Текущее время: 14 окт 2026, 21:31
Обслуживание автомобиля в салоне "ФЛАГМАН-АВТО" Ар
Сообщение Krivulich » 01 июн 2008, 20:37
Всем добрый день! При закрытом капоте если попробовать его открыть, он приподнимается (миллметров на 4-5). Т.е. если его дёргать в закрытом состоянии, то он "легается". Это у всех так или это технологический брак?
Krivulich
Сообщение Sergmax » 01 июн 2008, 23:19
bob292
Спасибо за информацию, обязательно сделаю на своем Логане эти масленки.
Но возникли еще вопросы:
1 Какой диаметр сверла?
2 Какой метчик использовали для нарезки резьбы?
3 Масленки вы использовали видимо от рулевых наконечников отеч.легк. автомобилей?
Sergmax
Сообщение bob292 » 01 июн 2008, 23:28
Sergmax писал(а):bob292
1 сверло 5мм
2 метчик 6мм
3 маслёнки покупал в волговско-газелевском магазине .
bob292
Сообщение Sergmax » 01 июн 2008, 23:29
Krivulich писал(а):Всем добрый день! При закрытом капоте если попробовать его открыть, он приподнимается (миллметров на 4-5). Т.е. если его дёргать в закрытом состоянии, то он "легается". Это у всех так или это технологический брак?
У меня миллиметра на два приподнимается. Времени не хватало замок проверить, может регулировка какая нибудь имеется. Сейчас с делами вроде со всеми разделался займусь машиной. Буду ставить электропривод замка багажника заодно и замок капота посмотрю.
Sergmax
Сообщение Sergmax » 01 июн 2008, 23:39
bob292 писал(а):2 метчик 6мм
Спасибо
Меня больше интересует какой шаг резьбы на масленках ,метчик нужно использовать с таким же шагом и размером.
Завтра поеду покупать метчик с масленками, и при покупке метчика боюсь ошибиться.
Sergmax
Сообщение bob292 » 02 июн 2008, 16:49
Sergmax писал(а):]
Спасибо
Метчики М 6Х1 основной (комплект - 2шт) , извиняюсь что не полно ответил .
bob292
Сообщение Sergmax » 02 июн 2008, 23:14
bob292
Спасибо за информацию.
Sergmax
Сообщение Пластун » 04 июн 2008, 18:36
Всем привет!
Сегодня поменял передние тормозные колодки. Умного ничего нет, тем более для тех, кто ранее имел дела с отечественной автотехникой. В качестве теоретического пособия использовалась книга С.Н. Погребного и А.Н. Шульгина "RENAULT LOGAN. Ремонт без проблем." выпуска 2004 года (издательский дом "Третий Рим"). Книга с фотографиями и описанием последовательности работ. Удобно и то, что перед каждой главой указаны инструменты, необходимые для проведения той или иной операции.
Вместе с тем должен отметить следующее: согласно наставлениям Карла Маркса, при замене колодок необходимо проверять состояние резиновых чехлов направляющего пальца, а также перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Так вот, из четырех направляющих пальцев только один оказался в приличном состоянии, то есть на нем была смазка и он двигался в своей направляющей. Три оставшихся были без признаков смазки и в направляющих стояли твердо. Защищены они были только резиновыми чехлами, что, видимо, и помогло их расшевелить и без потерь извлечь на свет божий. Результатом неподвижности суппорта стал неравномерный износ колодок, например, внутренние колодки имели остаточную толщину не более 7 мм, а внешние истерлись примерно наполовину. После извлечения направляющие пальцы были зачищены наждачной бумагой, смазаны и без проблем установлены на место. Двигаться они стали свободно, усилием одного пальца руки. Вот, в общем, по колодкам все. Да, забыл упомянуть, что резиновые защитные чехлы в отличном состоянии.
Попутно выяснил, что пора менять правый рулевой наконечник, гремит, как детская погремушка (левый был заменен в январе, я об этом писал, см. первые страницы). Предполагаю заняться этой работой в ближайшее время.
Для справки: машине 2 года и 3 месяца, пробег 37 800 км.
Всем привет.
Пластун
Сообщение Barm » 05 июн 2008, 08:14
Пластун писал(а):Попутно выяснил, что пора менять правый рулевой наконечник, гремит, как детская погремушка (левый был заменен в январе, я об этом писал, см. первые страницы).
