Текущее время: 17 окт 2026, 08:06
Проблема с датчиком температуры
Сообщение #Сергей# » 18 июн 2008, 21:35
Ivanovna писал(а):Повторный визит в сервис. Через 1.5 часа получила машину с новым датчиком и четырьмя палками
Красиво...
#Сергей#
Сообщение u313 » 18 июн 2008, 21:38
Ivanovna писал(а):Повторный визит в сервис. Через 1.5 часа получила машину с новым датчиком и четырьмя палками :lol: . По крайней мере, пока всё в норме.
Только один момент... Или у меня паранойя, или действительно мне пробег прибавили? ( Время на часах есстно, сбилось, это понятно, но километраж...). Может ли такое быть?
Наврядли... кстати в заказ-наряде обычно указывается пробег при принятии машины. Что, не совпадает?
u313
Сообщение 3dmax » 18 июн 2008, 21:49
Ivanovna писал(а):Время на часах есстно, сбилось, это понятно, но километраж...
А что с ним стало? В плюс ушёл? На сколько сильно?
Сообщение Ivanovna » 18 июн 2008, 23:58
u313 писал(а):кстати в заказ-наряде обычно указывается пробег при принятии машины. Что, не совпадает?
Точно. Посмотрела. Получила +2 км. Ерунда, конечно, но откуда? Покатушки они, что ли, по ремзоне устраивали? :shock:
Ivanovna
Сообщение 3dmax » 19 июн 2008, 00:02
Ivanovna писал(а):Точно. Посмотрела. Получила +2 км. Ерунда, конечно, но откуда? Покатушки они, что ли, по ремзоне устраивали?
Вполне может быть, надо же датчик проверить. Не вижу в этом ничего криминального, 2 км не 200
Сообщение Vadyan » 19 июн 2008, 00:33
ASC писал(а):Датчик лучше вытащить, почистить и побрызгать чем нибудь антиокислительным.
Вы сами понимаете что советуете?
Vadyan
Сообщение u313 » 19 июн 2008, 10:23
Прогреть то машину надо для проверки, а на месте это очень долго. Вот и прокатились. Причем реально (при стечении обстоятельств) при изменении пробега на 2км реальный пробег может быть 1002м. Т.е. было например почти 12001 (но еще 12000) а стало (только перескочило) 12002, понимаете о чем я?
u313
Сообщение lucky » 19 июн 2008, 11:29
Мдя...
Ну если обсуждаем датчик температуры...
У меня после ТО-2 как раз случились 2 полоски на длинные праздники...
Напрягло...ездил акуратно, вычитал тут, что если вкулючить кондей, то вентилятор включается принудительно... так и ездил праздники...
16-го заглянул в наш сервис...
Машинку загнали, подошел их спец, Юрий, нормальный такой, адекватный...
Распросил почему у меня подозрения именно на датчик. Объяснил как веден себя шкала, как реагирует вентилятор, что БК показывает в тестовом режиме. Он все сам прогнал, потом сказал, что в принципе ничего страшного, что у датчика 2 контура... для ЭБУ и для панели, и канал панели частенько подсаживается...И что он не рекомендует менять датчик, т.к. когда надо будет включать карлсон, он все равно на панели покажет 4-е полоски... Ну, в итоге - подключили комп, 81гр, стали гонять движек, температура поползла, на 98гр включился карлсон, и появились 4 полоски: все нормально. В итоге я попросил датчик сменить, несмотря на то что Юрий меня отговаривал..., ну принесли новый, выкрутили старый, вкрутили новый, ничего не сливали... там со столовую ложку успевает вылется жидкости, ну и снова 4 полоски.
т.к. машинке 2 года - все за мой счет 750(диагностика)+1200(датчик).
СОбстттннно - теперь знаю как и что... :)
Итог: если у ВАС 2 полоски - отрываем капот, гоняем двиг и смотрим на карлсон, где-то через 2 мин включится карлсон и у ВАС будет 4 полоски. Значит все ОК!
lucky
GPS-гуру
Сообщение Ivanovna » 19 июн 2008, 12:36
u313 писал(а):Прогреть то машину надо для проверки, а на месте это очень долго. Вот и прокатились. Причем реально (при стечении обстоятельств) при изменении пробега на 2км реальный пробег может быть 1002м. Т.е. было например почти 12001 (но еще 12000) а стало (только перескочило) 12002, понимаете о чем я?
