Текущее время: 25 окт 2026, 12:07
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение u313 » 18 июн 2008, 16:56
Rhamzes писал(а)::) убидительно
где лучше заказать, проверенный интернет-магазин?
Без понятия, брал "живьем".
u313
Сообщение xilirus » 18 июн 2008, 17:39
думаю стоит немного потерпеть.
на сайте в разделе новости объявлено об обновлении аппаратной платформы.
xilirus
Сообщение Sergmax » 18 июн 2008, 23:41
Rhamzes писал(а):где лучше заказать, проверенный интернет-магазин?
Я себе БК заказывал здесь
http://www.avtogsm.ru
прислали на удивление очень быстро.
Sergmax
Сообщение tuigni » 24 июн 2008, 14:49
моя история:
привезли мне на заказ МК Multitronic 1031GPL с парктроником в Тамбов.
посмотрел на кучу проводов к МК, подключил один разъем какой подходил к нему, второй - к разъему в бардачке. нажал кнопочку Param на компе и он легко определил протокол Рено. "отлично!", - подумал я и посмотрел на коробку с парктроником. там было еще больше проводов, но суть его понятна. прочитал посты u313 и подумал: "а что если поставить самому?".
вроде все понятно и несложно.
единственный геморрой так это прокладка проводов и крепеж компа к торпедо.
но потом, подумав еще немного, решил обратиться к директору нашего дилера (благо я с ним знаком).
тот покрутил комп, поглядел на парктроник и позвал мастера. говорит: "Сколько денег чтобы поставить такое в машину?". тот репу почесал и говорит:"Б..., а что это?" :lol: я говорю "комп с парктроником". тот: "Б...., это ж скока работы.." я говорю: "Да кули тут работать, продырявить сверлом из комплекта бампер, вставить 4 датчика и протянуть провода до блока управления и от него к компу на торпедо, ну и его присобачить к панели как у u313 на фото". Тот: "у нас установка самого херового парктроника 2300 за работу". я говорю "Да вы что, люди добрые, охренели совсем? тут же работы на час максимум" "Да тут все сложно и непонятно, так что 2300 за парктроник и еще за комп отдельно". Я говорю: "Пошли бы вы ребята, я сам сделаю". и тут этот мастер-ломастер говорит : "Пожалста, мы тебя сразу с гарантии по электрике снимем". я ему "За что например? за 4 дырки в бампере или за подключение штатного разъема компа сертифицированного к диагностическому разъему логана?" "Да. вы не сможете все сделать правильно!" (а он в первый раз его видит и сможет, наверное). тут директор говорит "Ладно, 2300 будет нормально за все. скажи день когда хочешь поставить" Я: "и скока по времени?" Мастер: "день!"
вот и думаю, чтобы мне теперь сделать?
tuigni
Сообщение Л-Д-В » 24 июн 2008, 15:25
tuigni писал(а):вот и думаю, чтобы мне теперь сделать?
Послать мастера с директором в .......... подальше. и самому все поставить. часа за 3 с пивом справитесь. да и аккуратнее получиться. а этим .... шиш, а не доп. заработок.
Л-Д-В
Сообщение tuigni » 24 июн 2008, 15:29
Л-Д-Ваналогичные у меня мысли, коллега :wink: :) :!:
tuigni
Сообщение Игорь64 » 24 июн 2008, 15:29
ЗАбить и послать подальше.
А за гарантию потом еще потягаться можно будет.
Да и большой вопрос- понадобится ли она.
Провода тянуть - одно удовольствие я вм скажу. Это не ВАЗ.
1) Снимаете накладку стойки лобового стекла - таким движением напоминающим открытие капроновый крышки с банки отгибая со стороны стекла внутрь салона. Потом сдернуть вверх.
2) пропустить снизу вверх провода от компа. От парктроника провод закладываешь по стойке стекла (там есть уже крепеж, какие то провда держит. Потом легко отгибаешь резинку над дверью и заталкиваешь этот провод под обивку потолка. (легко, просто пальцами). Таким образом проходишь до задней стойки.
3) отщелкиваешь знакладку на аднюю стойку со стороны двери (можно полностью и не снимать). Под ней открывается такое отверстие. Достаточно большое. пропускаешь туда петлей шнурок.
4) Самое неудобное. Лезешь в багажник. Отгибаешь оббиваку багажника слева около сиденья. За оббивкой возле сиденья где-то посередине высоты видишь отверстие. Туда крючком из проволки - подцепляешь провод, опущенный из салона. Вытягиваешь. Пропускаешь под обивкой по багажнику до правого заднего крыла до заднего фонаря.
5)Подключаешь цветные проводчки к разъему фонаря. Черный к массе (к болту или в разъеме к черному проводу) красный - к заднему ходу (цвет не помню бежевый, но это самый крайний провод справа - там где три проводочка.)
третий (желтый) который к стопарю я вообще подключать не стал. А так - стопарь - средний провод, рядом с пустым контактом.