Доброе утро. Пластун, а не удобнее менять левый и правый рулевые наконечники вместе, все же экономия на сход-развале. Тем более если посыпался левый, значит скоро полетит и правый.
Моим рулевым наконечникам осталось ходить тысяч 5, не больше, правый начал постукивать, собираюсь менять сразу оба. На сегодня пробег 45 850 км.
Barm
Сообщение Пластун » 09 июн 2008, 16:15
Совершенно справедливое замечание, уважаемый "Barm", но, как всегда, есть одно но: разница в пробеге составила, примерно, 6 тыс. км (или около 4 месяцев). Замена рулевого наконечника была произведена 07.06.06г. "на коленке", в гараже. Регулировка схождения осуществлялась дедовским методом, т.е. подсчетом количества оборотов наконечника при его выкручивании и последующей установке на место. Пройдено 220 км, негативных последствий нарушения схода, таких, как увод автомобиля в сторону или нагрузка на руль, не выявлено. Судить по износу шин пока рано.
В ближайшее время собираюсь прокатиться в соседнюю область со столицей в г. Вологда, вот и посмотрю, что и как изменится за время пробега.
Рекомендую всем, кто будет заниматься заменой рулевых наконечников самостоятельно, проверить наличие смазки под защитным чехлом. У меня попался такой, что в нем слегка был намазан только сам палец, а под резинкой было "сухо и комфортно".
Засим прощаюсь, всем привет.
Пластун
Сообщение bob292 » 09 июн 2008, 16:37
Пластун писал(а):. Регулировка схождения осуществлялась дедовским методом, т.е. подсчетом количества оборотов наконечника при его выкручивании и последующей установке на место. Пройдено 220 км, негативных последствий нарушения схода, таких, как увод автомобиля в сторону или нагрузка на руль, не выявлено. Судить по износу шин пока рано.
Рекомендую всем, кто будет заниматься заменой рулевых наконечников самостоятельно, проверить наличие смазки под защитным чехлом. У меня попался такой, что в нем слегка был намазан только сам палец, а под резинкой было "сухо и комфортно"..
Этот дедовский метод годится только на время поездки от гаража до развалдьного стенда , процент попадания в допуск минимальный : никто не гарантирует одинаковую длину наконечника и начало резьбы в том же месте , а до Вологды и обратно вы сожрёте два колеса . Про смазку много писалось в теме про наконечники .
bob292
Сообщение Пластун » 09 июн 2008, 19:10
Всем привет!
Резине осталось жить не более, чем до Вологды и обратно, поэтому выдвигаюсь в соседнюю область с чистым сердцем. В случае чего сделаю сход-развал там. Через пару- тройку недель отпишусь, как и чего.
Всем привет.
Пластун
Сообщение turinmu » 09 июн 2008, 19:27
[quote="Barm"][quote="Пластун"] Тем более если посыпался левый, значит скоро полетит и правый.[/quot
Это чисто теория,а факт говорит сам за себя,о чём я писал аж год назад:в первую очередь летит "ЛЕВЫЙ" ступичный подшипник,"ЛЕВЫЙ" наконечник рулевой,"ЛЕВАЯ" фара(воспринимай хоть в ковычках,хоть без ковычек).На своей машине(уже 2 года,пробег 90 тыс.) левый наконечник и подшинкик были заменены на 35-ой тысяче,правые ХОДЯТ без проблем!!!
turinmu
Сообщение Barm » 10 июн 2008, 07:51
turinmu писал(а):На своей машине(уже 2 года,пробег 90 тыс.) левый наконечник и подшинкик были заменены на 35-ой тысяче,правые ХОДЯТ без проблем!!!
Наверное в Тихвине дороги тишь да гладь, :D а по нашим траншеям поездишь, не то поменяешь. У себя по гарантии поменял на 35 тыс. левый ступичный, на 40 правый ступичный, не по гарантии в гараже у bob292 правую шаровую, как писал выше, скоро буду менять рулевые наконечники.
Barm
Сообщение Sergmax » 15 июн 2008, 22:28
Всем привет.
Последний раз редактировалось Sergmax 15 июн 2008, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Sergmax
