Текущее время: 13 окт 2026, 05:06
Рычаг КПП.
Сообщение 3dmax » 30 апр 2008, 22:30
Ivanovna писал(а):Красиво. И, наверное, "намба ту" удобнее родного?
Они оба родные. :lol: Только тот, что левый раньше ставили, а теперь ставят тот, что справа.
Сообщение LizarD » 01 май 2008, 21:51
Так выглядит ручка на моем Exp 1.4 (дело было вечером, делать было нечего :))
LizarD
Сообщение 3dmax » 01 май 2008, 22:13
LizarD писал(а):Так выглядит ручка на моем Exp 1.4
Ну всё правильно, как на предыдущем фото справа. Только у Вас она не под хром, под хром только на Престиже.
По поводу большого люфта рычага КПП
Сообщение volk_a » 05 май 2008, 22:21
Диллер в Липецке не смого отремонтировать коробку передач, т.к. у них нет какого-то специального инструмента. Для решения проблемы они попросили обратиться к диллеру в Воронеже, с кем уже всё оговорили.
В результате я пригнал свой Логан сегодня (5 мая) к воронежскому Диллеру. Машину забрали, а взамен дали Симбол (до 20 мая действует доверенность). Диллер обещал держать меня в курсе событий и в кротчайшие сроки отремонтировать. Теперь жду звонка из Воронежа.
Откровенно говоря первое впечатление от Симбола - никакое :? Точнее, он меня не впечатлил. Неудобно расположена педаль сцепления - я со своим большим размером ноги постоянно что-то цепляю при отпускании сцепления. Сцепление на Симболе жеще Логана. При отпускании или нажатии педали акселератора (газа) иногда цепляю педаль тормоза.
Машину дали с прибомбасами (стеклоподъемники, центральный замок на ключе). Но они не могут компенсировать указанные мною недостатки. И ещё - сидение водителя: имеются дополнительные подушечки на спинке, возможно спинку можно регулировать, но я пока не разобрался, а спросить у диллера забыл :o
Логан мне нравится больше :)
volk_a
Сообщение amk » 23 июн 2008, 08:44
Маргинал писал(а):В итоге я снял кожух рычага, отщелкнул барашковидную большую белую типа гайку, приподнял рычаг, - выскочила из гнезда такая большая резинка, внутри которой было такое шарообразное пластмассовое... через которое рычаг идет. вот я это шарик основательно вэдэшкой пролил с двух сторон, все скрипы исчезли. ура!
Аналогичная проблема - резиновое "жамкание" при включении 1 и 2 передач. Открутил, так же пролил резинку и шарик ВД - не помогает. Что еще поглядеть до поездки на сервис? :)
amk
Сообщение pavlik » 23 июн 2008, 09:27
Я у себя вылечил так: залез на яму, снизу, где шарнир рычага КПП, там же есть резиновая манжета, она как бы в углублении днища. Ее пролил вэдэшкой и потом силиконовой смазкой. Покачивая шарнир можно даже определить, откуда именно лезут скрипы - складка этой самой резиновой манжеты, в положении рычага 1,2 передачи.
PS: на сервисе, к слову, мне предложили провести диагностику коробки.
pavlik
Сообщение amk » 23 июн 2008, 10:06
pavlik
Это не та же самая манжета, которая доступна сверху при снятии чехла на рычаге и откручивании белой гайки?
amk
Сообщение pavlik » 23 июн 2008, 10:08
amk писал(а):pavlik
видимо нет. потому как в данном случае к источнику скрипа подлезть можно только со стороны днища.
pavlik
Сообщение amk » 23 июн 2008, 10:11
pavlik
Понял, спасибо, попробую.
amk
Сообщение pavlik » 23 июн 2008, 10:20
amk писал(а):pavlik
Поделитесь плз потом, как прошло =)
pavlik
Сообщение Шильдик » 13 дек 2008, 01:05
valera
Решил последовать вашему примеру и купил ручку КПП такую же, как у вас справа на фото, а то стандартная не впечатляет. Однако столкнулся с проблемой, что диаметр отверстия в новой ручке больше, чем диаметр оси самого рычага. Вот ломаю голову над тем, как её поставить, чтобы плотно держалась и при необходимости её можно было снять. Буду рад, если вы поделитись опытом.
Заранее благодарен.
Шильдик
Сообщение valera » 13 дек 2008, 12:40
обмотал тряпичной изолентой и смазал поксиполом рычаг. Сверху установил ручку. Не проворачивается. Разбирать не собираюсь.
valera
Сообщение Шильдик » 13 дек 2008, 18:59
valera писал(а):обмотал тряпичной изолентой и смазал поксиполом рычаг. Сверху установил ручку. Не проворачивается. Разбирать не собираюсь.
Огромное спасибо!!!
О своих успехах напишу.
Шильдик
Сообщение olegoleg73 » 19 янв 2009, 22:24
Сегодня установил ручку КПП от пристижа смотрится здорово, сразу салон повеселел. :D Снятие и установка вечером в темноте заняли 20 минут.Оказалось ручка одевается не на голый металл а на нроставочку из пластмассы. Поэтому народ и пишет что новая ручка больше в диаметре старой.Теперь имею лишнюю ручку и могу желающим отдать за пиво. :lol: Пишите.
http://forum.logan.ru/album/albums/user ... %FB%E9.JPG
olegoleg73
Вопрос по ручке КПП
Сообщение yuri-r » 12 фев 2009, 23:55
Очень скучно смотрится штатная ручка КПП, заменил бы на вот такую
http://logan-shop.ru/katalog/products/salon/ruchka-rychaga-kpp-e-3, но не понятно, сама манжета кожанная с ней идет или нет ??? Может кто то менял уже, или есть другие варианты ??? Буду рад всем кто откликнется.
yuri-r
