Текущее время: 22 окт 2026, 06:19 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы а на зад уже решил JVC CS-V6945
http://audiox.ru/item_aq_dynamic_____JVC_0_3927.html
прочитать тему про их установку: http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3040
в данном случае это излишне 2 METALL
Сегодня пытался установить магнитолу Prology mce-525u самостоятельно. Как только не менял желтый и красный провода в колодке - не работает. Читал на форуме шевроле, что, для того чтобы магнитола заработала надо ее вставить в отверстие. Я же подключал держа ее в руках. Должна ли она работать в руках, если все правильно подсоединить?
Вы про чёрный провод не забыли случайно. Если он соеденён, то ничего никуда вставлять не надо, должна заработать так. Но для пущего качества установки очень желательно корпус магнитолы соеденить с корпусом автомобиля.
черный всегда соединен. Не знаю в чем дело. Еще вопрос. В комплекте не было переходника под евроразъем. Мне дали от какой-то магнитолы. Они все стандартные? возможно ли что дело в переходнике?
Да... уж.
Уверяю Вас, с аналогом произойдёт тоже самое, если не изменить подход к этому серьёзному, требуещему определённой квалификации, делу.
посмотрел фотографии http://forum.logan.ru/album/displayimag ... m=63&pos=2 и обнаружил, что у меня на секции А всего 4 контакта, а не 5 как на фото. (Зеленого нет)
короче, сходил поменял магнитолу - правда не работала. Взял такую же. проверили - работает. Попробовал снова включить (перепроверил все контакты в евроразъеме, чтобы сходились по цвету). В итоге такая же байда - не работает. Думаю, что повторно сгорела магнитола. Не понятно, почему. Цвета, как описано в инструкции. в магазине работает - у меня нет. В чем прикол? В логане полярность чтоли другая? или ... я даже не могу предположить в чем может быть дело. Может где-то что-то замыкается в проводке?
