Текущее время: 14 окт 2026, 20:10 движение рывками при сбросе газаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
движение рывками при сбросе газане знал куда поместить вопрос, по моему относится к трансмиссии(вообщем кто надо переместит тему куда надо))), суть- при движении на 2-3 скорости последнее время заметил, при отпускании педали газа, замедление движения машины происходит рывками, так и должно быть? задаю этот вопрос потому как раньше такого не было или не замечал, педаль сцепления в этот момент не трогается...
Обсуждалось очень активно, вы попробуйте на месте, на нейтрали нажать и мееедленно отпустить газ, всё поймёте. Это норма.
Смотрите регулятор холостого хода (РХХ) и датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ). Что-то из них глючит.
Удачи!
А у меня при отпускании педали газа, чаще всего на 2 и 3 передачи, в трансмисии какой то одиночный негромкий стук происходит, как будто люфт выбирается, если его не происходит, то такой же стук происходит при отпускании педали сцепления, чаще всего при переключении на 3 передачу, как будто этот же люфт выбирается в другую сторону.
Что это может быть, никто не сталкивался? Пробег 31000 появилось давно, но последнее время стало раздражать, наверно чаще проявляться стало.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
