но почему я должен платить :evil: ? Отчет о поездке обязательно предоставлю Вашему вниманию. С уважением Логановод.
Иван Николаевич
