Текущее время: 18 окт 2026, 16:59
Козырёк на боковые зеркала
Сообщение Yava » 18 июн 2008, 11:50
Я не знаю как остальных, но меня очень раздражают капли во время дождя на боковых зеркалах. Почему производители не догадаются сделать козырьки??? Может на каких-то моделях авто они есть - я не встречал. :(
Поэтому решил "поколхозить", посмотреть - что из этого получится...
Вырезал из куска какой-то подложки прямоугольник и вставил над зеркалом:
За внешний вид прошу не критиковать - это эксперимент... ;) тут важна не эстетика, а результат :!:
Собственно результат видно невооружённым взглядом!!!
Слева с козырьком:
Справа без козырька:
Теперь остался такой вопрос - есть ли в продаже универсальные козырьки или делать своими руками?
и зы. Почему собственно производители не догадаются сделать козырьки над зеркалами подлиньше???
Последний раз редактировалось Yava 18 июн 2008, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Yava
Сообщение Фокс » 18 июн 2008, 11:58
Yava писал(а): Может на каких-то моделях авто они есть - я не встречал.
Есть на старых Транзитах , только не зеркало прикрывает а в обратную сторону , чего то вроде антикрыло корпуса зеркала . И во время движении вихревой поток воздуха не идет на зеркало . Но мне это нравилось . А на Логан то зачем ? Так купите зеркальный элемент с подогревом :wink: , они очень хорошо работают в дождь :wink:
Фокс
Сообщение dimonas » 18 июн 2008, 13:15
Yava писал(а):Теперь остался такой вопрос - есть ли в продаже универсальные козырьки или делать своими руками?
химия под названием антидождь Вам поможет...
dimonas
Сообщение Archi » 18 июн 2008, 13:46
dimonas писал(а):химия под названием антидождь Вам поможет...
кстати прикольная штука, мне понравилась :wink:
после нанесения на стекле остается "пленка", с которой "соскальзывают" капли.
Archi
Сообщение sedoy » 18 июн 2008, 14:55
а я не оценил :?
Archi писал(а):после нанесения на стекле остается "пленка", с которой "соскальзывают" капли.
согласен, но после применения один раз повторять не стал.
Долго не мог отмыть руки после протирки стёкол.
Но, это ИМХО.
sedoy
Сообщение dimonas » 18 июн 2008, 17:30
sedoy писал(а):Добавлено: Ср 18 Июн, 2008 15:55
а я не оценил
пользовался такой фигнёй раньше, а теперь привык протирать зеркало если уж совсем край
dimonas
Сообщение Mavrik » 30 июн 2008, 11:21
Я недавно долго ехал под сильным дождем и наблюдал, как капли летели снизу на зеркало, поэтому козырек ИМХО особо не поможет. У меня на одном зеркале стоит снизу дополнительное ( http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... &start=375 ), так вот оно защищало основное от капель. Наверное козырек нужен снизу :?:
Сообщение Yava » 30 июн 2008, 11:25
Mavrik писал(а):Наверное козырек нужен снизу
:) вообще-то не помешает...
Yava
Вернуться в Экстерьер
