Текущее время: 16 окт 2026, 16:41 Инвертор в автоМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Инвертор в автоВсем здравствуйте! С толкнулся с невозможностью в нашем городе купить зарядное для ноутбука в машину.(Собираюсь в дальнюю дорогу) Продавцы подсказали обратить внимание на автомобильный инвертор.Преобразовывает 12v в 220v. Задумался..
И вам не хворать!
Ваша темка тут рассматривалась: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=131467#131467 А эту, пожалуй, прикрою...
Приобрел себе такой девайс в дорогу.
Для одного устройства по-моему 150W более чем достаточно. Субноуту ЕееPC хватало за глаза.
Инвертор рядом с автоЕсть личный опыт по общению с мощным инвертором.
Где-то встречал, как хают сей девайс на предмет быстрой "посадки" аккумулятора. Есть частное мнение. Привожу ниже. Дозрела необходимость - запитка на «фазенде» ходового электроинструмента (500 -1300 вт), а также насоса для забора воды (250 вт) из протекающего рядом ручья при наличии исправной АКБ-55 трех с половиной лет выдержки. Бензогенератор 1,5 -2,0 КВт меня не устраивает по причинам шумности и габаритно-весовых характеристик. А вот мощный инвертор очень заманчиво впечатлил меня своим описанием. Прикидываю, что в идеале током в 1 а от данной АКБ можно питать потребителя 55 часов. Или током в 55 а – 1 час. Примерно устраивает. Приобрел QUMO 12В/220В/2000 Вт с предварительным испытанием перед покупкой – запустится ли циркулярка 1300 вт (пиковую нагрузку так проверял). Продавцы пошли навстречу без проблем - вынесли к машине, подключили – сработало, купил. Проблемный вопрос – сколько по времени можно работать? Испытываю бытовым кипятильником 1 Квт. По истечение 5 минут агрегат, как и положено по инструкции, запищал, а затем отключился. 5 л воды нагрелись меньше, чем соединения «крокодилы»-клеммы. С использованием «продвинутого» закона Ома высчитываю снимаемый с АКБ ток: Ток = мощность_конструкции / напряжение 12 в = 1000 вт / 12 в = 83,3… ампера (теоретически). Второй этап испытаний – длительная работа стандартного погружного вибронасоса «Ручеек» 250 вт на фазенде. За час работы при общем объеме перекаченной воды около 800 л предупреждающего писка от агрегата так и не дождался. Индикатор на АКБ так и остался зеленым. Третий этап испытаний – циркулярка (расчетный ток по вышеприведенному расчету – 108 а). Пилил стандартную межкомнатную дверь. Примерно через 1 метр пропила система встала (как и с кипятильником получилось). Пока в расстроенных чувствах перекуривал, искал ножовку, приноравливался продолжить распил, взгляд случайно упал на индикатор АКБ – зеленый! Подключаю лобзик – работает; всю оставшуюся работу им и делал – без проблем. Система так и не запищала. Вывод: АКБ не справляется с большим током какое-либо длительное время – химическая реакция не успевает восполнять расход кулонов. Чуть «отдохнет» АКБ, и «электричество» снова появляется. А вот работа маломощного потребителя (как было с насосом) или более мощного потребителя в прерывистом режиме (электролобзик) обеспечивает задуманное. При случае испытаю мощного потребителя в прерывистом режиме – циркуляркой дрова пилить буду. Работу системы от авто при заведенном двигателе категорически не рекомендуют по причине обязательных импульсов. Да и вообще-то 75 а (max ток отдачи генератора моего Логасика) х 14 в = 1050 вт . Циркулярка угробит генератор. Хорошо, если только его. А еще теоретически можно временно запитать холодильник (или квартиру) при длительных отключениях света (именно подобный случай - гибель содержимого морозилок -побудил меня больше не раздумывать, а резко бежать в магазин за инвертором). Жизненных успехов нам всем!
Re: Инвертор в авто
Много напилите за 15-20 минут? И не дешевле ли для "экстренных" случаев (отсутствие напряжения) бензогенератор прикупить для холодильника, чайника, пилы и т.п., особенно учитывая стоимость загубленного аккумулятора?
• Страница 1 из 1
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