6)Снимешь задний фонарль открутив два пластмассовых барашка и отщелкнув защелки посередине. отсоединив разъем естественно.
7) размечаешь и сверлишь дырки в бампере. Только обороты поменьше, Сверло нагревается и может сделать большую дырку. (Так u313 советовал.)
Потом начиная слева пропускаешь провода от датчиков с помощью крючка из провода (например алюминиевого). от дырки к дырке. Небольшое затруднение только пройти мимо середины бампера, где освещение номера стоит.
Пропускаешь провода в большое центральное отверстие под фонарем.
Подключаешь к блоку парктроника.
9) ставишь назад задний фонарь.
9)Шнурок от БК к диагностическому разъему пропускаешь под ковриками за педалями и за отопителем. Далее можно ввести в бардачок через отверстие для освещения этого самого бардачка. Или вынимаешь диагностический разхем из бардачка, отщелкнув защелку справа этого самого разхема.
Соединяешь разъемы и крепишь или за ковриком или над бардачком.
10) Включаешь все это хозяйство. Проверяешь как на БК показывает парктроник (имею в виду правильность право-лево.) Если неправильно, перетыкаешь в разхемах провода от датчиков. Но они вообще-то промаркированы.
11) Засовываешь сами датчики в отверстия. только по инструкции нельзя давить на средюю часть.
12) Все. пьъешь пиво и начинаешь заниматься настройками в БК.
На все-про все - около часа. Не более. + подготовка - поиски дрели, розетки, крючка, тряпочки подстелить и т.д.. Инструкцию почитать..
ЗЫ Обрати вниманиена подключение шнурка от парктроника к компу. В инструкции на парктроник к 1031 два вида подключения. Согласно инструкции на сам комп надо подключать со второй клеммы маркированой стороной наружу. (как-то так. Не с крайю в общем).
Игорь64
Сообщение А.Македонский » 24 июн 2008, 21:30
Всем привет. Получил сегодня БК престиж V-55. Пишет нет связи с ЭБУ ( все настройки в меню на рено) и естественно не кажет температуру ОЖ, и т.д. Сравнил пины на разъёмах из четырёх два не совпали, т.е. на престиже пин а в рено пусто. Кто знает разпиновку реношного разъёма, или у кого есть престиж подскажите провода по цветам, какой куда.
А.Македонский
Сообщение Евгений Ш » 25 июн 2008, 08:05
А.Македонский писал(а):Кто знает разпиновку реношного разъёма
Посмотрите , может поможет. http://www.check-engine.ru/adaptertype.php
Сообщение Л-Д-В » 25 июн 2008, 09:11
А.Македонский писал(а):Кто знает разпиновку реношного разъёма, или у кого есть престиж подскажите провода по цветам, какой куда.
У меня есть книжка от ЗР. сегодня посмотрю, перепишу и выложу.
Л-Д-В
Сообщение Anchor71 » 25 июн 2008, 09:30
А.Македонский писал(а):Всем привет. Получил сегодня БК престиж V-55. Пишет нет связи с ЭБУ ( все настройки в меню на рено) и естественно не кажет температуру ОЖ, и т.д. Сравнил пины на разъёмах из четырёх два не совпали, т.е. на престиже пин а в рено пусто. Кто знает разпиновку реношного разъёма, или у кого есть престиж подскажите провода по цветам, какой куда.
После первого подключения у меня Престиж тоже ЭБУ не видел. Помогло выдергивание разьема из корпуса БК при включенном зажигании. После этого ЭБУ определился автоматом.
Anchor71
Сообщение А.Македонский » 25 июн 2008, 16:15
Сегодня переписывался с микро лайном. Итог (У Вас БК Престиж V55-CAN, а нужен Prestige-V55-02
Поменяйте.) Делайте выводы друзья
А.Македонский
Сообщение u313 » 25 июн 2008, 16:20
А.Македонский писал(а):Сегодня переписывался с микро лайном. Итог (У Вас БК Престиж V55-CAN, а нужен Prestige-V55-02
Вывод? Покупайте Мультик, он все протоколы поддерживает. Поменяете машину - и на другой будет работать :D
u313
Сообщение А.Македонский » 25 июн 2008, 18:57
Согласен. Я сегодня пошёл на почту отсылать на обмен, простоял больше часа, а девушка не принимает. Как прочитала на коробке компютер, всё надо его в ткань обшить , и чтоб без швов, по другому нельзя. У нас такие правила. Сейчас пойду простыню резать.
А.Македонский
Сообщение Олегыч » 25 июн 2008, 20:09
А.Македонский писал(а):Согласен. Я сегодня пошёл на почту отсылать на обмен, простоял больше часа, а девушка не принимает. Как прочитала на коробке компютер, всё надо его в ткань обшить , и чтоб без швов, по другому нельзя. У нас такие правила. Сейчас пойду простыню резать.
Сходи лучше в другое почтовое отделение.
Почта у нас работает как ей взбредет, такое ощущение, что в каждом отделении свои правила.
Олегыч
