Текущее время: 25 окт 2026, 15:51
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение denklu » 24 май 2008, 19:51
u313
огромное спасибо, завтра начну курочить машину :)
u313 писал(а): Как снимается накладка передней стойки, лучше посмотреть в книге
нету книги :( попробую так разобраться.
габариты мне не помогут я всегда со светом езжу.
напоследок еще бы узнать как выглядит провод зажигания и где его лучше вскрыть?
denklu
Сообщение боб » 24 май 2008, 20:23
Без боязни дёргаешь верх накладки на себя. Ничего не ломается, главное смелее.
боб
Сообщение vvs » 24 май 2008, 20:29
боб писал(а):Ничего не ломается, главное смелее...
Если бы так :( ! Увы, ломается! Смелость тут как раз и не главное, ИМХО, лучше аккуратность и "нежность", а то пластмассовый "пистончик" сломать можно :wink: !
vvs
Сообщение u313 » 25 май 2008, 08:13
denklu писал(а):u313
При чем тут габариты и ближний свет? Просто при включении габаритов (или света) автоматически притухает приборка. Если провести этот провод то можно настроить отдельный уровень подсветки для включенных габаритов и отдельный для выключенных - это удобно.
По накладке передней стойки: оттяните резинку-уплотнитель с проема двери в районе верхней части накладки. Увидите зацеп от накладки. А кроме этого зацепа накладка держится двумя зашелками, для снятия с которых надо накладку как бы разгибать. И некий крючок в самом низу, но он не держит, только цепляет. Пластик мягкий, скорее всего ничего не сломаете. Снимается не сложно, просто руками.
Про зажигание - я брал плюс с прикуривателя. Это правда не совсем зажигание, + появляется на нем в предыдущем положении, но вроде это не принципиально.
Удачи!
u313
Сообщение Anchor71 » 26 май 2008, 08:14
itman писал(а):
Yava писал(а):Проблемы у борткомпа Престиж-55:
1. через полгода эксплуатации перестал надёжно фиксироваться на своём поворотном шаре - при малейшей тряске - наклоняется... :(
В каком месте он у вас установлен?
Сменилась температура салона, он нагревается, надо просто подтянуть крепления и стоит как литой.
Увы, простой подтяжкой проблема не решается. При определенной затяжке начинает проворачиваться гайка, расположенная внутри корпуса.
Решил проблему приклеив два кусочка изоленты под прижимные лапки.
Anchor71
Сообщение Евгений Ш » 28 май 2008, 19:32
Коллеги, никто не смотрел на БК мощность кондиционера?
Сообщение Anchor71 » 28 май 2008, 20:11
Евгений Ш писал(а):Коллеги, никто не смотрел на БК мощность кондиционера?
А как по БК можно узнать мощность кондиционера? Максимум - увеличение расхода топлива на ХХ. Престиж показывает увеличение расхода при включении кондиционера около 0,3 л/ч.
Anchor71
Сообщение u313 » 28 май 2008, 20:59
+1 где то вместо 0,9л в час становится 1,2-1,3л/час. А как еще мощность определить?
u313
Сообщение Евгений Ш » 29 май 2008, 09:07
u313 писал(а):А как еще мощность определить?
Да он ее у меня показывает. Думал узнать, в каких единицах на других БК показывает (пишет Ватты). И давление в системе кондиционера показывает, вероятно, в условных единицах
Сообщение Anchor71 » 29 май 2008, 11:40
Евгений Ш писал(а):Да он ее у меня показывает. Думал узнать, в каких единицах на других БК показывает (пишет Ватты). И давление в системе кондиционера показывает, вероятно, в условных единицах
из Диалоджикса:
"На автомобилях, оснащенных датчиком давления хладагента (информация о работе холодильного контура поступает в систему впрыска), ЭБУ пересчитывает параметр PR044: "Мощность, потребляемая компрессором" на основе значений давления хладагента"
По всей видимости СЕ читает эту инфу из ЭБУ. Производители БК, насколько я понимаю, этим не заморачиваются.
Производители Престижей в мануале декларируют измерение момента на валу двигателя. Если бы данная функция была реально реализована, то возможно было бы путем простого пересчета определять мощность, потребляемую компрессором на ХХ.
Anchor71
Сообщение Евгений Ш » 29 май 2008, 11:55
Anchor71 писал(а):По всей видимости СЕ читает эту инфу из ЭБУ.
Естественно, где он еще его возьмет?
Сообщение u313 » 29 май 2008, 13:12
Мда... достаточно бесполезная функция, однако
u313
Сообщение Евгений Ш » 29 май 2008, 13:15
u313 писал(а):Мда... достаточно бесполезная функция
Это с какой стороны посмотреть. Если он действительно ее в ваттах показывает, то полезная. Да и вообще она из диагностики, а там, ИМХО, чем больше функций, тем лучше.
Сообщение u313 » 29 май 2008, 13:53
Не уверен. Абсолютно ненужные функции ИМХО только мешают.
u313
Сообщение Евгений Ш » 29 май 2008, 14:04
u313 писал(а):Абсолютно ненужные функции ИМХО только мешают.
На диагностике не мешают. Тем более, если галочки снять, так хоть все можно убрать. И чем Вам контроль мощности кондея (и давления в системе) не понравился? Или лучше затылок чесать: пора его в ремонт из-за утечки хладона или нет?
