Текущее время: 16 окт 2026, 07:04
Горе с прикуривателем
Сообщение userkc » 30 май 2008, 14:10
9A у Беркут R14
мощьность не указана. 5Atm давление.
судя по тому что пишут что вылетает прикуриватель в авто на 10A
нужно больше. сам насос в процессе должен потреблять 2A номинал.
может кто видел отдельно питание для авто 220v-12v?
userkc
Сообщение u313 » 30 май 2008, 14:25
220-12 это вся быт.техника, но там ампераж маленький. А авто это 12-220 для питания всего в машине.
9А это надо пробывать использовать подходящее зарядное устройство для АКБ.
u313
Сообщение Vitaliy 1 » 30 май 2008, 14:37
А так ли уж нужно прикуривать от прикуривателя в век зажигалок? А для других нужд (электронасос, салонный вентилятор, зарядка сотового телефона, пылесос) должно хватить.
Vitaliy 1
Сообщение Twin » 31 май 2008, 00:21
userkc писал(а):9A у Беркут R14
нужно больше.
При нормальной изоляции провода в штекере и неработающей магнитоле ничего не вылетает. Если 10А не хватает, поставьте 15А.
Twin
Немецкий дизель генератор электростанция дизельная
Сообщение eggegg » 03 июл 2008, 23:22
Soloserg писал(а):Ни с того, ни с сего пропало электричество в прикуривателе.
Вот незадача...
Причем подсветка ободка работает.
Может есть предохранитель специальный?
Это легко лечится посмотри на
eggegg
Сообщение Slava P. » 04 июл 2008, 09:27
eggegg писал(а):Это легко лечится посмотри на http://electrodizel.narod.ru/germany.htm
Я думал вы ошиблись. Оказывается нет.
Вы пришли по правильному адресу.
Спасибо, доктор :lol: :lol: :lol:
Slava P.
Сообщение Franko » 22 мар 2009, 12:14
Всем доброго времени суток!
Не работает прикуриватель,( после попытки подкачать колесо) магнитола живёт своей жизнью...отключается когда захочет, после характерного сигнала!
Какие предохранители поменять ....подскажите пожалуйста :shock: :?
Franko
Сообщение boris55 » 22 мар 2009, 13:29
Franko писал(а):Какие предохранители поменять ....подскажите пожалуйста
Soloserg писал(а):Он на 10 ампер. Находится в салоне слева под крышкой. Обозначения, что это предохранитель прикуривателя - нет! Обозначение похожее на ноту.
Если смотреть на панель предохранителей, то в нижнем ряду второй слева
На 10А большой-он там один.Поставьте на 15 А
Московский звездоболец
Сообщение VICTOR63 » 22 мар 2009, 13:56
Когда подключаю компресор, горит предохранитель, причем раньше работал нормально, если заменить на 15 А не спалю ли я электрику? :oops:
VICTOR63
Откуда: МО,Железнодорожный, Москва Ю.БУТОВО (раньше Тольятти)
Сообщение 3dmax » 22 мар 2009, 13:59
VICTOR63 писал(а):Когда подключаю компресор, горит предохранитель, причем раньше работал нормально, если заменить на 15 А не спалю ли я электрику?
Нет, от 15 Ампер не спалите.
Что бы не горел штатный на 10 Ампер надо включать компрессор при работающем двигателе и выключать музыку.
Сообщение VICTOR63 » 22 мар 2009, 14:09
Спасибо. На днях попробую, отпишусь. У меня еще и стеклоподьемники на этом предохранителе висят, поэтому когда перегарел в первый раз даже не мог отойти от машины в магазин купить новый (было лето и окна были открыты) :roll:
VICTOR63
Сообщение 3dmax » 22 мар 2009, 14:12
VICTOR63 писал(а):Спасибо. На днях попробую, отпишусь. У меня еще и стеклоподьемники на этом предохранителе висят, поэтому когда перегарел в первый раз даже не мог отойти от машины в магазин купить новый (было лето и окна были открыты)
Ну ЭСП то Вы зря повесили на этот предохранитель, туда нужен отдельный и Ампер на 30, а не 10. Не удивительно, что у Вас постоянно горит предохранитель.
Сообщение VICTOR63 » 22 мар 2009, 14:17
Предохранитель горит,только при включении компрессора. Стеклоподъемники ставил дилер. :(
VICTOR63
Сообщение boris55 » 22 мар 2009, 14:32
VICTOR63 писал(а):Предохранитель горит,только при включении компрессора. Стеклоподъемники ставил дилер.
Ну и дилер!Для стеклоподъемников есть СВОЙ предохранитель на 30 А. :roll:
Сообщение u313 » 22 мар 2009, 18:24
Тоже пару раз горел этот пред. при включении компрессора. И не удивительно: на компрессоре написулено "14А". Поставил 15А, теперь вроде не горит. Зато компрессор за 800р из "Метро" качает отменно, очень быстро :)
u313