Я тоже так подумала. Нет, разумеется, я ничего против не имею, просто закралась шальная мысль, что при замене датчика могут показания сбиться.
lucky писал(а):Итог: если у ВАС 2 полоски - отрываем капот, гоняем двиг и смотрим на карлсон, где-то через 2 мин включится карлсон и у ВАС будет 4 полоски. Значит все ОК!
Включался карлсон у меня. Чегой-то не было 4-х полосок. Думаю, Вы правильно сделали, что настояли на замене. Мне вот теперь как-то спокойнее жить, а то скоро поеду в дальние края, в жару... Не хочется эксцессов на дороге, хоть они и маловероятны.
Ivanovna
Сообщение u313 » 19 июн 2008, 14:29
Ну жить то может и спокойнее, но правильно на сервисе сказали: датчика там два, хотя конструктивно они и в одном корпусе. И вентилятором управляет не тот, что на панели приборов показывает.
А с другой стороны, сам люблю когда все четко работает :)
u313
Сообщение lucky » 19 июн 2008, 15:06
u313 писал(а):И вентилятором управляет не тот, что на панели приборов показывает.
Как сказал мастер: Странная французкая логика...
И мне не понятно... ну раз 2 - дык... заводи оба сравнивай... и даже если один грубый, а другой точный, - все равно это позволяет контролировать качество обоих, и в ЭБУ формировать качество обоих... он нет, получается что информационного резерва нет, ЭБУ и панель контралируют состояние самостоятельно каждый своего..., причем контролировать-то нечем получается, только обрыв или к.з. :( - уууу.... поубывав-бы :twisted: Не допустимо это в системах по надежности для жизнеобеспечения и безопастности...
lucky
GPS-гуру
Сообщение u313 » 19 июн 2008, 15:50
Спокойнее :) Одна система - один датчик. Контроль - на панели приборов. При обрыве датчика ЭБУ включается вентилятор. На всех машинах такое устройство и таки работает :)
u313
Сообщение -=KPOT=- » 25 июн 2008, 09:18
мне датчик поменяли, постоянные 2 палки ушли в прошлое. теперь все ок наслаждаюсь видом 4 делений )).
после замены узрел пару моментов
1. теперь я присоединился к группе участников кто видел 2-4-6 палок. правда мне довелось заметить это сразу после остановки на заправку
после троганья появилось 6 палок буквально через 2-3 секунды 4, потом спустя порядка 5 секунд опять 6 и через 2-3 опять 4. В дальнейшем больше 4 палок не видел. Т.к. такое впервые то немного настророжило, ибо радиатор чист (прошло полгода после замены) и совпало с заменой датчика.
2. когда датчик врал и показывал всего 2 деления скорее всего барахлила та его часть которая идет на приборную панель т.к.
- в сервисе проверяли и грили что все ок (судя по всему проверяли контур который идет не на панель, а на эбу), но со второго раза приговорили к замене
- кулер включался при выключении зажигания значит эбушная часть отрабатывала (хотя не факт что датчик для эбу работал всегда нормально)
вообщем имхо
несмотря на то, что в сервисе было сделано замечание по датчику в поле "замена в перспективе" с начтупишим летом акутально сделать при первой возможности, т.к. если совместно с приборным датчиком будет глючить эбушный то это черевато перегревом
-=KPOT=-
Сообщение kinder » 27 июн 2008, 13:19
после того как приобрел мулиттроник 1031 буду как u313 говорить -поставьте БК и будет вам счастье ,тем более потому как датчик двухканальный всегда можно понять глючит та или другая его часть или реально есть перегрев :roll:
kinder
Сообщение u313 » 27 июн 2008, 14:02
kinder писал(а):после того как приобрел мулиттроник 1031 буду как u313 говорить -поставьте БК и будет вам счастье ,тем более потому как датчик двухканальный всегда можно понять глючит та или другая его часть или реально есть перегрев :roll:
Именно! Так видно, кто сколько показывает и в чем дело. Я так и на 21093и контролировал и не раз спасался от закипания: там контакты датчика окислялись и датчик начинал врать :( Без МК можно было и закипеть.
u313
