P.S. А то как-то без рации ездить по трассе не комфортно, не знаешь где ждет засада ГАИ. А так спросил у дальнобоеев как обстановочка на трассе, они подскажут где с радарами стоят, вот в нужных местах притормаживаешь
Текущее время: 17 окт 2026, 10:14 CB-РадиостанцияМодераторы: Администраторы, Модераторы CB-РадиостанцияПодскажите, где лучше проложить фидер (кабель если сказать проще) от антены. Антену предпологается установить на заднем левом крыле. Рацию где-нить спереди в районе торпеды.
Re: CB-Радиостанция
Диаметр кабеля (фидера)??? (не имел дело с СВ....) Если до 5 мм. - то "по верху" т.е.снимаем накладку на заднюю левую стойку, далее между обивкой крыши и резиновыми уплотнителями дверей, далее по левой передней стойке вдоль лобового стекла (пластиковая накладка снимается легко) и внутрь "торпедо".... Удачи!
Да, диаметр и есть где-то около 5 мм. В жигулях я прокладывал в пороге. В логане еще думаю где лучше укрепить рацию.... как вариант еще можно рядом с ручником попробовать поставить....
И где взять '+' чтоб не потерят гарантию.... А то меня в Петровском автоцентре менеджер Клименко всячески пугал что мол гарантия теряется чуть ли не на молейшее вмешательство.... на что я ему сказал мол это еще доказать нужно, что из-за моего вмешательства
Плюс возьмите от прикуривателя. Для этого нужно снять пластиковый тоннель, ничего сложного. При необходимости ремонта по гарантии все провода демонтируются за 10 минут, да и не видно под тоннелем, что туда что то подключено. Учтите только, что предохранитель стоит на 10 А. То есть слушать громко музыку и при этом отжигать ватты на станции не получится.
Да, только при этом нужно учесть, что + на прикуривателе есть только при ВКЛЮЧЕНОМ зажигании.... Лучше посмотреть по схеме: http://logan.oevrz.ru/club/cd_logan.rar
Так в том и плюс такого плюса. Кстати, на прикуривателе есть напряжение не только при включенном зажигании, но так же при положении ключа "Стоянка". По моему такой вариант удобнее всего. Вынул ключ и все источники энергопотребления выключенны.
Так и не придумал куда ее можно безболезненно укрепить...
Как-то толком места нет нигде.... толи дело в жигулях
Кто нибудь может дать советы по рации в авто для чайника. Что брать, как ставить, какие правила радиобмена.
Вещь полезная. И вроде недорогая. Пока знаю, что уоки-токи и авторации вроде как работают в разных диапазонах.
Кэп, решили податься в дальнобойщики? Бизнес прогорел?
Оказывается,чтобы "потрындеть" на форуме необязательно попадать в больницу Главное-вовремя голос подать.... Кэп,для Уоки-токи никаких разрешений не надо,но их сфера использования-связь с экипажами в колонне при следовании в одну точку. Вас ведь интересует другой вариант? У нас есть радиолюбители настоящие-они Вас просветят без "трындения" и сразу по делу.
Да пока вроде ничего. Рация нужна для получения информации по обстановке на трассе. Думаю, если бы ее имел, то не простоял бы нынче 6 часов в Н.Новгороде. А цена удовольствия, судя под Инету, 2-3 тыщи всего. Пугает одно - куда ее впендюрить без ущерба для интерьера.
А для раций типа как у таксистов разрешение надо?
Совет первый: Самая полная информация по обстановке на трассе - у дальнобойщиков. НО! В присутствии женщин и детей "дальнобойный" (15-й канал в АМ) слушать не рекомендую. Не нормативная лексика лишь иногда прерывается словами
+ антенна. ~ 700 руб. Дальнобойщики хвалят рации "MegaJet", простенькие, на 40 каналов. У меня "Intek М-790" Каналов больше. Только они без надобности.
Воооот! Главный вопрос! У меня до сих пор валяется под сиденьем. Достаю, когда иду по трассе. Питание - от прикуривателя. Куда ее присобачить, что-бы не мешала и в глаза не бросалась - так и не придумал. Да. еще: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=277588#277588
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
