t_t_m писал(а):А на заводе в КПП, что заливают?
По информации ХотЛайн Рено TransElf TRJ 75w80 - полусинтетику
Текущее время: 21 окт 2026, 07:35 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы
Есть мнения что масла группы GL-5 (предназначенные для гипоидных передач) имеют в своём составе присадки негативно действующие на синхронизаторы изготовленные из цветных металлов , потому многие фирмы расширяют ассортимент маслами GL-4/5 , пригодными одновременно и в мост и в коробку(для заднего привода). Однако Ауди рекомендует GL-5 для своих трансмиссий , сочетающих кпп и гипоидную пару в одном корпусе . Себе залил GL-5 , думаю что не доезжу до 500тык , при которых начались проблемы с синхронизаторами на моей старой А-100.
Вчера залез в КПП, провел забор масла на визуальный анализ. Понял, что сразу после езды измерить уровень масла невозможно, нужно несколько часов ждать и только тогда ясно сколько масла реально в КПП. Посмотрел на масло, оно достаточно чистое, слегка белесое от температурных воздействий, в этой связи заменять масло пока не стал, а просто долил 300 мл. Tranself TRJ75w80. Шумовой фон от коробки стал гораздо ниже, да и четкость включения передач стала лучше. Кстати, альтернативу Tranself TRJ75w80, так и не нашел.
Присоединяюсь к отряду тех, у кого коробка шумит на ХХ. Легкий шум был слышен практически с салона, но за последние 2 недели уровень шума подрос, возможно из за потепления
А, да, чуть не забыл, пробег 8100 км.
Очень похоже. У меня машина куплена в октябре, всю зиму было абсолютно тихо, чуть поднялось до +15 и симптомы стали проявляться, как тут и описано. Вот уже пару недель езжу на синтетике 75w90 - ничего подобного нет. А было уже +17 А зимой посмотрим, как оно вести себя будет. Но на уровне 0 на улице ничем от штатного масла не отличается. Так же легко все включается и задняя сразу.
Во-во!!! Та же история!!! Сейчас 31000 пробег, тарахтит оч сильно, в салоне явно слышно. Сцепление выжимаю - тишинааааа))) Поехал к дилеру. Говорит - первичный вал в коробке, характерная особенность. ПРоверил уровень масла - в норме. Коллеги, понимаю, что всё обсуждалось, и не раз, но все 33 страницы не осилить))) Что скажете? З.Ы.: У меня Логан вторую неделю, почти ничего о нём не знаю - слез с восьмёрки))) Так что будьте терпимей)))
устранение скрипа в коробке при переключении передачЧто надо сделать, если такая проблема: раздается скрип при переключении передач (в коробке)?
По поиску не нашла.
Сходила, попробовала:
да, 1,2,5 передачи. при включении 3 и 4 скрипа вроде нет. задняя - небольшой скрип
Сто раз уже было сказано, если скрип при переключении, если рычаг заедает, то заехайте на яму да отогните тепловой экран над кулисой КПП. Ну неужели трудно поиском воспользоваться?
И уж совсем не стоило открывать новую тему для этого вопроса.
А что при чём? Пишите свою версию, а не ждите пока у Вас её будут выпрашивать. Чего как дети малые...
кулиса там "причём". точнее опора рычага. сверху выглядит как серенький шар, в который входит рычаг. вот при включении "крайних" передач от него издается противный скрип. метод борьбы-смазать-не помог.
Вряд ли в том узле дело. Он скрипеть начинает у одного из нескольких тысяч, тогда как тепловой экран от езды по лесным дорогам себе чуть ли не каждый сотый загибает. А вообще надобно у Belka узнать, каталась ли она по неровным дорогам в недавнем прошлом?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
