Текущее время: 21 окт 2026, 00:25
Индикация экстренного торможения?
Сообщение Orient » 26 май 2008, 16:00
Скоро год езжу и был уверен, что так задумано, но вот знакомый говорит, что это неполадка какая-то. Дело вот в чем: при резком (экстренном) торможении зажигается освещение салона, потом само гаснет. Я еще думал, французы специально предусмотрели, типа чтобы сделать немного светлей последние секунды до аварии, какой гуманизм, думаю... А приятель говорит, не должно быть такого. Это только у меня такая бонусная опция?
Orient
Сообщение KVA » 26 май 2008, 16:11
А в динамиках магнитолы при этом молитва не начинает звучать? Изображение
Скорее всего это какой-нибудь из концевиков работает на самом пределе и при резком торможении при микродеформации кузова подконтачивает. О, шайтан... :shock:
KVA
Сообщение Nick_2141 » 26 май 2008, 16:23
Orient писал(а):А приятель говорит, не должно быть такого.
Не должно.
KVA писал(а):Скорее всего это какой-нибудь из концевиков работает на самом пределе и при резком торможении при микродеформации кузова подконтачивает
+1
Я-бы начал осмотр с концевика в багажнике. :roll:
Сообщение next » 26 май 2008, 16:30
Я слышал Что Меган при резком давлении на тормоз включает аварийку) может у вас абс на логане продвинутая и завязана с блоком освещения)
next
Сообщение Orient » 26 май 2008, 16:31
Спасибо, поеду на первое ТО - предъявлю. А я то, простофиля, думал - надо же, какая интересная задумка....
Orient
Сообщение LizarD » 26 май 2008, 16:43
Orient писал(а):Спасибо, поеду на первое ТО - предъявлю. А я то, простофиля, думал - надо же, какая интересная задумка....
в принципе очень интересная идея по поводу реализации включения авариек при экстренном торможении. Не с помощью концевиков конечно, а с помощью какого нибудь датчика, который реагирует на перегрузки по горизонтали :)
LizarD
Сообщение Orient » 26 май 2008, 16:51
LizarD писал(а):в принципе очень интересная идея по поводу реализации включения авариек при экстренном торможении. Не с помощью концевиков конечно, а с помощью какого нибудь датчика, который реагирует на перегрузки по горизонтали :)
Кстати да. Вот шведы на новые Вольво будут ставить стоп-сигналы с переменной яркостью - чем резче нажатие на тормоз - тем ярче. Увы, в моем случае загорается только салонный свет.
Orient
Сообщение ICE Rider » 26 май 2008, 17:16
И этот датчик находится в подушке безопасности )))
ICE Rider
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 май 2008, 17:18
ICE Rider писал(а):И этот датчик находится в подушке безопасности )))
В ПБ нет никакого датчика, там только пиропатрон :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 май 2008, 17:20
Orient писал(а):... Вот шведы на новые Вольво будут ставить стоп-сигналы с переменной яркостью - чем резче нажатие на тормоз - тем ярче. Увы, в моем случае загорается только салонный свет.
Нет, яркость - величина субъективная - то, что ночью очень яркое, днем еле видно. Вот если бы частоту мигания меняли...
Сообщение ICE Rider » 26 май 2008, 17:25
Простите :oops:
В блоке управления ПБ :D
ICE Rider
Сообщение 3dmax » 26 май 2008, 22:44
Nick_2141 писал(а):Я-бы начал осмотр с концевика в багажнике.
Знание законов физики подсказывает мне, что от резкого торможения концевик в багажнике наоборот дожимается. :lol: А вот в какой нибудь из дверей вполне возможно концевик шалит.
Вернуться в Интерьер
