Текущее время: 25 окт 2026, 19:18
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение u313 » 18 июн 2008, 07:27
чечако писал(а):
u313 писал(а):
vvs писал(а):KVA
! Кстати, по-моему, такой вариант установки БК уже кто-то из форумчан использовал :roll: ?
Это я его давненько предлагал и использовал в течении порядка2 мес. Скажу отвлекает очень переставил на торпеду между дефлекторами. недостаток провод в бардачок снаружи не очень здорово
Вот поэтому я и твержу, что оптимальный вариант установки - в левый угол торпеды, т.к. и видно хорошо не отвлекаясь от дороги, и провод сразу уходит за торпеду назад, не портя интерьера. Снимается накладка левой стойки и под ней обнаруживается дырка вниз, через которую и пропускаем кабель. Хвостик провода видно только снаружи через стекло, да и то если приглядеться :)
u313
Сообщение Oleg688 » 18 июн 2008, 11:35
u313 писал(а):
kinder писал(а):
u313 писал(а):
Появилась еще одна версия - сам МК тот же, просто корпус другой:
Думаю вопрос будет по адресу к U313 Мультитроникс еще выпускает 1031 UPL или нет? Заказал через Автокомп жду уже месяц говорят поставщик не поставляет(форсмажер) вот я и волнуюсь :oops:
Волноваться нечего, думаю надо посмотреть вот тут: http://www.m-electronics.ru/products/tc50upl/
Как я понял, Мультики переходят на новый, более удачный и удобный тип корпуса. А чтобы не путать старый и новый, прибор (тот же) в новом корпусе теперь называется по-другому: ТС 50UPL. Так что если не везут 1031 UPL (может нет уже в старом корпусе уже), то попросите TC50UPL, думаю и новый корпус понравится Вам больше. Его и ставить проще и козырек помогает избежать ненужной засветки МК.
я не пойму в новом корпусе будет 1031 G
РL или 1031 UPL (дисплей новый ?)
Oleg688
Сообщение sedoy » 18 июн 2008, 11:46
Отличия маршрутного бортового компьютера Multitronics TC 50GPL от TC 50UPL:
в TC 50GPL применяется морозостойкий быстродействующий графический дисплей повышенной контрастности синего или желтого цвета. Уникальная отличительная особенность этого дисплея в том, что при великолепном контрасте и читаемости на солнце, не сравнимом с другими дисплеями, в ночное время такой дисплей не слепит глаза.
в TC 50GPL возможно отображение мгновенных параметров графиками. В этом режиме на экран выводится численное значение этого параметра и график его изменения.
Наличие функции самописца ("черный ящик") - график изменения мгновенных параметров записывается в память прибора и в дальнейшем может быть проанализирован на стоянке за последние 38 отсчетов. Пример: при установке обновления графиков в период 2 сек. можно на стоянке просмотреть изменение скорости за последние 76 сек. (38 х 2).
Наличие дисплея пользователя 4 - одновременное отображение 12 параметров.
sedoy
Сообщение u313 » 18 июн 2008, 14:10
Oleg688
В новом корпусе будут (есть уже вроде) оба. Но называться будут соответственно ТС50 UPL и ТС50 GPL. Приборы те же, корпус другой :)
u313
Сообщение Rhamzes » 18 июн 2008, 14:30
доброе время суток!
не догоню, а как он устанавливается, просто куда-то разъем втыкается и все?
моделька понравилась: VG1031GPL
спасибо
Rhamzes
Сообщение sedoy » 18 июн 2008, 14:36
...Диагностический разъем обычно расположен в пределах 1 метра от рулевой колонки, для доступа к нему обычно не требуется разборки панелей или демонтажа оборудования...
В нашем случае - в бардачке 8)
sedoy
Сообщение u313 » 18 июн 2008, 14:38
Rhamzes писал(а):доброе время суток!
спасибо
Да, разъем для подключения в бардачке в глубине. Можно сделать еще пару доп.подключений, но и без них (только с разъемом) все работает. Яркость только автоматически при включении габаритов меняться не будет, если к габаритам дополнительно не подключать.
u313
Сообщение Rhamzes » 18 июн 2008, 14:41
ок,
тоесть остается только проводку запрятать?
а если использовать только разъем в бордачке что будет работать, какие важные функции?
и какая модель более предпочтительнее для логанов?
спасибо
Rhamzes
Сообщение u313 » 18 июн 2008, 14:45
Rhamzes писал(а):ок,
спасибо
Я вынул разъем из бардачка и соединил все под торпедой, поэтому у меня все спрятано. Ну а модели две1031 UPL и 1031 GPL. На второй поинтереснее дисплей будет, но она и подороже. Или тоже в новом корпусе: TC50UPL и TC50GPL соответственно. Посмотрите тут подробно: http://www.m-electronics.ru/products/
u313
Сообщение Rhamzes » 18 июн 2008, 15:07
еще пара вопросов...
как на счет гаранитии на электрику?
как он прилепляется к торпеде, типа скотча двухстороннего?
Rhamzes
Сообщение Игорь64 » 18 июн 2008, 15:19
1031 лепится не к торпеде а к лобовухе с помощью входящего в комплект кронштейна. А на кронштейне - да двухсторонний скотч. Держится вроде хорошо. только не забыть обезжирить место приклейки.
в от новый (50) тот крепится к торпеде. По всей видимости таким же скотчем на корпусе.
С гарантией. Теоретически - вопрос конечно. Могут и отказать. Только пока не было слышно о таких случаях.
А практичски - подключается только разъем в диагностичесий разъем.
Хтош мешает при визите к дилеру вынуть этот самый разъем.
И усе.
"какой-такой шашлык машлык? не вишь - ми кушаем?"
Игорь64
Сообщение u313 » 18 июн 2008, 16:29
Для справки по гарантии на электрику: я видел 1031GPL в витрине у дилера "Авантайм". Т.е. дилер такие штучки ставит, а тогда какие вопросы с гарантией?
ТС50 да, крепится к торпеде тем же двухсторонним скочем.
u313
Сообщение Rhamzes » 18 июн 2008, 16:31
хочу уже купить, ...
стоит он вообще сових денег, реально покажет расход топлева или ошибки, не зря буду деньги потрачены? :)
не стырят его разбив стекло?
Rhamzes
Сообщение u313 » 18 июн 2008, 16:39
Rhamzes писал(а):хочу уже купить, ...
Стоит ли своих денег? ИМХО да!
Покажет и топливо и ошибки, все работает.
Не стырят ли? Ну кто вам даст гарантию и где вы машину оставляете, кто же знает. Но по практике МК (в отличии от магнитол) популярность у нариков и прочих пыонеров не пользуются - сбыть потом сложно.
u313
Сообщение Rhamzes » 18 июн 2008, 16:53
:) убидительно
где лучше заказать, проверенный интернет-магазин?
Rhamzes
