Текущее время: 20 окт 2026, 03:01
Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение bob292 » 24 июн 2008, 17:48
Л-Д-В
Почему Вы решили что они одноразовые . Просто если лезешь в двигатель ближе к концу срока службы ремня ГРМ (40-50тык в нашем случае ) есть смысл поставить новый ремень , что бы не повторять эту операцию через каких то 10тык , потому как это опять попадалово на деньги .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 24 июн 2008, 18:02
bob292
Где-то тут писали, что ставили новые ремни при снятии старых, даже при маленьком пробеге.
А если на ремень попадает масло, то он меняется полюбому. Так?
Л-Д-В
Сообщение bob292 » 24 июн 2008, 18:07
Л-Д-В
Это смотря сколько масла на ремень попало .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 24 июн 2008, 18:11
bob292 писал(а):Это смотря сколько масла на ремень попало .
Грм был весь в масле, а ремень доп оборудования бын в неплохом состоянии, т.к. он открыт и "стряхивал" с себя. Хотя достаточно маслянного тумана для начала разъедания резины. Разница только во времени. Помоему так.
Л-Д-В
Сообщение bob292 » 24 июн 2008, 18:16
Л-Д-В
Ремни в принципе довольно таки маслостойкие , так что всё в руках и добросовестности ремонтника .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 24 июн 2008, 18:20
bob292
В принципе-да, но с тех стороны, если я не оошибаюсь, во всех инструкциях и указаниях, которые я читал, сказано, что при попадании на ремни масла их, ремни, на до обязательно заменить на новые, т.е. при течи сальника коленвала масло попадает на ремень (у меня даже сильно) и его надо менять вместе с сальником, т.е. халявная смена ремня.
Л-Д-В
Сообщение bob292 » 24 июн 2008, 18:26
Л-Д-В
Ну тогда всё вопросы к гарантийщикам .
bob292
Сообщение Л-Д-В » 24 июн 2008, 18:30
bob292 писал(а):Ну тогда всё вопросы к гарантийщикам .
Уже претензию катаю
ЗЫ. Да простят модеры за маленький офф-топ
Л-Д-В
Сообщение Vadyan » 24 июн 2008, 22:48
Л-Д-В писал(а):Где-то тут писали, что ставили новые ремни при снятии старых, даже при маленьком пробеге.
Вы всё правильно говорите.Повторное использование ремня ГРМ,вспомогательных агрегатов при попадании на него масла,я уже не говорю при купании его в масле-Недопустимо.
С уважением.
Vadyan
Сообщение Л-Д-В » 24 июн 2008, 23:09
Vadyan писал(а):Вы всё правильно говорите.Повторное использование ремня ГРМ,вспомогательных агрегатов при попадании на него масла,я уже не говорю при купании его в масле-Недопустимо.
С уважением.
Спасибо, а Вы не знаете как это можно документально доказать? Где и какой бумажкой можно поинтересоваться?
Л-Д-В
Сообщение Vadyan » 24 июн 2008, 23:18
Я конечно не очень силён по бумажной волоките.Из ваших постов,я понял,что привело вас на сервис течь масла сальника коленвала? После ремонта они жолжны были вам дать акт выполненых работ.Вы проводили работы у официального дилера?
Vadyan
Сообщение Л-Д-В » 24 июн 2008, 23:22
Акт есть. Да у оф дилера. Приехал с проблемой помпы и сальника т То-4 пройти заодно. Думал, что сальник и помпу поменяют по гарантии. Они отказали. Заплатил. Потом только понял, что стормозил :( Теперь расхлебываю. Мои мысли: они должны были поменять мне сальник помпу по гарантии, заодно ремень, т.к. он в масле из-за неисправного сальника, а потом приступить к ТО-4 и мне остается заплатить только за сам ремень генератора (снятие и установка производится в процессе гарантийного ремонта) и свечи-фильтра-масло.Вот и хочу забрать свои денежки обратно.
Л-Д-В
Сообщение u313 » 25 июн 2008, 09:11
Насчет замены ремней по гарантии при пробеге именно 60тык думаю не прокатит - это их ресурс и менять на этом пробеге вы должны за свои деньги. А вот работы по замене сальника, сам сальник, и помпа с работой ИМХО должны были во время ТО сделать по гарантии.
u313
Сообщение The Rion » 26 июн 2008, 08:19
Вообщем здал машину на диагностику. Оказалось, что масляные пятна на фотографиях - не масло, а просто грязь на ремень попала ее и раскидало по капоту. Под генератором потеют провода ГУРа, то же норма сказали.
А неисправность состояла в неисправной катушке защигания, теперь жду 2 недели новую. Сказали на логане редкая паломка, потому в наличии нет. Машину забрали в сервисе сказали ездить на 3-х горшках нельзя, может полететь катализатор. Последнее всем на заметку!
The Rion
Сообщение Л-Д-В » 26 июн 2008, 09:42
The Rion
а подменку то халявную дали?
Л-Д-В
