Текущее время: 17 окт 2026, 16:02
Езда с горящей контрольной лампой "мало бензина"
Сообщение Академик » 05 май 2008, 23:39
Ну в принципе да, из 40 киллометров, я 35 ехал по Ярославке, при этом экономил бензин, ехал 90 км на 5 передаче.
Академик
Сообщение 3dmax » 05 май 2008, 23:43
Академик писал(а):3dmax
Ну в таком случае расход составляет 5.5 литра на сотню, то есть за 40 км сгорит максимум 2 с небольшим литра. Так что всё верно выходит.
Сообщение Академик » 05 май 2008, 23:45
Тогда не понимаю как у некоторых форумчан в бак помещается 65 литров.
Я так думаю, после отсечки цифры на бензокалонке в литрах бегут, а реально в бак бензин уже не поступает. Я могу поверить, что в бак заходит 53 ну 55 литров. А в 65 не верю.
Академик
Сообщение 3dmax » 05 май 2008, 23:48
Академик писал(а):Тогда не понимаю как у некоторых форумчан в бак помещается 65 литров.
Вынимают пистолет из бака и по маленькой струйке продолжают лить.
Академик писал(а): Я могу поверить, что в бак заходит 53 ну 55 литров. А в 65 не верю.
Так и я не верю, а они продолжают лить. :lol: Ну 65 так 65, пусть радуются. :lol:
Сообщение Академик » 05 май 2008, 23:56
Еще я убедился, что для экономии бензина( и денег) при заправке, и во избежание мошеничества со стороны АЗС, лучше чуть недоливать бензин, чем пытаться залить "как можно больше" после отсечки.
Академик
Сообщение боб » 30 май 2008, 20:50
Сегодня загорелась лампа остатка топлива. Остановился и протестировал, осталось 5 л. Проехал 10 км по пробкам и у самого дома в очередной пробке машина стала глохнуть на холостых. До дома дотянул. Мысль такая бензин идёт вместе с водой. Видно за 2 года воды накопилось литра 2-3. сейчас пробки кончатся поеду заправлюсь. ЕСЛИ глохнуть перестанет значит точно вода.
боб
Сообщение Tutas » 30 май 2008, 23:15
А если действительно вода, каковы будут последующие действия?
Tutas
Сообщение боб » 31 май 2008, 00:10
Tutas писал(а):А если действительно вода, каковы будут последующие действия?
Заправился, глохнуть перестала значит была вода .Сейчас ничего делать не буду , а ближе к осени напою её спиртиком или осушу полностью бак.
боб
Сообщение Люлюн » 10 июн 2008, 10:56
[quote="ICE Rider"]Недавно был случай. Загорелась лампа "Мало бензина". Через 2 кМ мне залили 49.95 л. :shock: :shock: :shock:
/quote]
У меня через 11 км в бак вошло 56 литров!
Люлюн
Сообщение zuza » 10 июн 2008, 11:16
Насчёт вывода - соглашусь, скорее всего так, но у меня такой вопрос... Вода по идее тяжелее бензина. Значит скапливаться должна внизу. Как раз где бензонасос. Вроде он в самой низкой точке расположен? И в первую очередь уходить в него при отстое.... Или я что-то неправильно в конструкции понимаю?
По лампочке, кстати как-то на одной заправке до полного при загоревшейся лампочке, ещё проехал километров так 20 вместили 59 литров ':shock:'
А заправку до того считал приличной... Теперь стараюсь не на ней :-(.
На другой юкосовской заправляюсь. До горящей лампочки - ну если только в километре до заправки по пути загорится. И по тестовому... На заправке - тестирую сколько в баке (обычно 7-10). Из предположения, что в баке 58 литров, минус ещё пару литров, чтобы не цедить по капле до полного - заказываю. Как раз получается - до первой отсечки и ещё литра 3 потом входит.
zuza
Сообщение nolik » 10 июн 2008, 11:26
Это не вода была - это уже воздух подсасывать начало.
Вода всегда снизу и при доливе бензина там же и остаётся, следовательно перебои в работе движка не прекратились бы.
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение Скиф » 10 июн 2008, 11:56
Робяты, если бы в двиг попала вода, то он не просто глох бы, а попросту не завёлся б. :D Так что не придумывайте.
Скиф
Сообщение zuza » 10 июн 2008, 12:03
Скиф писал(а):Робяты, если бы в двиг попала вода, то он не просто глох бы, а попросту не завёлся б. :D Так что не придумывайте.
Никто не говорит о чистой воде... просто бензин с повышенным содержанием воды.
Вода в бензине - есть всегда! Если её полностью удалить из бензина - то как раз машина не заведётся. Какой то незначительный процент для горения бензина - обязательно нужен. Полностью обезвоженный бензин негорюч, насколько я физику помню :-)
zuza
Сообщение AVA » 13 июн 2008, 18:58
Вопрос, почти в тему.
Какие пассы ручонками сделать, чтоб посмотреть сколько бензина в баке в цифирях реально залито, а не палочками и попугаями мерять? Или это только у авто с компиком, можно смотреть?
AVA
Сообщение vvs » 13 июн 2008, 19:21
AVA писал(а):Какие пассы ручонками сделать, чтоб посмотреть сколько бензина в баке в цифирях реально залито, а не палочками и попугаями мерять? Или это только у авто с компиком, можно смотреть?
1. Поискать "Поиском", но это, похоже, только для "ГУРУ" :wink: !
2. При выключенном зажигании нажать на кнопку "одометра" на панели приборов.
3. Повернуть ключ зажигания в положение "Вкл" (но двигатель не запускать!), не отпуская нажатую кнопку "одометра".
4. Подождать 3-5 сек, пока на дисплее не появится "всякая фигня" и стрелки приборов не начнут "скакать" по своим "циферблатам".
5. Отпустить и снова нажать на кнопку "одометра", чтобы "фигня" на дисплее сменилась другой "фигнёй".
6. Сделать это ещё раз.
7. Сделать это ещё раз и увидеть "заветные" цифирьки, показывающие (+/ - 1 л) остаток топлива в баке. Обратите внимание, что все "пассы" необходимо производить на горизонтальной площадке и, если мне не изменяет память, "фишка" показывает только до 50 л (остальное на усмотрение и фантазию владельца - народ умудрялся заливать ещё литров 10-15, но это уже "приборами не фиксируется" :lol: ).
8. Выдохнуть воздух, "отпустить" кнопку одометра и выключить зажигание :wink: .
vvs
