Текущее время: 20 окт 2026, 19:17
Шумоизоляция
Сообщение baserace » 12 июн 2008, 17:53
На днях сам занялся шумкой салона. Разобрал приборку и снял торпеду. Сложностей никаких. Установил эргоновские зеркала, протянул проводку как надо, провёл к динамикам в двери и к задней полке нормальные провода, заново подключил сигналку (была поставлена как попало и на скрутках) и врезал салонный фильтр. При этом все жгуты провдки в местах их касания кузова каким то мягким самоклеяшимся материалом (как называется не знаю нашел моток а работе) стяжками закрепил чтобы не вибрировали и не болтались (про то как подключили магнитолу отдельная песня).
Моторный щит проклеил двумя слоями бимаст бомб и двумя слоями шумоизоляции по 4мм ( не помню как называется), проклеил также тоннель в один слой бимаст бомб и в один слой щумоизоляции (материал кончился). Собрал всё заново кроме ковра. Ну что сказать жучков практичеки нет, то есть те что были раньше исчезли и теперь в тишине я расслышал как на ухабах шумит отопитель или дефлекторы (я точно не определился). Звук мотора поутих и иногда я движок перекручиваю. :oops: Машина стала глухая на кочках и ямах, дорожные стыки теперь воспринимаются скорее не как стук а как низкочастотная вибрация (такое ощущение что закладыает уши). Ничего не гремит и от езды я теперь получаю эстетическое наслаждение.
Да , получилось дорого, но это того стоит. Теперь на повестке дня днище и потолок.
baserace
Сообщение Hostguy » 15 июн 2008, 12:17
Сделал в выходные шумку салона. Получил массу удовольствия :)
Общий план
Шумка сделана в один слой вибро (Виброфильтр) и один слой шумоизоляции (Изолон ППЭ 3004). Под задним диваном положил только вибру.
Разъемы R2
Прокинул дополнительный жгут проводов от центральной консоли. Аудиокабель на заднюю полку, постоянный + и управляющий для открывания с кнопки сигнализации. Подключил задние концевики к передним и концевик багажника на сигналку. Добавил провода с замка левой задней двери для вопрощения в жизнь идеи запирания-отпирания багажника вместе с ЦЗ.
Немного удивили разъемы R2. Когда читал мануал составил распиновку разъемов, был уверен что их 4, 2 белых и 2 черных. Но оказалось, что в завсимости от комплектации экономят и на разъемах. При отсутствии задней акустики, задних концевиков и задних электростеклоподъемников имею в наличии только 2 разъема и распиновка, естественно, не совпадает с мануальной. Методом научного тыка тестером и сопоставлением цветов с мануалом нужные провода были обнаружены.
Эффект от шумки ощутимый, даже несмотря на то что не сделал двери и крышу. неровности дороги стали намного глуше, высокочастотные шумы от дороги ушли совсем. Теперь ясно слышен шум ветра на средних стойках и сверчек в торпедо :) На очереди двери, крыша, багажник, капот. Если хватит спортивного задора то и торпедо сниму.
Перед тем как делать шумку долго сомневался получится ли, но оказалось, что не так страшен черт.... Но сил ушло немало.... :)
Hostguy
Сообщение TAXI-2 » 19 июн 2008, 11:32
Господа клубмены!
в общем есть подвижка с шумоизоляцией в московском регионе!
Открылись наши партнеры в городе Жуковский (эт рядом с кольцевой)
вот их сайт http://www.noisebuster-zh.ru/
Если кого-то не отпугнула дорога до питера, то до жуковского тем более не отпугнет:) Мало того, у ребят будет трансфер до метро и обратно, так что с комфортом всё пройдет.
Стажировку прошли у нас в питере, думаю по качеству и эффективности, всё будет на уровне.
жаль может кто-то не увидит белых ночей... но я и так могу рассказать:)
Обращайтесь к ребятам. Удачи
TAXI-2
Сообщение TAXI-2 » 19 июн 2008, 11:41
Lazy_FM писал(а):увы, от 23500 руб.
Дааа, загнули ребятки, загнули. :(
Вот тут посмотрите http://www.noisebuster-zh.ru/price.php
15 т.р. для Москвы хорошая цена
TAXI-2
Сообщение А.Георгич » 22 июн 2008, 14:46
TAXI-2
хотел у вас спросить сколько по времени займёт если делать по максимуму за 20 т.р. У меня престиж. музыки пока нет. Думаю если сделать то один раз и качественно. и Хотел спросить у форумчан кто нить делал полную шумку всего салона????! :!: хочу услышать отзывы. и второе - если после этого музыку ставить то у вас это сделать реально?! потому как мне нужно будет делать проставки под динамики на передние двери(16,5см).
А.Георгич
Сообщение TAXI-2 » 22 июн 2008, 20:06
А.Георгич писал(а):TAXI-2
Мне кажется Вы обращаете вопрос к московским установщикам. Или я ошибаюсь?
Скорее всего, они будут делать Логан в максимальном варианте, полтора, два дня. по установке самой музыке, это тоже надо уточнить..
TAXI-2
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 24 июн 2008, 20:48
А вот и мы:)
Приветствую всех логановодов! Помимо контактов с нашего сайта теперь буду и сюда заглядывать.
Если есть или будут какие-либо вопросы, с удовольствием отвечу!
зовут меня, как ни странно, тоже Саша!
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение Dymka_RDV » 26 июн 2008, 18:20
NOISEBUSTER-ZH писал(а):Если есть или будут какие-либо вопросы, с удовольствием отвечу!
Александр, моему Логану в салоне сделали антикор "Раст-стоп" (Rust-stop) - насколько увеличится цена "шумки" из-за этого у Вас
Dymka_RDV
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 26 июн 2008, 18:31
смотря насколько ребята "постарались"... видно будет только в процессе разборки.
порядок такой: 2тр, если залито, но, как-бы это сказать, без "луж". если же вообще всё мокрое и большой объем антикора в полостях, то 4тр.
это полдня работы лишние!
но такое редко случается...
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 26 июн 2008, 18:35
в большинстве случаев "обходится", то есть, на 2тр стоимость возрастет.
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение Евгений Викторович » 27 июн 2008, 08:30
Hostguy писал(а):Сделал в выходные шумку салона. Получил массу удовольствия
Общий план
:?: Подскажите пож-та, под водительскими и пассажирскими ногами, под ковролином есть резиновый коврик, коорый держится на пистоне. При шумоизоляции он снимается? Если да, то после проклейки какова его судьба? И еще если кто-нибудь сталкивался: каким образом снимаются накладки "Рено" на порогах?
Евгений Викторович
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 27 июн 2008, 14:56
отвечу более полно: при шумоизоляции ничего штатного не выкидывается, всё возвращается на свои места.
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 27 июн 2008, 14:58
ой, не на свой вопрос ответил... но вроде в тему:)
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение NOISEBUSTER-ZH » 27 июн 2008, 15:17
да, для любителей делать самостоятельно: у нас появился раздел "материал".
NOISEBUSTER-ZH
Сообщение Georg.spb » 27 июн 2008, 21:47
взял у соседей
http://www.rs-trade.ru/pages/works/works_reno_logan.htm
може пригодиться кому
Georg.spb
Вернуться в Интерьер
