Текущее время: 18 окт 2026, 13:39
Свист под капотом
Сообщение DMA » 23 май 2008, 10:50
Shurick писал(а):Вы Волгу сблизи слушали?
Но я же купил Рено, а не Волгу и размер суммы оплаты позволял надеяться, что не надо будет слушать вой.
Впрочем, если эти звуки являются естественными, а не криминальными, то смириться с этим можно.
DMA
Сообщение DimaYu » 23 май 2008, 11:19
причём проявляется это на прогретой машине. на холодной звуков нет.
DimaYu
Сообщение DimaYu » 23 май 2008, 12:20
мда. хороший форум :)
DimaYu
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2008, 12:27
DimaYu, а Вы думаете, сдесь сборище специалистов, которые по письменному описанию звука могут выдать Вам рекомендации?
Съездите к дилеру, делов-то.
Удачи! :wink:
Сообщение DimaYu » 23 май 2008, 12:37
а зачем тогда вообще форум? на всё можно отвечать смело - съездите к дилеру :)
DimaYu
Сообщение Mavrik » 23 май 2008, 12:44
DimaYu
А Вы хотите чтобы Вам потрындели все кому не лень? ну нет сейчас на форуме человека, который столкнулся с такой проблемой :wink:
Сообщение vit_F » 23 май 2008, 13:22
Знаете что… На холодной машине едва слышимое, неявное подзванивание сразу после заводки, при 1500-1200. С прогревом, когда обороты падают до 1000 и мене, вот эти призвуки ослабевают. Наверное, не в роликах и в ремнях дело, вернее не только в них. Я как то раз при таких призвуках просто слегка упёр тем, что подвернулось под руку – можно штырём каким-нибудь, или палкой в алюминиевый кожух над выхлопом, ну тот который впереди двигателя. Так вот эти призвуки… существенно ослабли. Получается, что резонирует энтот самый кожух, трется своими краями о рубашку блока двигателя? Может, следует попробовать, чтобы определиться. Дело минутное. Вот такая суетовина… Можно как филину прислушиваться, можно забить на все это.
vit_F
Сообщение DMA » 23 май 2008, 13:29
Mavrik писал(а):ну нет сейчас на форуме человека, который столкнулся с такой проблемой
Как это нет? А я?
Мы вместе с DimaYu ждем, когда форумчане нас успокоят и скажут, что к 2000 км. пробега все подвывания пройдут.
DMA
Сообщение DMA » 23 май 2008, 13:34
vit_F писал(а):неявное подзванивание сразу после заводки
Дело в том, что у нас не неявное подзванивание, а явное завывание.
DMA
Сообщение Vodila » 23 май 2008, 14:11
Добрый день!
У меня Престиж 08г. с АБС. На сегодняшний момент пробег составляет 6000 км. Такой звук (то ли завывание, то ли кваканье) есть и уменя на оборотах 1500-1750. Ниже, выше подобного не наблюдается. Звук появляется только когда машина почти прогрета (до появления двух палок редко его услышишь). От передачи, сцепления, кондиционера не зависит - присутствует во всех режимах работы. Изначально такого звука не было, появился он где-то тысячам к двум. Я грешу либо на ремень либо на какой-то подшипник. Может резонанс чего-то с чем-то наступает.
В 4000 был в Омске менял масло местного у дилера, заодно попросил посмотреть, что может быть. Мне сказали, что протестировали двигатель, все параметры в норме, помпа в норме. Говорят больше ничего сказать не можем, типа у Вас двигатель грязный... Вот козлы... Я думаю компетенции у них не хватает. Двигатель, действительно, был чуть запылен, но он НЕ ГРЯЗНЫЙ. А вообще, у дилера мойка есть могли бы и помыть. Я так понял не хотели они просто заморачиваться.
В следующие выходные планирую в Сургут поехать. Попробую к сургутскому дилеру заехать.
Вообще, я смотрю данная проблема не единична и касается только машин 8-го года? Так?
Может какой-то производственный цикл нарушился и надо на завод обращаться?
Vodila
Сообщение DimaYu » 23 май 2008, 14:58
позвонил дилеру. мне сказали, что это ролик натяжителя ремня воет. 1200 км. да . . . чувствую, эта машина мне скучать не даст :( а хотелось просто машину, чтобы просто ездить. не к дилеру, конечно.
DimaYu
Сообщение Vodila » 23 май 2008, 15:01
DimaYu писал(а):позвонил дилеру. мне сказали, что это ролик натяжителя ремня воет. 1200 км. да . . . чувствую, эта машина мне скучать не даст Sad а хотелось просто машину, чтобы просто ездить. не к дилеру, конечно.
Они предлагают менять? А как будет делаться ремонт - платно или бесплатно?
Vodila
Сообщение DimaYu » 23 май 2008, 15:05
ничего не сказали. будут требовать денег, скандал устрою.
DimaYu
Сообщение Илюха » 23 май 2008, 15:37
Vodila писал(а):Такой звук (то ли завывание, то ли кваканье) есть и уменя на оборотах 1500-1750
У меня тоже престиж 08 года пробег 10000 км. Такая-же ерунда,раздражает очень. На ТО 15 буду мучать диллера. На новом не наблюдал,на холодном моторе тоже не слышно, а именно на прогретом и именно в диапазоне оборотов 1500-2000.
Илюха
Сообщение Илюха » 23 май 2008, 15:40
Я спотрю эта дрянь проявляется именно на машинах с ГУРом и кондеем 2008 года выпуска! Может модшипник или шкив какой с браком на всей партии машин?
Илюха
