Текущее время: 23 окт 2026, 07:59 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы ILNIK, причина, скорее всего, дурацкая и лежит на поверхности. Спалите ещё штук пять, приезжайте в Воронеж. Мой кум и друг большой спец в этих делах. Берёт по-божески. Приезжайте.
Думаю, что повторно сгорел предохранитель в магнитоле, а не сама магнитола. Хотя не могу понять как это у Вас получается? Красный/жёлтый провод - плюс. Черный - минус. Всё, уже с таким подключением она должна работать. И ещё Вам совет, отрежьте к чертям этот евроразьём и подключите по нормальному, как я написал выше. Последний раз редактировалось 3dmax 12 июн 2008, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Не, лучше в Москву тогда, я и за бесплатно хорошему человеку помочь могу.
Предохранитель в обоих случаях не перегорал. (по крайней мере, тот который закреплен рядом с коннектором на магнитоле). Я уж сам не знаю, в чем может быть дело. Не смог найти распиновку под данную магнитолу в нете. В ней хотя бы можно посмотреть куда что идет. А заодно промерить вольтметром контакты с машины и их полярность.
А "по нормальному" это как? Соединить провода скруткой чтоли? Так толку-то? нужно опять же знать распиновку магнитолы.
И вообще, излазил весь нет - люди ставили такую магнитолу в логан и никаких проблем не было. (бывало меняли красный с желтым провода, но только из-за того что настройки сбивались). Все сразу работало. Расстроился я прям
Да.
Какую распиновку, ё моё? Я Вам написал, кр и ж +, черный минус. Что тут не понятного? При таком подключении магнитола должна работать. Ну а выходы на динамики я думаю без труда найдёте.
я в том смысле, что и через евроразъем я так подключал. А про распиновку я имел ввиду, что возможно не в тот штекер подсоединен "черный" провод на магнитоле.
Просто если там все правильно распиновано, то магнитола не должна перегорать ведь. я вытаскивал провода из колодки евроразъема и пробовал подключать черный к черному в колодку с машины желтый к желтому, красный к красному, потом желтый и красный менял местами. Все бестолку. Кстати, заметил, что когда соединен черный-черный и подсоединяешь желтый-красный, то магнитола кратковременно моргает экраном. Последний раз редактировалось ILNIK 12 июн 2008, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
по-всякому. я подключал, жена тыкала на кнопку на могнитоле. А по идее если менять местами желтый-красный, то без ключа должно работать.
Я извиняюсь ещё раз....может вы сами попробуите кнопку потыкать?
ILNIK
Если серьезно, то пересмотрите ещё раз все соединения на разъёмах. Скорее всего причина в них.
на каких разъемах? если только на колодке идущей с машины. Остальное все было разным и все не работало. а насчет неё я писал - подсоединял руками провода - тоже все бестолку.
