Текущее время: 17 окт 2026, 09:11
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Captain » 03 июн 2008, 15:01
Mavrik писал(а):Антенну проверяли?
От антенны звук идет как бы снизу, от ходовой. Парадокс. Но проверит все равно надо. По большому счету сверчков бывает три:
1. От антенны
2. От втулок замков
3. От барахла в багажнике.
Captain
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 июн 2008, 15:03
Captain писал(а):...По большому счету сверчков бывает три:
1. От антенны
2. От втулок замков
4. От барахла в бардачке 8)
Сообщение юрий новиков » 03 июн 2008, 15:07
А с антенной хохма. Акция была к 9 мая, ленточки вязали на выступающие части автомобилей.В городе тишина , а на скорости ленточка шлепала по крыше.Хорошо быстро разобрался :lol:
юрий новиков
Сообщение Val » 04 июн 2008, 07:27
Проверял. Не она.
ЗЫ: Кстати, появился сверчок в передней пассажирской двери. Гремит на ухабах. Но рецепт уже знаю. :wink:
Val
Сообщение Denier » 04 июн 2008, 08:05
Как мне и говорили - сверчки разбежались сами собой. Во всяком случае ПОКА. Пробег 4200 км, остался один "сверчок" - брякает рычаг передвижения по салазкам пассажирского сидения, когда на нем сидит пассажир. Думаю что подкладыванием резинки всё вылечится. Одно время начал брякать замок водительской двери даже несмотря на то, что там втулка пластмассовая уже с завода. Пришлось дополнительно еще и изолентой обматывать выступающий штырёк :)
Denier
Сообщение Nomin » 04 июн 2008, 08:22
Val писал(а):3. Наблюдается звук спереди, похожий на дребезжание лобового стекла. Причем, локализовать сверчка не удалось - мне кажется, что звук идет справа, а пассажиру - что слева. Звук периодический, не очень громкий, но сильно раздражает. Не могу понять, что это.
Магнитола? она как раз по центру будет.... :roll:
Nomin
Сообщение ShK » 04 июн 2008, 08:23
Val писал(а):3. Наблюдается звук спереди, похожий на дребезжание лобового стекла... У кого какие идеи, что еще может быть?
Попробуйте придержать кнопку блокировки замков. У меня она жужит-дребезжит.
Сообщение Nomin » 04 июн 2008, 08:41
ShK писал(а):Попробуйте придержать кнопку блокировки замков. У меня она жужит-дребезжит.
Если прижать магнитолу, тоже будет ясно она это или нет....
Val
Действительно, попробуйте все что доступно поприжимать во время дребезжания... может и поймаете... :roll:
Nomin
Сообщение Goryn » 04 июн 2008, 08:43
Недавно (примерно с неделю) заметил сверчка в районе руля. Даже не сверчка а скорее жука, т.к. при торможении жужжит. Если руль в этот момент прижимать к торпеде (давить от себя) - жук пропадает. Пробовал дергать руль из стороны в сторону и вверх-вниз. Такого звука нет! Присутствует легкий, едва уловимый люфт. Пока никаких активных действий не предпринимал.
Может кто с этим сталкивался? Поделитесь!
Goryn
Сообщение Mephisto » 04 июн 2008, 08:45
У меня и у друга (тоже логановод) тот же непонятный сверчок - дребежание как у VAL
Дело точно не в магнитоле, у друга ее нету ... а сверчок у нас один в один
похож на дребезг стекла о металл ...
Последний раз редактировалось Mephisto 04 июн 2008, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Mephisto
Сообщение юрий новиков » 04 июн 2008, 08:48
Goryn писал(а):Недавно (примерно с неделю) заметил сверчка в районе руля. Даже не сверчка а скорее жука, т.к. при торможении жужжит. Если руль в этот момент прижимать к торпеде (давить от себя) - жук пропадает. Пробовал дергать руль из стороны в сторону и вверх-вниз. Такого звука нет! Присутствует легкий, едва уловимый люфт. Пока никаких активных действий не предпринимал.
У немалого количества Логанов слегка дребезжит кожух рулевой колонки(верхний).Трется о приборную панель.Увы, у меня тоже.Ужо на выходных доберусь и до него! :D
юрий новиков
Сообщение Goryn » 04 июн 2008, 08:56
юрий новиков писал(а):У немалого количества Логанов слегка дребезжит кожух рулевой колонки(верхний).Трется о приборную панель.Увы, у меня тоже.Ужо на выходных доберусь и до него! :D
Как доберетесь - поделитесь итогом!
Goryn
Сообщение MGarant » 04 июн 2008, 10:14
Val писал(а):Пробег 10600. ТО-1 пройдено. Было замечено три сверчка.
3. Наблюдается звук спереди, похожий на дребезжание лобового стекла. Причем, локализовать сверчка не удалось - мне кажется, что звук идет справа, а пассажиру - что слева. Звук периодический, не очень громкий, но сильно раздражает. Не могу понять, что это. :evil:
Посмотрите на с/з козырек. Была таже фигня, звуки то справа, то слева.... :) . Кронштейн(крючёк) козырька с какого то ....
изменил свою форму - распрямился немного, и козырек стал стучать.
MGarant
Сообщение Denier » 04 июн 2008, 15:04
тож долго ловил этот дребезжащий звук. мне казалось что справа, пассажиру - слева. Где-то впереди. Оказалось, что это дребезжит металлическая скоба, которую поднимают вверх для передвижения пассажирского кресла вперед-назад. В качестве эксперимента брякните по ней пальцами, как по струне. У меня сразу появился ТОТ САМЫЙ дребезг :)
Бог Вам в помощь! :)
Denier
Сообщение ТоликN » 06 июн 2008, 10:50
юрий новиков писал(а):Люди, я кажется победил извечный дребезг дверей.Открутил торксом 40 штифты со стоек,под пластиковые втулки подложил полиэтилен( втулки, конечно, развернул).Всего-то дел, а сервисмены этого или не знают или не умеют.Уже недели две тишина.Ну , кроме рулевого кожуха...
Подскажите, как открутили? У меня так сильно затянуто, что отверткой я не смог - а прилагать большие усилия боюсь. Есть риск что-то сорвать или рычагом попробовать?
ТоликN
Вернуться в Интерьер
